Неизведанное
Сообщение FAKIR »
piligrim130 писал(а):Не сходится -удара головой в Таиланде а язык древни русский
Женщина по образованию филолог, всё сходится... :dont_know:
Хоть Тайланд, хоть Китай, но язык твой родной русский и остаётся.
Сообщение Муркиз »
Хрящ не ломается, а рвется.
А одна женщина после аварии заговорила на латыни, причем зримых связей с носителями этого языка не было обнаружено, и работала она кем-то типа обслуги, начальная школа образование.
И так далее...
Сообщение FAKIR »
Муркиз писал(а):Хрящ не ломается, а рвется.
Тогда всех протестируй на грамотность... :dont_know:
Где нет запятых, где вместо О...А и т.д.
Это учителя начальных классов любят в интернете всех поправлять... :facepalm:
Зачем цепляться к словам?
Не все же мастера художественного слова, даже журналисты.
Сообщение murzistor »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4738589#p4738589"]На кухне около стола вдруг в полнакала загорелась лампочка при выключенном положении включателя. Я включил-выключил, горит в пол накала... Горела почти день, потом погасла и больше никогда не загорается... :dont_know: Горит как положено при включении.[/uquote]Что-то электропроводное попало в включатель. Что-то вроде воды. Или таракана
Сообщение VПалыч »
Если упала на новолуние, то всё будет пучком, мозги заколосятся, а вот в полнолуние.... промблэмка :tea:
Сообщение Муркиз »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4744855#p4744855"][uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4738589#p4738589"]На кухне около стола вдруг в полнакала загорелась лампочка при выключенном положении включателя. Я включил-выключил, горит в пол накала... Горела почти день, потом погасла и больше никогда не загорается... :dont_know: Горит как положено при включении.[/uquote]Что-то электропроводное попало в включатель. Что-то вроде воды. Или таракана[/uquote]
Что-то я раньше внимание не обратил. Но у меня, когда нечто подобное произошло, а не стал на икону креститься, а взял инструменты и приборы и проверил проводку. Оказалось, что крыса прогрызла трубу и проводку в ней ВНУТРИ СТЕНЫ бревенчатой ! Наелась досыта 220 вольт и там и осталась на проводах. Заразы, жрут все даже несъедобное. Пришлось на метал все менять.
Это хорошо, что на освещение у меня автоматы на 1 ампер стоят...
Сообщение FAKIR »
Муркиз писал(а):Но у меня, когда нечто подобное произошло, а не стал на икону креститься, а взял инструменты и приборы и проверил проводку.
Никто и не крестился... :dont_know: :)))
В кухне всё чисто, проводка в стене кирпичной, никаких тараканов никогда Не было и нет.
Ничего не делал. Больше такое не повторялось.
Датчик движения в тамбуре не работал пару месяцев, свет горел постоянно, потом стал работать и нет никаких проблем... :dont_know:
Мистики нет, но странные вещи. :dont_know:
Сообщение Муркиз »
У меня один из датчиков, на лампе, активно ма мелкую мошку срабатывает. Пока не выяснил с помощью пылесоса, тоже я и народ в вечном ступоре были... Ладно, там кот постоянно свет включает, да ещё орет, если в туалете аккумулятор у лампы сядет, а тут - никого поблизости нет - а лампа вдруг загорается.
Сообщение FAKIR »
Муркиз писал(а): Ладно, там кот постоянно свет включает, да ещё орет, если в туалете аккумулятор у лампы сядет, а тут - никого поблизости нет - а лампа вдруг загорается.
Это сбои не понятные, пока не выяснилась причина... :dont_know:
А у меня долговременная ситуация, датчик движения перестал работать на протяжении длостаточно длительного времени, потом вдруг заработал и работает уже второй месяц.
Там реле стоит, счёлкало, может оно залипло... пот ом отсоединились контакты... Есть такое предположение. :dont_know:
Сообщение device1 »
FAKIR, ты пока про многомерность реала еще не в курсе и его многослойность в каждом слое своя несущая частоты.
т.е. в одном слое твой датчик не работает в другом работает.
после удара в голову может сознание вылететь и туда в тело подселяется типа другое сознание, которое знает и латынь. латынь кстати демоны знают, так что вполне демон подселился.
Сообщение Муркиз »
Далеко ходить не будем, а вот из какой палаты та дурь, что тебе в голову подселилась?
Аль нанюхался чего ?
Сообщение Наставник »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4768584#p4768584"]Далеко ходить не будем, а вот из какой палаты та дурь, что тебе в голову подселилась?
Аль нанюхался чего ?[/uquote]
Да ничего у него там не находится, просто сознание вылетело и... пустота... как в барабане.
Падает, тот кто бежит... кто лежит не падает... генерал Иволгин
Если утром плохо - вчера выпил хорошо, если утром хорошо - вчера выпил плохо. Е.Петросян
Сообщение device1 »
как всегда придут тупые боты и всё опошлят)
Сообщение Муркиз »
Это верно - на хорошее задняя лапа не поднимется...
Сообщение АВК »
Какова ФИЗИЧЕСКАЯ ОСНОВА полтергейста ?
Какова ФИЗИЧЕСКАЯ ОСНОВА сказок всех народов об "нечистой СИЛЕ"?
(видимо всё-таки СИЛА ощущалась, ибо об НЕмощи не стали бы сказок складывать)
Сообщение device1 »
АВК, основа полтергеста психо кинетика.
посмотри сериал легион там парень как раз в разгоне своих вихрей на кухне устроил армагедон)) все летало.
тут же не дают вихрям крутануться т.к. психо кинетиков сразу в психушку на лечение от разгона))
Сообщение АВК »
Психокинетика в мелких проявлениях бывает - стуки там по полу от мышц стопы, а кажется что изнутри пола.
А вот с локальными перемещениями предметов, в т.ч. их летанием по прямолинейным несколько'метровым траекториям...
И с локальными повышениями и понижениями температуры КАК?
Сообщение device1 »
АВК, огненный разгон ауры от костра огня высокого напряжения. левитатация предметов как раз от разгона ауры. еще куча тонкоматериальных тел которые можно развивать, куча тел куча рук и их не видно. этими невидимымм руками можно предметы переносить.
у меня от разгона ауры температура локации меняется. особенно когда кручу взглядом портал солнце.
по сути тело многомерного человека может иметь ранг и солнечной системы и ранг галактики.
тут же пастухи блочат огненный разгон чтобы не спалили код игры совсем ))
[uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4779332#p4779332"]чтобы не спалили код игры[/uquote]
Новое это хорошо зарытое старое
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=134501
Сообщение device1 »
murzistor, почитал ага старье еще то типа гавна мамонта) из образа как понимаю вышел? или программисты не докачали?
