Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Oleg10011001 »
MagicianT писал(а):
Кроме того, интересно: что означает включение в настройках канала опции "20Mhz BW -> Limit On"? Полоса пропускания осциллографа уменьшается до 20Mhz что ли? Почему тогда я при включении этой опции вижу синусоиду с кварца на 64Mhz?
А уровень тот-же? Фильтр дожен ослабить в >2 раз
Действительно, уровень сигнала ослабляется более чем в два раза.
Сообщение MagicianT »
Данная осциллограмма снималась с одной из ножек кварца на 64Mhz. Это вообще нормально, что она так выглядит, т.е. как несколько синусоид? Если это не нормально, то как это можно исправить?
То же самое на DSO4072C
Аверейжингом можно поправить. А вообще кнопки все понажимайте, у меня вис на триггер-меню, и правая сторона не убиралась с экрана (F0 - full screen), приходилось в тех. суппорт писать. Продавцы обычно нихрена не знают
(25.2 КБ) 492 скачивания
Что такое аверейжинг? Мне этот термин не знаком... Как это слово пишется на английском, чтобы можно было погуглить?
Сообщение Vseryj »
Oleg10011001 писал(а):Что такое аверейжинг? Мне этот термин не знаком... Как это слово пишется на английском, чтобы можно было погуглить?
Наверное имеется ввиду "усреднение"- averaging.
Не, усреднение мне кажется плохой идеей, т.к. хоть картинка на экране становится красивше, но при этом не видно настоящей формы сигнала. Поигрался тут с генератором сигналов и увидел, что при включенном усреднении при переключении формы сигнала осциллограф реагирует не моментально, изменяя форму сигнала на экране пару-тройку секунд...
Кто-нибудь знает, чем отличаются вот эти пробники 1:100 кроме цены:
http://www.ebay.com/itm/311201965663?_t ... .S1.R2.TR3
http://www.ebay.com/itm/131592726324?_t ... .S2.R1.TR3
Вроде бы характеристики у них одинаковые и думаю оба подойдут к Hantek DSO5202BM...
Сообщение IG_58 »
Никакой практичемки разницы между ними Вы не почувствуете.
А есть еще и такие. И тоже можете спокойно покупать.
Игорь
IG_58 писал(а):А есть еще и такие. И тоже можете спокойно покупать.
Это ведь пробники 1:1/1:10, а те о которых говорил я - 1:100...;)
Сообщение Alex.1959 »
Кроме того, что в объявлении о более дорогом написано HANTEK и цвет, вроде бы серенький, ничем.
Я недавно получил ТАКОЙ ещё дешевле дешёвого.
Отличный щуп. Откалибровал. Есть запас по регулировке. На пробой, естественно, не проверял (МегОметр давно в помойку выбросил :) ).
Зачем переплачивать за лэйбл?
Меня не надо учить, за какой конец паяльник держать и куда его вставлять.
Сообщение IG_58 »
Вот еще, 200МГц, дешевле некуда.
Oleg10011001 писал(а):Это ведь пробники 1:1/1:10, а те о которых говорил я - 1:100...;)
А, пардон, не обратил внимания. А зачем именно 1:100? Будете осциллографом высокочастотные напряжения выше 1500 вольт смотреть?
Игорь
Alex.1959 писал(а):Я недавно получил ТАКОЙ ещё дешевле дешёвого.
Отлично, закажу наверное себе такой-же:) Вот только интересно, почему все виденные мной щупы с делителем 1:100 имели ограничение полосы пропускания до 100Mhz? Может быть есть такой на 200Mhz не дорогой?
AFAIK, такой пробник понадобится уже, если захочется пощупать что-то в высоковольтной части импульсного блока питания, где напряжение на кондерах может достигать 600В, а со стоковыми пробниками 1:10 нельзя лезть выше 400В (на моем осциллографе, а на некоторых той-же модели выше 300В нельзя лезть)...
Сообщение IG_58 »
Понятно, ОК.
Игорь
Сообщение orechovoleg »
Oleg10011001 писал(а):Просьба к знающим людям оценить осциллограмму:
Данная осциллограмма снималась с одной из ножек кварца на 64Mhz. Это вообще нормально, что она так выглядит, т.е. как несколько синусоид? Если это не нормально, то как это можно исправить? Далее, как можно увидеть в последней строке экрана показанна практически точная частота сигнала с кварца, а в предпоследней строке частота уже отличается на 0.7Mhz. Почему так происходит, что эти значения отличаются? Кроме того, интересно: что означает включение в настройках канала опции "20Mhz BW -> Limit On"? Полоса пропускания осциллографа уменьшается до 20Mhz что ли? Почему тогда я при включении этой опции вижу синусоиду с кварца на 64Mhz?
Такой вид осциллограммы практически всегда, когда смотришь сигнал на частото задающей цепи. Будь то LC или ZC генератор на вч.
Влияние входной ёмкости щупа + зажим + руки трясутся рядом с кабелем, чихнул, кашлянул даже голову наклонил.:-)
Лучше всего через буферный каскад, например истоковый повторитель, в крайнем случае эмиттерный, чтобы измерительная цепь не оказывала влияния на частото-задающую цепь.
orechovoleg писал(а): Такой вид осциллограммы практически всегда, когда...
Благодарю за пояснение! :)
Усреднение, у моего в этом меню: 2. Acquisition Mode: Normal, Peak Detect or Average
Отркрываете тех паспорт, "ctrl-F" - и вперёд
Сообщение Korrmet »
Всем привет, скажите, у кого есть usb-кабель под рукой его распайку (который на одном конце имеет квадратный разъем как на принтерах, а с другого обычные два usb 2.0 красный и черный). Свой где-то просрал :(((((
Есть предположение, что один сугубо для питания, а другой исключительно для данных, но хочется знать наверняка.
Ну или на крайняк кто знает где такой купить.
Korrmet писал(а):Всем привет, скажите, у кого есть usb-кабель под рукой его распайку (который на одном конце имеет квадратный разъем как на принтерах, а с другого обычные два usb 2.0 красный и черный). Свой где-то просрал :(((((
В правильно поставленном вопросе содержится 99% ответа.
Наверняка, USB+доп питание.
Сообщение Maerd »
Может кто ни будь объяснить, что за дрянь цепляет осциллограф?
Щуп замкнут на свою землю.
A FFT ?
Вернуться в «Измерения»
