AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение prinv »
Как-то больно мудро опрашиваете клавиатуру
Попробуйте
if (!(PINE &= (1<<PE1)))
заменить на
if(!(PINE & (1<<PE1)))
"PINE &=" что вы этим хотите добиться?
Никакая контра не уйдёт от нас
ARV
Сообщение ARV »
кстати, да - глаз замылился уже :) не заметил &=
Сообщение prinv »
Как реализована подтяжка кнопок? Внешними резисторами?
Если нет, то её нужно включить
PORTE = (1<<PE0) | (1<<PE1);
Сообщение An-SU »
Исправил все указанные вами ошибки, но по прежнему изменяется лишь во время нажатия :(
Сообщение prinv »
Покажите получившийся код :-)
Я кажется нашёл косяк.
У вас и глобальная переменная, и параметр функции имеют одно имя - Sch
ARV
Сообщение ARV »
prinv писал(а):Я кажется нашёл косяк.
по идее, это не косяк: по правилу экранирования локальная переменная (параметр) экранирует глобальную, т.е. внутри функции видна именно переменная-параметр.
Сообщение prinv »
Не косяк, если это не влияет на работу :)
ARV
Сообщение ARV »
ну так не должно влиять...
Сообщение prinv »
Ну видишь какие чудеса происходят - лучше исключить непонятки
Сообщение An-SU »
Проверил - не влияет эта переменная.
#define F_CPU 8000000UL   //obyavleniye chastoty CPU mk
#include <avr/io.h>   //podklucheniye biblioteki mk
#include <avr/interrupt.h>   //podklucheniye biblioteki zaderjek
#include <util/delay.h>   //podklucheniye zaderjek
#include <stdio.h>
static void ti_in(void)
   TCCR1A|=0;   //регистр управления таймером/счетчиком
   TCNT1|=0;   //Регистр таймера/счетчика
   OCR1A=Sch;   //значение сравнения, до 16 бит
   TIMSK|=(1<<OCIE1A);
   TCCR1B|=(1<<CS12)|(1<<WGM12);   //установка делителя, режима работы таймера
ISR(TIMER1_COMPA_vect)   //функция, выполняемая автоматически, при совпадении числел - счетчика и установленного значения
   PORTC=~PORTC;
static void TI_Write(unsigned int Sch)
 //unsigned int sreg = SREG;
 //cli();
 OCR1A=Sch;
//SREG=sreg;
int main(void)
   cli();
   DDRC=0xFF;
   unsigned int Sch=100; //в реале период / 2
   ti_in();
   sei();
    while (1)
      if (!(PINE & (1<<PE1)))
       TI_Write(300);
      if (!(PINE & (1<<PE0)))
       TI_Write(1000);
Сообщение prinv »
А если вот так переписать?
void TI_Write(unsigned int Sch1)
 OCR1A=Sch1;
Сообщение An-SU »
Пробовал, безрезультатно :(
ARV
Сообщение ARV »
а давайте-ка уточним, что вы вкладываете в понятие "не работает" программа? вы как ОЖИДАЕТЕ увидеть её работу?
период мигания у вас НЕ МЕНЯЕТСЯ, так как у вас не режим СТС, а просто счет таймера. при каком бы значении не происходило сравнение OCR1A с TCNT, период между этими событиями только в момент нажатия кнопки будет иным, что легко не заметить, а все прочее время - тем же самым, как определено предделителем таймера :)
Сообщение prinv »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3475881#p3475881"]не режим СТС[/uquote]
Почему не CTC? Только WGM12 установлен.
Я бы только поменял всё на безусловное присваивание
void ti_in(void)
   TCCR1B = 0; // И ПЕРВОЙ СТРОЧКОЙ ЭТО БЫ ДОБАВИЛ
   TCCR1A=0;   //регистр управления таймером/счетчиком
   TCNT1=0;   //Регистр таймера/счетчика
   TIMSK=(1<<OCIE1A);
   TCCR1B=(1<<CS12)|(1<<WGM12);   //установка делителя, режима работы таймера
Последний раз редактировалось prinv Пн окт 08, 2018 10:40:28, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение An-SU »
Да, как раз в СТС именно и сравнивается счетчик с OCR.
А под "не работает" имею в виду то, что после нажатия на кнопку частота возвращается к старому значению, в то время как (почему я ранее и сделал Sch глобальным) по идее должно обновиться и не изменяться уже
ARV
Сообщение ARV »
prinv писал(а):Только WGM12 установлен
проглядел :(
Сообщение An-SU »
Не влияет :dont_know:
Сообщение prinv »
А так?
    while (1)
      uint8_t Value;
      Value = PINE;
      if (!(Value & (1<<PE1)))
       OCR1A=300;
      if (!(Value & (1<<PE0)))
       OCR1A=1000;
Сообщение An-SU »
prinv, аналогично
Прям чудеса :roll:
ARV
Сообщение ARV »
без кнопок-то хоть разная частота может быть вами получена?
OCR1A = 300;
_delau_ms(1000);
OCR1A = 1000;
_delay_ms(1000);
Вернуться в «AVR»
