Неизведанное
Сообщение АВК »
mikes357, общем случае ОЖНА ТОЧКА ЗРЕНИЯ побеждает у всех и всегда.
Правда путь к победе бывает долгим и сложным.
Исключительность ещё надо доказать и подтвердить делом :-)
Разумный принимает решение самостоятельно, НО всегда требуется сбор многих мнений, это чтоб не сделать плохо, это по возможности.
Есть эффект....
Но не Эффект Манделы, а давно известный эффект сарафанного радио.
Обьединить раздробленную информацию далеко не все могут..,
Последнее - а оправда но ли привлекать "потусторонние" обьяснения к вроде бы простым антенным нестыковкам ?
Сообщение mikes357 »
Ваш ответ уже содержит намек на то, что вам требуется указание, что именно и как надо делать. При ответах обращайте внимание на грамотность, подсказки от нейросетей могут свести всё на нет. Если бы сами всё поискали, а потом спросили - было бы одно, а у вас - другое. Ни к чему копирайтить где-то то, что не понимаете, и сюда постить. Вот сначала и попробуйте проявить качества разума, найти, почитать, проанализировать самостоятельно, а если что-то при анализе неясно - неясное вбивание ещё в другой браузер, и по очереди - если в одном браузере не нашли ответа, поменяйте на похожие по смыслу.
Задачка научиться думать самостоятельно, а не чужие мнения собирать, - чужое мнение может быть намеренным, чтобы вы дальше не развивались как личность. Тут неподалёку целые ветки копипаста - а толку ноль. Получается как в мультике про малыша и карлсона - главное, "попасть в телевизор (на экран монитора в инете)" - саморекламу создать, а задачка всё же не в саморекламе, а саморазвитии, - а нету этого саморазвития, нет способности к анализу, видимо, где-то в школе что-то прогуляло большинство и не отложилось в памяти, что анализ понадобится самому. Вчера только попалось - много it - спецов, но - низкого и среднего образования, нет именно высококвалифицированных
Последний раз редактировалось mikes357 Пт июн 06, 2025 01:20:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение АВК »
Вы подтвердили мою догадку
Благодарю.
Сообщение Муркиз »
Ученые NASA уловили с помощью детектора ANITA, который был запущен на воздушных шарах над Антарктидой, радиосигналы, природу которых пока невозможно объяснить, сообщает журнал Physical Review Letters.
Как говорится в публикации, этот детектор был создан для обнаружения радиоволн, возникающих при взаимодействии частиц нейтрино с антарктическим льдом.
Однако сигналы поступили из-под льда под углом около 30 градусов ниже горизонта, что говорит о том, что они прошли сквозь тысячи километров породы Земли. Ученые отмечают, что даже если это были нейтрино, которые действительно имеют способность проходить сквозь материю, все равно, такое препятствие должно было их поглотить.
Объяснить произошедшее ученые не смогли и пока признали сигнал аномальным, так как он сложно совместим с известной физикой частиц. Прорабатывается несколько гипотез - от обнаружения новой частицы, возможно даже темной материи, до влияния какого-то неизвестного эффекта.
Сейчас команда из Пенсильванского университета разрабатывает новый детектор PUEO повышенной чувствительности, чтобы с помощью него разгадать с чем им пришлось столкнуться в Антарктиде.
Обычный шпионский зонд, передавший сигнал кодированного содержания принят за неизведанное. Если ничего не находится нигде - почему-то бы не сляпать неочевидную новость
Свеженькое - поставил на разогрев в СВЧ печку продукты на 4 минуты таймер - заметил увеличение, не уменьшение через минуту, убавил время до 2х минут - снова ручка поехала медленно в другую сторону, снял видео - 56 метров почти в нд - посмотрел - вращение в другую сторону, на увеличение времени, а не на уменьшение. То вода из капельной кофеварки куда-то исчезает, половина налитого кипятка, то соль посыпанная сверху масла на бутерброд.
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=4727922#p4727922"]Свеженькое - поставил на разогрев в СВЧ печку продукты на 4 минуты таймер - заметил увеличение, не уменьшение через минуту, убавил время до 2х минут - снова ручка поехала медленно в другую сторону,[/uquote]
Износился механизм редуктора. Двигатель стартует не в ту сторону. Требуется замена механизма управления микроволновкой. Было уже такое. И не раз.
Сообщение murzistor »
:facepalm:
Учоные нихера низнают кроме того как насиловать журнализдов...
Нейтрино запросто пролетают сквозь планеты.
А чо у них случилось аномальное, скорее всего, понимают только физики. Любые газетные интер...трепации выдадут... вот такой бред.
Нате вот такое. На радость сверхъединичников. Учоные доказали!
Энергия не сохраняется [Veritasium]
Сообщение FAKIR »
У меня дома происходят непонятные вещи... :dont_know:
На кухне около стола вдруг в полнакала загорелась лампочка при выключенном положении включателя. Я включил-выключил, горит в пол накала... Горела почти день, потом погасла и больше никогда не загорается... :dont_know: Горит как положено при включении.
В тамбуре стоит датчик движения уже 23 года, но перестал работать уже пару месяцев назад. Я его включал-выключал - не работает.
Недавно стал работать отлично, вот уже месяц. Странные дела.
Сообщение АВК »
Факир, почитайте про полтергейст и прочие АЯ.
И обратите внимание на "самопроизвольные эл маг поля"
Сообщение Муркиз »
Соседи СВЧ печку тестируют...
Книжку раздобыли... Как получить лучи смерти...
Сообщение FAKIR »
АВК писал(а):И обратите внимание на "самопроизвольные эл маг поля"
У меня с давних времён стоит индикатор поля, который реагирует на электромагнитные поля до - 5 ГГЦ.
Превышений поля НЕ было. А если соседка этажом выше болтает на балконе по мобильнику, то индикатор реагирует.
Меня всё это не беспокоит, но просто интересно всё это... :dont_know:
Сообщение АВК »
Это понятно - в жизни должно быть что то, о чём можно подумать.
Я им ввиду "локальный всплеск ВЧ эл маг поля"
Что то ограниченное но мощное, по типу того, что иногда, редко, людей сжигает.
Это когда скажем туловища нет, а ноги в брючинах остались....
Или пепел лежит на нетронутой ткани..
Понятно уточнил ?
Кстати подобные температурные аномалии бывают как в + по температуре, так и в -
Сообщение FAKIR »
Телеканал 360.
Россиянка заговорила на древнерусском после удара головой в Таиланде.
45-летняя Елена из Томска поскользнулась на ступеньках бассейна, ударилась головой и упала в воду. Медики диагностировали черепно-мозговую травму, перелом уха и потерю памяти. Теперь она не помнит своего имени, не узнает близких и общается только на древнерусском языке.
Предположительно, это может быть связано с образованием Елены — она филолог, изучала филологию и педагогику.
Сообщение Муркиз »
Сломать ухо - это как ??? Да, это Просто удивительно !
Сообщение FAKIR »
Муркиз писал(а):Сломать ухо - это как ??? Да, это Просто удивительно !
НАПИСАНО - перелом уха... :dont_know:
Но это смысл события не меняет.
Сообщение Муркиз »
Да про память - это дело обычное. И давно, и часто случается. Но вот про ухо - слышу впервые !
Сообщение FAKIR »
Муркиз писал(а):Но вот про ухо - слышу впервые !
Если человек падает, то разве ухо нельзя повредить? :dont_know:
В русском языке много значений... Повредить, поцарапать, сломать...оторвать... Ничего удивительного, что журналист выбрал слово - сломать.
Суть рассказа про случившееся это никак не меняет.
Загадка в том, что женщина заговорила на старорусском языке.
Сообщение Sigma »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4744364#p4744364"]Сломать ухо - это как ??? Да, это Просто удивительно ![/uquote]
Перелом хрящевой ткани есть же...
или типа как "перелом хрящевой части носовой перегородки"
или ребра...
____________
Сообщение piligrim130 »
Не сходится -удара головой в Таиланде а язык древни русский .На таком расстоянии астральная связь с родиной не работает.
