ИИП для новичков на IR2153
mike000
Re: ИИП для новичков на IR2153
Сообщение mike000 »
Вот этого не знаю. В теории может и можно, но ребята с форума пробовали, не получается нормально, куча проблем. Сам я не пробовал.
Почему это сложно крепить :) Провода в дросселе толстые, если его засадить вплотную к плате и запаять - намертво выходит, проверено. На крайний случай можно соплями из клеевого пистолета залить.
Вот скажите честно, вы на плату любоваться будете, или "качать" ею адские усилители? :))
Телекот
Сообщение Телекот »
Если нравятся гантельки то можно для исключения насыщения включить и по 2 штуки на канал.
Atmanant
Сообщение Atmanant »
mike000 Ответ в личке :)))
Телекот как вариант !! Спасибо
Куплю комплекс РТ-2ПМ2.
mike000
Сообщение mike000 »
Единственное, что места они займут не меньше, чем большие кольца :) Разве что выглядит гламурнее, не так брутально, как кольца :))) :)))
Atmanant
ВОВО :)))!!Я себе диоды нарыл 40u60ct....для пробного умпульсника пойдёт :)) есть еще mbr3010ct но их оставлю на сладкое :)
mike000
Сообщение mike000 »
Так эти первые - на 60 В. всего - не годится :( Даташит на вторые не смог найти - не гуглится. Название верное? Так, чисто по цифрам в маркировке, ощущение, что они то ли на 10, то ли на 100 В. Тоже не годится :( Ну, если 100-вольтовые, может и сгодится с натяжкой, для невысокого выходного напряжения, но не уверен.
Atmanant
да мой косяк, один ноль забыл,,, вот http://radiocom.dn.ua/image/data/pdf/MBRB30100CT.pdf 30 ампер 100 вольт :))
mike000
Сообщение mike000 »
А, так это еще и диод Шоттки. Вот тогда и 100-вольтовые не годятся. Нужны 200-вольтовые. Не дай Бог выбросы со вторичек трансформатора превысят 100 В. - и диодам конец. "Суперфасты" может еще и вытерпели бы :(
Atmanant
Будем стараться выбросы душить, осциллограф имеется ,,,, а какие там взять можно название :) ?
mike000
Сообщение mike000 »
А, ну тогда еще можно, если во вторички подобрать снабберы, по наименьшим выбросам, тогда и 100-вольтовые можно для пробного блока поставить.
Я всегда ставлю в "слабые" блоки mur820, в мощные - mur2020ct, недорогие, довольно распространены.
Atmanant
Да цена это ерунда,,,, Запчасти стало страшно покупать :( перетёртого много,,, на месте может не заметишь, а потом чтоб купить другие на дорогу убьёшь больше денег и времени
neon
Сообщение neon »
mike000 писал(а):"Суперфасты" может еще и вытерпели бы :(
они имеют достаточно большое падение напряжения, по сравнению с диодами Шоттки.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Atmanant
Ребят что "постелить" между первичкой и вторичкой на кольце? может просто первичку на кольце окунуть в какой нибудь лак? а как высохнет вторичку мотать?
mike000
Сообщение mike000 »
neon, согласен, но у "высоковольтных" диодов Шоттки оно уже приближается по значению к падению напряжения суперфастов. А низковольтные, вы сами понимаете, ставить даже со снабберами довольно рискованно.
Atmanant, можете просто обмотать в пару слоев обычной тряпичной изолентой, а поверх намотать вторичку. (некрасиво? :)) )
Atmanant
)))красиво, но у меня кольцо по меньше, нет?
mike000
Сообщение mike000 »
Внешний диаметр меньше на 3 мм., внутренний - на 2 мм. Так что все обмотки влезут легко :)
Atmanant
Только я не пойму, как у вас вторичка намотана,,,, разве не одной лентой по кругу, или вы сделали полтора круга?
mike000
Сообщение mike000 »
Именно одной лентой по кругу. Как раз сейчас сижу и мотаю вторичку для нового блока питания :) Вот что получилось:
В каждом плече (полуобмотке) будет по два провода. Концы останется только правильно сфазировать (начало-первой-с-концом-второй :) Ну, или наоборот).
Atmanant
да это я знаю ))) Я про ту первую фотку,, там только пару витков видно !И сколько на вашем кольце эти 23 витка вторички в вольтовом эквиваленте ?
mike000
Сообщение mike000 »
Так я в описании той фотки указывал, что просто скрыл часть вторички под внешней изоляцией, поэтому кажется что вторичка намотана только на половине кольца :)
Atmanant писал(а):эти 23 витка вторички в вольтовом эквиваленте?
только там 22 витка, рассчитывалось под напряжение +/- 50В.
