Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение АВК »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4688275#p4688275"]
АВК писал(а):германиевого Худа на П605х доделыаает.
можно ссылку . у меня 605 х тоже есть штук 6 или больше.
Любая инфа приветствуется[/uquote]
А сам - вбиваешь в поисковик - Александр Бокарёв
И далее, ручками....
Добавлено after 2 hours 51 minute 47 seconds:
bat_boy
1) понял, спасибо за ваш расчёт.
В принципе и у меня - прикидочно, получалось 6 ватт.
И радиаторы примерно такие
И П215 реально именно такую мощность выдержат.
И БП примерно такой будет
И колонки такие планирую сделать
И, потребность, у меня примерно такая планируется.
Так что всё хорошо, вот ДОВЕСТИ бы схему....
2) схему WP (с кремнием в УНе) и я набирал - для начала.
Тоже что то там было глюкавое.... Не помню.
Но, из принципа я и её ДОвёл, потом протестил.
Выдала 0,07% гормоник примерно.
Тоесть примерно также же, как и схема ДОВЕДЁННОГО Беслика2.1.
Помню, что чуть лучше.
Ну а потом я от неё оттолкнулся и всю её "прошерстил" - улушил покаскадно.
Если хотите, я в следующее подключение к компу её скопирую - в ДОВЕДЁННОМ варианте, и выложу модель.
Сами сможете потыкать её, сравнить.
Сообщение bat_boy »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4688294#p4688294"]2) схему WP и я набирал - для начала.
Если хотите, я в слелующеетподключение к компу её скопирую - в ДОВЕДЁННОМ варианте и выложу модель.
Сами сиожете потыкать[/uquote]
Выдать 0.07% схема от WP не может, это проверено и перепроверено. То что получилось у меня 0.02% это со сверхвысокочастотными транзисторами в диф. каскаде (которые и вносят основные качественные характеристики сигнала, идущего далее на усилитель напряжения) на частоте 1KHz при неполной мощности, и нагрузка 8ом (на 4ом будет больше), на 20KHz коэффициент гармоник будет как минимум в 10 раз больше, и интермодуляционные искажения будут не меньше 0.2% (но это уже проблема усилителя напряжения с выходным каскадом).
"Доводить" вашу вторую схему от Беслика не стоит, её надо переделывать, после диф. каскада вы её свернули в бараний рог, что делать - я вам уже описал ранее, но лучше начать всё с начала с исходной схемы, если хотите чему-то научиться. Сделали одно изменение, проверили, если что-то не так - откатились назад и всё сначала повторили. И ни в коем случае не делайте сразу целую кучу изменений, потом не поймёте какое из них принесло больший ущерб.
Последний раз редактировалось bat_boy Пт фев 28, 2025 23:56:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение АВК »
Про методику проб и улучшений полностью согласен - так и делаю.
Про 007% у WP - завтра влезу в комп и ПЕРЕпроверю.
Если подтвердиться 0,07% то приведу модель сюда.
Про 0,2% гормоник на 20 кГц, это ДА, примерно так у всех рассматриваемых схем.
Попробую завтра это поновой симульнуть.
Добавлено after 11 minutes 28 seconds:
AndreyZZ
Про П605 в режиме А забудь, Бокарёв пишет - сложно регулируется, ты не сможешь.
Да и мощность у него получается маленькая, ватта 1,5.
Ищи раннюю его схему Худа на 806х.
Сообщение AndreyZZ »
АВК писал(а):сложно регулируется, ты не сможешь.
не буду, да я там и не увидел ничего такого и рано ещё. у меня корпус приехал для параллельника надо запихивать и ещё пара проектов на мкрсх. и ещё я место для готовых изделий организую, тоже время.
это я так на перспективу, но однотактник А класса это тема . я ниче не попутал ?
-----Усилители класса «А» в силу специфики своей конструкции (ток смещения) имеют меньший КПД по энергопотреблению и достаточно сильно греются даже в отсутствии сигнала, и в добавок ко всему как правило в два раза менее мощные по сравнению с аналогичными усилителями класса «АВ» (что немного затрудняет их работу с акустическими системами обладающими низкой чувствительностью), но всё это такие мелочи по сравнению с волшебным звучанием которое они способны обеспечить.----
Сообщение АВК »
Каждому - своё.
Фрицы были правы....
Вопрос - а СМОЖЕШЬ ли ты УСЛЫШАТЬ "самое волЬшеПное звуПКчание" своими ушами ?
Тоесть - уверен ли ты в качестве и достоверности восприятия твоих уХов ???
АВК писал(а):а СМОЖЕШЬ ли ты УСЛЫШАТЬ
Надо собрать и послушать
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):-----Усилители класса «А» в силу специфики своей конструкции (ток смещения) имеют меньший КПД по энергопотреблению и достаточно сильно греются даже в отсутствии сигнала, и в добавок ко всему как правило в два раза менее мощные по сравнению с аналогичными усилителями класса «АВ» (что немного затрудняет их работу с акустическими системами обладающими низкой чувствительностью)
..как-то раз попались пионы - моноблоки, чистый однотакт в классе "А", с "потрясающей" мощностью аж в 50Вт..каждый весом под 30 кило и стоимостью как половина б/у иномарки.. :) ..ну не вставили..маловато будет.. :)
..а хваленый Худ показался ваще жутким отстоем, и настолько я расстроился, что после того, как спаял, сразу разобрал его.. :facepalm:
..щазз желтолицые собратья впаривают на алике свои поделки - однотакт в классе А на 4 Ома при питалове 30В отдает чота чуть меньше 4-х ватт.. :)
Сообщение АВК »
Ясно.
Даёшь класс АВ
Тоесть АВК
Версии 3.3.3.
Сообщение bat_boy »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4688459#p4688459"]Ясно.
Даёшь класс АВ
Тоесть АВК
Версии 3.3.3.
:-)[/uquote]
В роскошных залах Эрмитажа мат восхищенья не стихал. (c) ;)
Сообщение АВК »
bat_boy,
По схеме WP
ЩОРТ побери, но Вы правы.
как есть, тоесть схема WPfinal, в УНе кремний, все номиналы деталей как есть. 1 кГц.
Гормоники =0.24%
Ток ВК перекошенный = 13 и 8 МИКРОАМПЕРА в плечах.
Усиление =15.
А вот если её причесать, то да, получается неплохо
По Вашей симуляции моей схемы.
Похоже, что это прямо моя модель. Правда детали - конденсаторы как бы из 17го спайса - электролитические.
Так вот, по замерам, что у меня в симе, прямо на деталях -
R1=11.73 mA
R3=11.45 mA
Напряг выхода = 12.00119 вольта
БазаQ11=12.4333v
База Q2=11.624вольт
База Q6=11.134751v
Так что наблюдается какой то разбаланс наших симуляторов в высчитанных показаниях....
Подскажите, Вы вставили в файл библиотеки модели из выложенного мной файла с моделями транзисторов ?
Или это на Ваших моделях такое насчиталось ?
Или что ещё может так глючить по параметрам ???
Так, я Щас экскриментик сотворю:-) :-) :-) :-) :-)
У меня же стоит недавно 17й спайс, щас я его библиотеками набью и смоделирую в нём....
Так, понятно.
Конечно этот 17й спайс ещё то гавно.... Лезет наперед батьки.... Аляпистый. И тоже аглицкий....
Ладно, приживил базы, погонял мою модель.
Получил результат 1 в 1 с 4м спайсом.
Тоесть это дело в моделях деталей - транзисторов, может электролитов и диодов.
Ну и про залы
Вот в Эрмитаже служащие толковые, воспитанные и благожелательные
А вот в Третьяковке, да, хотелось бы им матом высказать....
Хотя это от города не зависит, в том же Питере, в ЗООмузее ещё то хамло работает.....
А в Московском палеонтологическом - толковые.
Сообщение bat_boy »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4688540#p4688540"]По Вашей симуляции моей схемы.
Или это на Ваших моделях такое насчиталось ?[/uquote]
Схема ваша, модели ваши, правда LTspice в первый раз их просто "выплёвывала" (пишет что в них них неверный формат данных, и ругается на неизвестный ей "Germanium-type", который я потом стал удалять). Полярные конденсаторы в 17 версии, по кнопке "Component" именуются как polcap. Разница показаний из-за настроек, у меня выставлены выше разрешение и больше точность измерений.
Сообщение АВК »
Про"Germanium-type" - это сим на мп42А ругался.
Нафиг его - глючный оказался, т.е. НЕправильный.
Я его на мп14 или что то такое правильное заменил.
И..... Кажется я понял - у Вас было такое? - при запуске стимуляции сим выкидывает бирки на буржуйском - типа не могу.... Будет по умолчанию (стандартные усреднённые параметры).
Типа нажмите ОК или ЕЗК. Вроде так что то, по памяти
И наступает полное дерьмо.....
Это когда сим не находит нужные модели деталей. Хотя в схеме - на экране, сохраняется надпись об авторских транзисторах.
Тоесть к этому надо быть внимательным.
У меня при первом запуске тоже ругнулся.
Я проверил - в библиотеках оказались очень маленькие базы, хотя я копировпл ВСЁ.
Пришлось каждый файл открывать в блокноте и туда вручную вставлять данные деталей скопированных из правильной библиотеки
Вот держите, там по отдельности кремниевые и германиевые.
По потребности.
Если нет ни тех ни тех, то вставить посредствам блокнота в файл библиотеки.
Models.zip
(13.46 КБ) 35 скачиваний
Это где такое ---выставлены выше разрешение и больше точность измерений. ???
Последний раз редактировалось АВК Сб мар 01, 2025 19:54:17, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
АВК писал(а):Ясно.
Даёшь класс АВ
Тоесть АВК
Версии 3.3.3.
..лутше сразу в ведро.. :)
..я вам всем тут предлагал топологию, из которой на германии можно вытащить хоть что-то...не хотите..?..ну хер с вами - вам это больше надо, чем мне.. :)
Сообщение bat_boy »
АВК Не только МП42, во всех моделях в переменных "MFG=..." должен быть указан производитель радиоэлемента, но никаких "Germanium-type".
Сообщение АВК »
ССЦ, ты нарушил ГЛАВНУЮ ГЕРМАНСКУЮ ЗАПОВЕДЬ - схема должна быть ПРОСТАЯ !!!
Сделай её на 6-7 транзисторах и сразу будет ПРАЗДНИК на твоей улице
(228.35 КБ) 68 скачиваний
Сообщение bat_boy »
ssc Схема со 139 страницы?
Сообщение АВК »
bat_boy, совсем не нужен производитель.
Модель и так работает.
Хотя может это так в КАД-3, спайсе-4 и моей версии 17го спайса.
У меня поставилась версия - улучшенная, исправленная мастером, версия для ХР.
А обычные 17е спайсы они что то от семёрки работают....
Да и вообще - блокнотом можно запросто поправить модель, к примеру подписать производителя или др пометку.
Но именно - блокнотом. И только блокнотом, а то ошибки ммогут встрять
ssc
Сообщение ssc »
АВК писал(а):ССЦ, ты нарушил ГЛАВНУЮ ГЕРМАНСКУЮ ЗАПОВЕДЬ - схема должна быть ПРОСТАЯ !!!
..простота - хуже воровства.. :)
..твоя - не простая..точнее - не совсем простая - она просто уёбищная.. :)
АВК писал(а):Сделай её на 6-7 транзисторах и сразу будет ПРАЗДНИК на твоей улице
..спасибо, у меня с башкой еще ништяк - сам делай свою несуразицу.. :)
bat_boy писал(а):ssc Схема со 139 страницы?
..именно.. :tea:
Сообщение АВК »
Ссц, ты просто не разглядел особенностей моей схемы.
Бат-бой, Это где такое ---выставлены выше разрешение и больше точность измерений. ???
Сообщение bat_boy »
ABK
.OPTIONS numdgt=14 - для установки разрядности выходных данных, чем выше разрядность- тем выше точность. Если «numdgt» больше 6, для зависимых переменных данных используется двойная точность;
.tran 0 52m 2m 20n - анализ переходного процесса (1 число - шаг вывода данных; 2 число - конечное время анализа; 3 число - начальный момент времени после запуска, с которого следует вывод обрабатываемых данных; 4 число - максимальный шаг анализируемых данных (чем меньше, тем выше разрешение, но и выше размер файла анализа, у меня размер файла может доходить до 8Gb, заполняя весь RAM disk, на нём же находится и временная пака "Temp" LTspice, если использовать с такими параметрами на HDD или SSD, можно сравнительно быстро убить диск).
Добавлено after 7 minutes 30 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4688605#p4688605"]
..именно.. :tea:[/uquote]
ssc Она у меня уже в работе, я её сразу сохранил ;)
