Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
sergey777.68
Re: Сварочный инвертор
Сообщение sergey777.68 »
Сигнал в режим залипания.
(48.43 КБ) 696 скачиваний
TraNSfer 2
Сообщение TraNSfer 2 »
lotik, а вы нашли свою идеальную схему сварочника? :))
TraNSfer 2
Я тут вот лазил по сайтам и нашёл вот эту статейку http://radiomaster.com.ua/812-delaem-sv ... bloka.html Как я знаю это вроде и есть Бармалейский сварочник :) ну так возможно сделать такую конструкцию? Руки растут откуда надо, но практи со сварочниками не было :)))
lotik
Сообщение lotik »
TraNSfer 2 писал(а):lotik, а вы нашли свою идеальную схему сварочника? :))
Да, я собрал аппарат по схеме Большакова, мне очень понравился, правда довольно дорогой по комплектующим.
TraNSfer 2
Ясно :) А как вам моя ссылка? :)))
WandererSc
Сообщение WandererSc »
хорошая ссылка. это и есть бармалейник.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
witia03
Сообщение witia03 »
большакова херня. я сейчас лисова собираю
lotik
Сообщение lotik »
[quote="TraNSfer 2"]Ясно :) А как вам моя ссылка? :)))[
Маловат ток. 100А максимум, для сварки тройкой (электродом), маловато будет.
WandererSc
lotik писал(а):Маловат ток. 100А максимум, для сварки тройкой (электродом), маловато будет.
Его-же легко расширить до 160А , если не важны габариты.
witia03 писал(а):большакова херня. я сейчас лисова собираю
Быстрый :))
TraNSfer 2
Вот я и собираюсь по этой схемке собирать :)) А подскажите, что надо сделать чтобы силу тока увеличить? Габариты не важны :)
WandererSc
Увеличить радиаторы, и поставить 10 диодов кд2997 или пару 150EBU02.
и дроссель из 4 половинок строчника
транзисторы irg4pc50ud
и резистор в цепи ТТ подогнать под желаемый ток.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
чтобы давать подобные советы, прежде нужно самому собрать несколько штук сварочников, чтобы можна было с чем-то сравнивать :tea:
Tell Me The Truth
TraNSfer 2
А что за резистор в цепи ТТ, это трансформатор тока? И как его подогнать под такой ток?
TraNSfer 2
Я тут в интернет магазине нашёл вот этот транзистор IRG4PC50UDPBF , есть ли разница между вашим и моим вариантом? А ёщё можно наматывать дроссель медной проволокой, а не полосой?
TraNSfer 2
Товарищи коты, вы куда подевались?
WandererSc
Ну я свою сварку ремонтирую.... полностью спалил плату управления :solder: .
транзистор пойдёт.
ТТ расшифровал правильно
по резистору не помню...схему бы кинул, но винт со схемами некуда подключить :( но если не горит через пару дней скину
lotik
Сообщение lotik »
TraNSfer 2 писал(а): А ёщё можно наматывать дроссель медной проволокой, а не полосой?
Можно. Я делал так: считал площадь сечения заявленной в схеме полосы, и потом считал площадь сечения
литцендрата (Жгут из много проводочков, изолированных друг от друга) и этим мотал дроссель. Литцендрат
я делал сам: прикинул сколько надо по длине и сложил в ряд проводочков, столько, сколько нужно по площади сечения, затем свил их в жгут, просунул в термоусадку и не термоусадывая намотал дроссель. Весь гемор заключается в том, что очень нудно потом зачищать каждый проводочек на выводе, что бы спаять их вместе.
FreshMan
lotik писал(а): не термоусадывая намотал дроссель
а почему не термоусадили ? так наматывать легче ?
какое у вас сечение проводов в литцендрате ?
:tea:
Tell Me The Truth
TraNSfer 2
А ещё хотел задать вопрос, можно делать основной трансформатор на железе а не феррите?
TraNSfer 2
WandererSc писал(а): дроссель из 4 половинок строчника
А если мотать на 4 половинках, то что делать с витками? мотать так же 18 витков или в 2 раза меньше?
Вернуться в «Сварочное оборудование»
