Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Borodach »
А как выглядела неисправность с этим конденсатором ... ? :)
Сообщение TIGR »
Расширил возможности тестера.Добавил еще одну шкалу ESR/mO.Удобно использовать пинцет/тестер :)
http://img.radiokot.ru/files/58840/dzok3tpgu.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/dzpvfuoxb.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
TIGR писал(а):Транзистортестер нашел очередного дохляка 3300/16в.Но самое главное радует совпадение по ESR
http://img.radiokot.ru/files/58840/d1yvzq4mm.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/d1yyvm9z2.JPG
:tea:
Всё таки интересно, в чём же выражалась неисправность устройства с таким конденсатором ... ? :tea:
Сообщение TIGR »
Инфа для внутреннего пользования :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Кто бы сомневался ... :)
Сообщение TIGR »
Проехали :solder:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Естесссно ... :)
Сообщение oleg63m »
:kill: зафлудили....
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение oleg63m »
2 батарейки, крона, не хватает еще, для полного счастья бензоагрегата.
а так схемка ничего, популярная года с 1999. :)))
Сообщение atac13 »
забрёл в эту часть форума... :))) по малой нужде ремонта Ц -шки :)))
пользуюсь вот таким
приборчик -супер!
ну и так далее .....
Сообщение otest »
приборчик -супер!ну и так далее .....
К любому прибору нужны голова и руки.
atac13 писал(а): приборчик -супер!
А схема с прогой в секрете ... ? :)
Сообщение atac13 »
otest писал(а):
приборчик -супер!.
К прибору нужны голова и руки.
я даже больше скажу -нужно ещё и тело :)))
ну и по большому секрету 8)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=79006
:beer:
Сообщение TIGR »
Покажите приблизительно такое.Полимерный конденсатор внутрисхемно ESR0,0045Ом.Тогда будет супер :tea:
http://img.radiokot.ru/files/58840/91px2883x.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
В реальных условиях заниматься "садомазохизмом" не имеет никакого смысла. Для работы волне достаточно параметров на порядок ниже ... :)
Сообщение balmer »
atac13 писал(а): ну и по большому секрету 8)
Очень хороший прибор. И описание отличное. Меня именно эта статья подвигла на то, чтобы таки сделать С/ESR измериель. Сначала на Atmega8, потом на STM32 :)
Чем больше емкость конденсатора, тем лучше у этого прибора точность измерения ESR. Для мелких электролитов (меньше 10 мкФ) к сожалению точность хромает из-за зависимости емкости конденсатора от частоты (а мелкие конденсаторы быстро заряжаются). А вот для 1000 мкФ вполне можно верить ESR на +- пару мОм.
Зато у этой схемотехники есть отличный плюс - можно измерять утечку конденсатора. Заменив диоды на BAV199 и поставив вместо транзистора для разрядки реле+резистор - вполне можно и выше 10 МОм сопротивление утечки мерять. (ОУ тоже надо с высоким входным сопротивлением.)
Электролиты на одну мкф и меньше иногда встречаются и не всегда в рабочем состоянии ... :)
Сообщение balmer »
Для 1 мкФ этот прибор легко может завышать показания в 1.5-3 раза. Но уже для 10 мкФ получается впольне приличная точность +-20%. Так что каждому прибору своя область использования. Зато у такой схемы нет ограничения "сверху". Можно даже 1 Фарад измерить.
Вернуться в «Измерения»
