Мелкие практические вопросы
Сообщение Soir »
samuel писал(а):зДРАВСТВУЙТЕ. Скажите, чтто такое противовес(на плате)? Слышал что на двухстороннем текстолите его както делают, только вот ка он не вытравливается?
Чтобы Вам не предлагали в качестве противовеса ведро картошки задавайте вопросы точнее.
Вытравливается как и любая печатная плата. Вас интересует процесс травления, нанесения рисунка, подключения...?
P.S. А тем, кому интересно, что же все-таки такое противовес, советую почитать литературу про антенны.
Вот, например, что пишет Ротхаммель К. в книге "Антенны": - "Под противовесом понимают отрезок провода любой длины, подключенный к проводу линии передачи, который является "земляным" для антенны. Различают резонансные противовесы и нерезонансные. Резонансные противовесы имеют определенную длину, которая обеспечивает возможность своего резонанса с излучаемой антенной сигналом. В зависимости от типа антенны, резонансные противовесы могут быть четвертьволновыми, полуволновыми и т.д. Резонансные противовесы являются наиболее эффективными для работы антенны. Нерезонансные противовесы имеют произвольную длину, и не настроены в резонанс с излучаемым антенной сигналом".
Во многих случаях, например для телескопических антенн, роль противовеса (земли) выполняет металлический корпус, или "земляная" часть печатной платы.
Сообщение Соник »
Что за резистор такой Р1-7-2?
Сообщение ximik »
Подскажите пожалуйста что это за выключатель такой?? И как он выглядит в живую?
(14.83 КБ) 354 скачивания
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение Soir »
ximik писал(а):Подскажите пожалуйста что это за выключатель такой?? И как он выглядит в живую?
Это реле. В живую выглядят очень по-разному.
Сообщение rmmp »
aido писал(а):rmmp, Да не получается так отпаивать - такое ощущение, что не греется припой абсолютно.
Именно, в DIP-корпусе
Насадку снять.Поток воздуха и температуру увеличить.Но сначала потренироватся на старых платах чтобы узнать рабочую температуру фена,иначе при перегреве текстолит вздуется.И не забыть про вентиляцию.Греть только снизу плату,а не со стороны микросхемы.
Последний раз редактировалось rmmp Вс ноя 14, 2010 20:57:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MAVr 34 »
Вот, любуйтесь :)
(42.94 КБ) 349 скачиваний
Сообщение ximik »
Хм... :roll: как я понимаю реле здесь должно быть электромагнитное но какое сюда поставить???, не могли бы вы кинуть ссылку этого реле в вольтмастере или чип и дипе чтоб я его мог купить, заранее благодарен.
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/23/
(схема первая)
Сообщение MAVr 34 »
Сообщение Соник »
В России выпускают кинескопы 25ЛК2Ц, 32ЛК1Ц, 32ЛК2Ц, 51ЛК2Ц, 61ЛК5Ц? Или всё теперь везут из Китая? :cry:
Сообщение ximik »
А можно ли заменить кт603а на кт602б ?? :roll:
Сообщение falkonist »
Смотря для чего. КТ603А - на 30 В, но на 300 мА; КТ602Б - на 100 В, но всего на 75 мА.
Сообщение Vasily90 »
Как запустить бесколлекторный двигатель с тремя обмотками и тремя датчиками положения на герконах? Нужен самый простейший способ без МК. Если можно построить драйвер на мелкой логике, и при этом регулировать скорость - тоже хорошо.
Сообщение ximik »
falkonist писал(а):Смотря для чего. КТ603А - на 30 В, но на 300 мА; КТ602Б - на 100 В, но всего на 75 мА.
Вот для этого, кт602б пойдет в место кт603а ?? (схема первая)
Сообщение Jemchug »
От тока потребления реле зависит. Если ток меньше 100 ма, то даже КТ315 (кроме букв Ж и И) можно поставить или КТ3102, а если больше, то пару штук КТ315 в параллель прямо в одни дырки вставить.
Они же плоские и их удобно так вставлять.
Сообщение Soir »
Jemchug писал(а):...если больше, то пару штук КТ315 в параллель прямо в одни дырки вставить.
Это была шутка?
Сообщение ximik »
Нутк я могу смело ставить кт602б??
Сообщение MAVr 34 »
Вам же сказали, что выбор транзистора зависит от потребляемого тока реле. Сначало нужно определиться с реле (купить и померить его ток, если данных не нашли), а потом подбирать транзистор. Мы же не знаем какое реле вы решили поставить?
Сообщение Jemchug »
ximik писал(а):Нутк я могу смело ставить кт602б??
А про КТ602 Вам уже сказали, что зависит от тока потребления реле.
КТ3102 или КТ315 выдержит 100 ма. КТ602 выдержит 75 ма, но кроме этого у него остаточное напряжение в открытом состоянии большое, как обычно бывает у высоковольтных транзисторов.
Отсюда и исходите.
Сообщение kvb48 »
ximik писал(а):Хм... :roll: как я понимаю реле здесь должно быть электромагнитное но какое сюда поставить???, не могли бы вы кинуть ссылку этого реле в вольтмастере или чип и дипе чтоб я его мог купить, заранее благодарен.
(схема первая)
Лично я поставил бы РЭС-55 на 12V. Это герконовое реле контакты в вакууме и поэтому очень надёжное и ток потребляет мизерный:)) В этом варианте пойдет КТ315 и КТ3102, и другие подобные им.
Сообщение Jemchug »
kvb48 писал(а):Лично я поставил бы РЭС-55 на 12V. Это герконовое реле контакты в вакууме и поэтому очень надёжное и ток потребляет мизерный:))
Контакты этого реле могут не выдержать ток электромагнита или что там управляет засовом замка. Геркон от большого тока может залипать. Уж очень он там слабенький в РЭС-55
http://lampilich.narod.ru/chips/commut/20res42.html
Вернуться в «Практика»
