Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение КРАМ »
Chettuser писал(а):Электролиты я нафиг поотключал все.
Подозрение на PICkit 2, вместо FDC6420C я поставил IRF7105.
Troubleshoot:
Test Passed:
PICkit 2 detected an expected voltage on the VDD pin. (NOTE: slow risw times can still cause VDD Errors.)
Видимо в нём собака порылась.
Аналоги не подскажете? IRF7307 подойдёт? Или 7309, 7319, 7343?
Наиболее близок 7307. Остальные не являются низкопороговыми. Хотя это, на мой взгляд, особой проблемой может и не быть.
Хуже ситуация с быстродействием (потребным динамическим током затвора). В этом смысле у оригинальной сборки аналогов среди списка нет. Полный заряд затвора у FDC6420 уникально маленький. Он втрое и более меньше, чем у предложенных в списке замены (около 3 нКл против 10 и более у аналогов).
Но опять же это не убедительный аргумент для неработоспособности в коммутаторе питания в ПИККите. Хотя возможно я и заблуждаюсь.
Некоторое время назад у меня подгорела эта сборка в родном ПИККите. Я заменил на оригинальную. Поэтому практического опыта замены на продукцию IR не было.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Спасибо. Оригинальная труднодоступная, но попробую поискать.
Попробую поискать IRFLML6402 + IRLML2502.
Последний раз редактировалось Chettuser Ср янв 05, 2011 21:44:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Necroteeth »
не подскажете, где можно взять def-файл для atmega16? не устанавливая avrstudio
Сообщение Meteor »
В архиве. Выберете нужный
m16xdef.rar
(45 КБ) 166 скачиваний
спасибо! да какие ж золотые люди на форуме есть :beer:
Сообщение mr4ester »
не могу понять в чем ошибка? сделал все как написано http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/02/ а компилятор выдает ошибку (см вложение) что не так?
(76.04 КБ) 356 скачиваний
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Сообщение Arlleex »
не морочьте голову, скачайте AVR Studio и будет вам счастье:)
скажите плиз, что означает сия заковыка:
(30.45 КБ) 346 скачиваний
Сообщение К@Т »
Necroteeth писал(а):скажите плиз, что означает сия заковыка:
Перевожу:Программа остановлена-не верный путь к файлу конфигурации(или в файле конфигурации не хватает кода)
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
попробовал заменить m16Adef на m16def. данная ошибка не выскочила :dont_know:
может ли быть так, что компилятор не хочет этот файл читать? я гляжу, что для 16А def-файл 30кБ, а для остальных около 10.
и вообще можно ли программировать контроллер Atmega16A с def-файлом от Atmega16?
Сообщение К@Т »
Necroteeth писал(а):и вообще можно ли программировать контроллер Atmega16A с def-файлом от Atmega16?
Програмировать можно но контролер может работать некоректно.
написал коротенькую бестолковку чисто попрактиковаться на atmega16a. батник из обучалки не захотел кушать mega16adef.inc и я засунул ему mega16def.inc. получил .hex файл. программатор сделан из пяти проводков на LPT-порту. ОС WinXP SP2. прошить контроллер пытался через PonyProg2000. сначала Setup->Calibration, затем Device->AVR Micro->Atmega16. I/O Port Setup->Parallel, AVR ISP I/O, LPT1. Прошить пытался через Command->Write all.
мне выдали сообщение DEVICE MISSING OR UNKNOWN DEVICE (-24).
как это понимать? В чем опять скрылась причина моей неудачи, корень зла и катализатор скорби великой? :cry:
upd: моргание диодами заработало после того как в BIOS поменял режим работы LPT на NORMAL. правда, моя мега16А все равно доверчиво работает с def-файлом от меги16. в понипрог такого МК нет, в CVAVR тоже. а в AVR Studio я не знаю можно ли шить через "5 проводков" (который через резисторы)
(176.32 КБ) 327 скачиваний
runfire.asm
(127 байт) 287 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Necroteeth писал(а):в AVR Studio я не знаю можно ли шить через "5 проводков" (который через резисторы)
Нельзя. Зато можно спаять USB программатор типа STK500 (есть у нас на сайте), прошить его через пять проводков (или прям через USB, но будет намного дольше) и работать через AVR Studio.
Вы про этот - http://radiokot.ru/lab/controller/45/ ?
Necroteeth писал(а):Вы про этот - http://radiokot.ru/lab/controller/45/ ?
Ага. Я собрал, и теперь не нарадуюсь. Не надо гадать по звёздам какие фьюзы выставить - просто в Студии выбираю нужный источник тактирования и всё. Ну и остальное тоже всё подписано. :)
aam
Сообщение aam »
Всем привет!
У меня такой вопрос: в каком состоянии находятся выводы Атмеги32, когда она пустая или прошивается?
Программирование внутрисхемное. Делаю умный зарядник. Интересует потому, что к выходам МК подключены драйверы полевиков понижающих преобразователей (конкретно - базы транзисторов BC847 через резистор) и ключи разряда на полевиках (затворы через небольшие резисторы). Боюсь как бы все это одновременно не открылось, при программировании/1-м включении для программирования.
Сообщение AI_Disable »
Лучше просто уберите питание с полевиков. Хотя по-идее, при программировании, порты обычно остаются в Z-состоянии.
aam
Сообщение aam »
Питание убрать затруднительно - надо отпаивать чего-то (питание устройства 7...12 В, дальше КРЕНка на проц)
Тогда подтяну затвор полевика разряда на землю через 4,7 кОм, чтобы он не открылся от помехи. А базу биполярного транзистора (ОЭ) наверно не обязательно подтягивать к земле?
Chettuser
КРАМ писал(а):С питанием я так и не понял. В режиме отладки и во время программирования нужно внешнее питание ОТКЛЮЧИТЬ, а питание от ПИККита ВКЛЮЧИТЬ. И желательно блокировку по питанию на плате (электролит) убавить до 1...2 мкф. ...
Похоже паленый PIC. Жаль... Я за него 300 рупий отдал.
Не запускается даже c прошивкой слитой с инета. (Там HS, я впаял кварц).
aam писал(а):Питание убрать затруднительно - надо отпаивать чего-то (питание устройства 7...12 В, дальше КРЕНка на проц)
Просто предусмотрите наихудший случай.
