Паяльная станция с энкодером.
Сообщение nikin_n »
вопросы о термопарах и термосопротивлениях, и о применимости разных типов ОУ имеются в любом варианте..
"Любой" кварцевый резонатор не прокатит -
таймеры, шимы... они ..
зависят.
На счет остального, читай от седова : http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2559584
там самый последний смак, прошивки, печатки, калибровки, невозможность T12( это чтоб не было вопросов).
Сообщение sunjob »
да прочитал я уже всю ветку... вот голова пухнет, валериянкой отпиваюсь... отсюда и вопросы глупые :tea:
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
Сообщение nikin_n »
Нужно сделать перерывчик: покопать грядку, сделать небольшой ремонт в квартире, поучится игре на пианино.. :))
Последний раз редактировалось nikin_n Ср июл 06, 2016 23:13:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sunjob »
> Это самая последняя схема для проекта версии 2.2 есть ещё 2.4 и планируется 3.0
хорошо, зададим вопрос иначе:
меня интересует версия под процессор ATmega-16, какая самая последняя (и естественно, видимо, более навороченая, стабильная, отлаженная) версия:
- проекта (принц. схема)
- прошивки
можно, желательно, хотелось бы - со ссылками на сообщения в топике
спасибо
Сообщение Stinger »
Собирайте V2.4, если что она совместима с проектом V2.2, просто некоторые детали не ставить...
Прошивка 2.43E стр 128
Печатки на стр 120
Схема на стр 119
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение sunjob »
спасибо
Сообщение копеин »
Перепаял детальки на новую плату меньшего размера и появляется только надпись goodbay. На входе PC814 0,7 вольт, а на выходе 0.
У кого есть возможность замерьте напряжения.
Сообщение nikin_n »
На "выходе" не могет быть 0. Там подтяжка к шине 5 вольт. Ищи куда зарыл...
upd
На выводах 3 4 оптопары тестер показывает 0.9V , по факту там должен быть меандр с амплитудой 5 V.
На моей (2 х PC817) так: (деление = 1V)
Сообщение копеин »
nikin_n писал(а):На "выходе" не могет быть 0. Там подтяжка к шине 5 вольт. Ищи куда зарыл...
upd
А на выводах 1,2 сколько, я намерил 0,7вольт.
Сообщение nikin_n »
На "постоянке" не показывает, на переменке скачки от 2 до 12 вольт...
Ваши 0,7V как бы соответствуют падению напряжения на открытом диоде...
Сообщение koka5555 »
Спаял и я себе эту пс. Запускал по очереди,пока не дошла очередь до нагревателя фена.Когда подключил нагреватель, станция работает, но такое впечатление что кто то играет на кнопках как на пианино,указатель на дисплее скачет по всех направлениях,фен то включается то выключается . По добавлял электролиты и керамику и на 5в и на 24в . От помех не помогает,по сети rc фильтры стоят, питание пс импульсный блок 24в 2.5а из Китая. Может кто подскажет как с этим бороться.
Сообщение nikin_n »
Искать что и где создает такой букет помех.. БП временно заменить. 5 вольт от другого источника попробовать..
Сообщение sobolev »
Доброго всем дня. Подскажите как правильно настраивать усилитель на OP07 и LM358, Паяльник у меня HAKKO-907, фен LUKEY 83?. Буду благодарен.
Сообщение Stinger »
смотреть раздел калибровка
Сообщение sobolev »
Stinger ткни пожалуйста лапкой :))
Сообщение Stinger »
напомни какую версию ПС собрал
Сообщение sobolev »
2.2, обрывок информации по калибровке нашел, но не вся.
Сообщение Stinger »
Сообщение sobolev »
При настройке паяльника появилась проблема с полевиком, питание от импульсного БП 24в 4,75А, Сильно греется и напряжение на нагревателе паяльника скачет в пределах 12-18 вольт. Версия прошивки 2.43е. В затворе транзистора 1кОм, может стоит поставить 10К на землю?
Сообщение sunjob »
добрый день
общие вопросы, применительно к любой схеме п.станции:
стоит ли экранировать "аналоговую часть" схемы,ОУ?
будут ли плюсы? или достаточно будет правильного расположения/разводки?
