Опознание радиоэлементов
Сообщение radteh »
У перехда База-Эмитер сопротивление больше
ANALOG писал(а):не могу с цоколёвкой кт3102 разобраться
в нете везде по-разному
я так думаю,что
1 эмиттер
2 база
3 коллектор
правильно?
Вот правильна цоколёвка http://www.5v.ru/ds/trnz/kt3102.htm
Сообщение homeguner »
Странная такая штучка. Внтури стопка пятачков поджатых пружинкой. Напоминает миниатюрный выпрямительный столб. Может это древний диод такой?
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Сообщение eskeip »
Может и диод, я такие тоже встречал. А может когерер?!
Сообщение radteh »
Это алюминиевый выпрямитель селено­вый
Сообщение sergeisams »
homeguner писал(а):Странная такая штучка.
Это из той серии http://www.155la3.ru/7ge350afs.htm .
Сообщение ximik »
Подскажите пожалуйста что за 4 зеленых детальки? то что в красном кружочке вроде как диодный мост.
(107.05 КБ) 661 скачивание
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение Соник »
ВВ конденсаторы. Это умножитель.
Сообщение Emissar »
Помогите опознать плату, хотя бы примерное ее назначение (дали в универе задание)
Последний раз редактировалось Emissar Пн фев 07, 2011 00:00:25, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение MAVr 34 »
Вот шутники :)) Придется вам срисовывать схему с платы :write: и опозновать по схеме, если правильно разглядел, на плате две одинаковые схемы.
Сообщение rmmp »
Emissar писал(а):Та дали в универе задание опознать и описать.
Деградация системы образования. :(
Что значит "опознать и описать"?
Сообщение Roman Venom »
микра 0РР1А восьминогая. Выдрана предположительно из телека с платы проца ЭКР***. Поиск выдаёт только пзушку 1604 серии... Чё за зверь такой? :dont_know:
Успех - императив!
Сообщение ramid »
Roman Venom писал(а):микра 0РР1А восьминогая. Выдрана предположительно из телека с платы проца ЭКР***. Чё за зверь такой? :dont_know:
ОРР1 (1568РР1) - клон PCF8582
ramid
ого. СРАМ это гуд, можно заюзать.
Спасибо!
Успех - императив!
Сообщение ramid »
Roman Venom писал(а): ого. СРАМ это гуд, можно заюзать.
Спасибо!
Это не SRAM, это - EEPROM на 256 байт. Что-то типа 24С02
Сообщение Emissar »
MAVr 34 писал(а):если правильно разглядел, на плате две одинаковые схемы.
Есть идея, что это какой-то логический элемент (сумматор например).
Сообщение Andy61 »
Emissar писал(а):Помогите опознать плату, хотя бы примерное ее назначение.
Если память не отшибает - что-то из логики одной из первых советских ЭВМ - "МИР", "МИР-1" или "МИР-2" :))
Раритет, однако.
Может быть два элемента И-НЕ, ИЛИ-НЕ и т.д.
Срисуй схему одной половины.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение bagulnik »
Возникла проблема с видеопередатчиком, стал маленький радиус действия, подозрение упало на усилитель мощности 4-ре ноги маркировка HS U17 по ходу Fairshild, определить название никак не могу. Помогите!!! Кусок платы во вложении. :shock:
(192.72 КБ) 543 скачивания
Сообщение Rinon Ninqueon »
КМ132РУ5
имеется 10 этих микросхем, но никакой информации не нахожу
а надо их заюзать.
подкиньте инфы
Сам себе Гилмор
Сообщение walkerru »
КМ - керамика, скорее всего. Какого-то определённого завода.
А 132РУ5 замечательно в гугле ищется. В частности, что она есть аналог 2147. http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 525-5.html
Сообщение rmmp »
bagulnik писал(а):Возникла проблема с видеопередатчиком, стал маленький радиус действия, подозрение упало на усилитель мощности 4-ре ноги маркировка HS U17 по ходу Fairshild, определить название никак не могу. Помогите!!! Кусок платы во вложении. :shock:
А с питанием всё нормально?И не фильтр ли это?
Вернуться в «Практика»
