Качер и опыты с качером
блин!нахрен я мотал на эту трубку с фальгой теперь буду матать на канализационную трубутолько матать влом(неохота) ну как делать будит нечего буду матать
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/01062011_1_10_19_5_16_11_Hff20f2f3f2-20f3e6e5-__.gif[/img][/url]
качур! я такую вторичку меньше часа вручную мотал!
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
ТЫ писал что """"резистор один! на 10ком переменный, вывернут на 10ком(можно поставить и обычный резистор на 10ком)"""""" можешь прислать схему? или ссылку на неёДАНДАН писал(а):
добился результата !
стимер до 8мм!
вторичка 1100витков на каркасе 2 см первичка проводом 3мм на 8 мм больше диаметра первички
по высоте первичка в два раза меньше вторички .
лампы тлеют в полуметре,
в 5 см горят на полную яркость! (от количества ламп потребление качера не зависит )
транзистор кт 805 им
на маленьком радиаторе (62см.кв.)
ин14 и ин1 очень красиво светятся!
питание 30 вольт 0,5а (15вт)
лдски светятся равномерно по всей длине!
(один конец подношу к качеру а второй конец держу в руке и горит на 100%)
вот схема (нижний резистор просо не поставил потому что он ненужен! он только потребление увеличивает!
стимер до 8мм!
- (34.66 КБ) 295 скачиваний
ФОТО ЗАВТРА!
Шустро! И как по качеству? Виток к витку?ДАНДАН писал(а):качур! я такую вторичку меньше часа вручную мотал!
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
А вы как мотаете?Пальцем прижимаете медь к трубке и крутите трубку?
Получается виток к витку,все аккуратно если мотать так.
1)виток к витку!качество хорошее,вот щас теслу на ней делать буду
2)да я так мотаю!
2)да я так мотаю!
На фольгу прошьет (если вообще запустится), а вообще, фольга - это "витёк" (короткозамкнутый виток), поэтому с фольгой не будет работать В ПРИНЦИПЕ.Артём68 писал(а):DIMON_CHAiNIK\ писал(а):C фОльгой работать не будет.Будет постоянно пробивать на фольгу.
А почему вы все мотаете на таких маленьких каркасах?
А ЛАМПА ДНИВНОГО СВЕТА ВСЁРАВНО БУДИТ СВЕТИТЬСЯ?????
И ЕЩЁ ВОТ ЭТА ФАЛЬГА НЕ КАК НЕ ПОВЛИЯЕТ НА МАГНИТНОЕ ПОЛЕ??? (на ЧАСТОТУ)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Смазываю несколько см трубы лаком и мотаю внатяг виток к витку до конца лака, далее мажу итд...DIMON_CHAiNIK\ писал(а):А вы как мотаете?Пальцем прижимаете медь к трубке и крутите трубку?
Эээээээээ... А меня не можете посвятить в то как вы мотаете, а то у меня ну очень уж долго получается!
Берешь трубку,закрепляешь провод внизу трубки(изолентой например),потом прижимая провод возле трубки начинаешь крутить трубку...крутить...крутить...И так не переставая.
Я например использую крем для рук,чтобы трубка не так натирала руки.Прям трубку мажу.И работает потом,не пробивает.
Артём68
а нафига у вас в ВВ прослойка фольги?!
БлинДАНДАН писал(а):горит на 100%
Да не будут они гореть на 100%. И на полную яркость не будут. Чем замеряли яркость и освещённость?
наверное все качеростроители знают об такой особенности качера :когда поносишь лампу дневного света,то потребляемый то качера уменьшается !
а если же ламп дневного света много ,топотребление не зависит от количества зажжённых ламп дневного света.
что если исползовать эту особенность качера для электроосвещения?
вот несколько вариантов конструкции -
1)несколько длинных ,в виде трубок ламп дневного света вставленны в катушку качера,
катушка качера распологается посередине ламп
2)берётся несколько таких же ламп дневного света ,на одном конце лампы один качер а на другом конце лампы дневного света другой качер.
есть другие варианты и есть ли смысл делать такие светильники?
А зачем? Чтобы потери были больше? Или ещё какие "преимущества" есть у такого освещения?ДАНДАН писал(а):что если исползовать эту особенность качера для электроосвещения?
Смысл делать такие светильники есть, только если накопилось много горелых ЛДСок, которые уже ни на что другое больше не годятся.ДАНДАН писал(а):наверное все качеростроители знают об такой особенности качера :когда поносишь лампу дневного света,то потребляемый то качера уменьшается !
Но тут есто ряд ограничений:
1. ЛДС большой мощности не рекомендую - газ по длине трубки светится неравномерно, светимость невысокая. Предпочтительны ЛДС-20 (или меньшие) или КЛЛ.
2. Потребление тока от количества ламп не падает: падает общая светимость.
3. необходима ХОРОШАЯ экранировка (качер нехило срет в эфир), да и с точки зрения ТБ не айс: домочадцы, получив заряд, могут НЕПРАВИЛЬНО ПОНЯТЬ благие намерения, а это ЧРЕЗВЫЧАЙНО ТРАВМООПАСНО! (проверено на своей шкуре...), да и защиту от дурака прикрутить будет некуда.
4. Проще и дешевле наклепать электронных балластов.
Последний раз редактировалось Skysmoker Вт июн 07, 2011 16:41:29, всего редактировалось 1 раз.
Эт че!?Skysmoker писал(а): З.Ы. Подааайте на мультиметр ветерану DOS и жертве мракобесия!...![]()
З.З.Ы. Из больницы выпишусь, от психушки отмажусь, останки аппаратуры своей попробую реанимировать - И ПРОДОЛЖУ РАБОТУ!!![]()
...Дело принципа.
ДАНДАН писал(а):Артём68
а у меня такая труба сразу была там - трубка: пластмас- фальга - пластмас
