Давайте общаться по радио !!!
Vit_is
Re: Давайте общаться по радио !!!
Сообщение Vit_is »
Звал с 8:00 до 08:40 никого, тишина.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
:shock: У меня уровень шума на десятке 7 - 9 баллов.
Явно прохождение закрыто на глухо.
Обычно на работе этот диапазон 1-2 балла шума и слышно такое ощущение , как будто птички поют..
Завтра 718й притащу , попробую с тюнером на 15 и 20 м. Поработать.
28.530 у меня включено будет до 14-00 по Москве.
Может появится небольшое окошко. :dont_know:
Vit_is
Сообщение Vit_is »
Договорились, я заодно небольшие изменения внесу в трансивер.
И вот эту схемку начну собирать: http://rfanat.ru/s15/um-ssb.html
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
:) Понятно, правильное решение.
Я в качестве отопления наверное вот эту запилю.
http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumny ... 5-1-0-1745
Последний раз редактировалось Nikson1 Сб ноя 28, 2015 10:37:50, всего редактировалось 1 раз.
Vit_is
Сообщение Vit_is »
Мощная штука! Ток накала 10 А, рабочая температура 350 градусов! :shock:
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
28.530 не слышно меня?
Vit_is
Сообщение Vit_is »
Нет к сожалению, не слышно. Поеду за деталями для УМ
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Виталий доброго утра, 21.200 .000.
Подходи или позовешь, , вроде прохождение есть.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Сегодня работенка была.(на работе)
Частично поработал на 20ке 15ке.
Прохождение было неплохое.
Даже с земляками из Волгограда пообщался.
Немного Прибалтика , 6й район шел на ура. И Якутия. Питер.
С иностранцами не общался , но слышал хорошо Германию, Финлядию.
Vit_is
Сообщение Vit_is »
У меня дел много было, так и не смог подойти поздороваться, так чуть в PSK31 на 40-ке вечерком посидел, безрезультатно. Сейчас идут соревнования, в полосе от 7000кГц до 7050кГц одни ключи работают.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
:beer: Пришла посылочка из поднебесной.http://ru.aliexpress.com/item/SARK-100- ... 16529.html
Замеры.
1)Самодельная удочка на 40ку и 2) заводская антенна на 10ку
Правда , уже подорожал на 400 рябчиков.
Готовлю на работе телескоп под вертикальную дельту.
Осталось немного.
Думаю , красить мачту, или не красить ? :dont_know:
Vit_is
Сообщение Vit_is »
Если есть где красить то лучше конечно это сделать. Вчера донастроил трансивер, провел несколько связей на 80-ке. Только вот новая проблема, мощность 10Вт а в доме колонки и наушники разговаривают моим голосом, видимо также придется делать вертикал и по выше (если это конечно поможет).
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Vit_is писал(а):Если есть где красить то лучше конечно это сделать. Вчера донастроил трансивер,..
Приветствую Виталий.
Нет, не поможет, Надо найти источник, откуда лезет ВЧ.
Для начала , нужна земля или тюнер для согласовки с антенной.
Сетевой фильтр перед блоком питания. (На феррите стержне в два провода. Провода мотают в разном направлении. На входе и выходе ставят по две емкости
0.01 мКф. И концы их садятся на землю.
На большом ферритовом кольце можно просто намотать сетевой шнур витка 3-5.)
Есть куча Всяких прибамбасов , с которыми побеждают побочное излучение.
Удачи, 73!
Vit_is
Сообщение Vit_is »
Привет Николай!
В субботу где будешь работать на какой частоте тебя искать?
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Доброго времени суток Виталий!
Сегодня дома.
:tea: 21.192.000 буду работать на общий вызов.
Вечерком на 40ке , частоту позже обозначу.
Vit_is
Сообщение Vit_is »
Народ работает, 9 район, 7 район слышу, но не отзываются, мощей не хватает.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
21.200.00 подходи. :tea:
Vit_is
Сообщение Vit_is »
Vit_is
Сообщение Vit_is »
Прохождение плохое, то появляешься на 51, 52 то вообще тишина. А сейчас какая то жужалка включилась, ничего не слышу.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
:tea: Что за антенна Виталий ?
Делай вертикал на ВЧ бэнды из той же удочки, и будет тебе счастье, даже и с 10ю ваттами.
Вечерком сороковку потестируем.
Давай удачи тебе . 73!
Забыл спросить , вибер есть у тебя такая прога ?
