Эта схема неработоспособна. Отсутствует термостабилизация режима транзистора.REB писал(а):Пришли наконецтаки стпбилитроны, взялся собирать и задумался,а земля где и куда стыковать общий провод входного сигнала?
Мелкие вопросы по УНЧ.
Схема.. Это какой-то олень решил собрать нельсоновский pass zen из говна и палок.
В таких "схемах" применяют другие полевики.
На IRF610 тоже будет работать. Цепи стабилизации режима только нужно правильно сделать.
А по сути - схема вершина дебилизма.
То ли я биологически-анатомический феномен (произошел от осьминога), толи что то тут не так. Собрал схему с небольшми изменениями - не работает. Светодиод загорается, резистор греется, щелчок при подаче питания через динамик слышен, а вот после щелчка тишина.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
На стоке транзистора напряжение какое?
На затворе?
Относительно минуса питания.
На затворе?
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Муркиз : параллельно схеме через резистор .
AcousticManiac: хуже, она молчит.
WP_ : GATE 5V DRAIN 245mv , но выводы я не путал.
Транзистор полностью открыт, для того чтобы перевести транзистор в рабочий режим нужно уменьшить напряжение на затворе. Самый простой способ верхний вывод резистора R1 отключить от +12 и подключить к стоку транзистора. R2 вообще убрать.
WP_ : Если я уберу Р2, у меня входной сигнал пойдёт на землю. Обозначте на схеме пожалуйста неоходимые изменения, а т омне кажется я не верно понимаю.
А. Г. Лукашенко. Исходя из этой схемы, ее можно просто питать от 5 вольт. Что то тут не то.
Лучше соберите схему которую я раньше приводил, там есть подстроечник которым нужно на стоке установить половину питания.
У меня нет этого транзистора, заказывать и ждать - долго
Мне бы с этой схемой разобраться
В общем собрал толькочто вашу схему она не рабочая.
вот так должно быть, R2 не убирайте
А. Г. Лукашенко собрал, звук конечно похож на ламповй, но понять бы почему схема так (пардон) пердит
Второй вариант пердит меньше?)
Какое питание? сколько вольт на drain? И сопротивление резистора очень большое (68ом. который) поставте 16-27ом.
http://www.youtube.com/watch?v=_SWOmO_3 ... Q&index=78
Не совсем то, но все же.
Pa2: фона по питанию у меня нет, бздит именно, как с радио сигнал снят. гд-то на средних частотах ближе к верху срывается.
А. Г. Лукашенко: исклчение стабилитрона дало чуть большую громкость, но ватта на выходе нет как не было. . Конденсатор по входу бесполезен - питание не фонит,в самом БП уже стоит конденсатор и его хватает. БП трансформаторный, 12В 1А. На drain 8вольт
