Создание ЧПУ
Сообщение Бурабат »
Scald писал(а):LPT на ноуте надеюсь есть? :)
В этом вся радость, что он есть наряду с USB. В новых этой бредятины нет. И непонятно о чем думают эти китайцы. Сами уже делают карманные ноуты. Там нет LPT.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение arkhnchul »
фигней вы какой-то маетесь.
забудьте про стационарный комп, все делайте на ноуте.
На нем определяется устройство USB-COM?
Сообщение Бурабат »
arkhnchul писал(а):.
Да, определяется. Порт №3
Добавлено after 3 hours 46 seconds:
плохо дело...время деньги....рушатся проекты. Придумал как проще и дешевле фрезеровать и где брать не дорогое сырье для 3D принтера. Но нет станка и не на чем экспериментировать.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение smacorp »
Бурабат писал(а):рушатся проекты
Какие проекты, когда Вы простейших вещей сделать не можете? Вам не советовать нужно, Вас ведь буквально азбуке нужно учить. Думаете, терпение людей бесконечно?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Бурабат »
smacorp писал(а): когда Вы простейших вещей сделать не можете?
Пока что конкретных "вещей" я не вижу. Так, одни намеки. Пока что понятно что ноут по своим параметрам не подходит под ардуино. Последнее время заметил. что скорость работы сильно упала. Если при этом и скорость фрезеровки упадет, надо будет с ним распрощаться.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение smacorp »
Бурабат писал(а):Пока что конкретных "вещей" я не вижу. Так, одни намеки. Пока что понятно что ноут по своим параметрам не подходит под ардуино
То есть, народ 2 дня тут с Вами пыжится, а Вы их усилия пренебрежительно "намёками" называете? Ну, тогда вот Вам ещё один - ноут не может по своим параметрам не подходить под ардуино.
Сообщение Бурабат »
smacorp писал(а):
Бурабат писал(а):То есть, народ 2 дня тут с Вами пыжится, а Вы их усилия пренебрежительно "намёками" называете? Ну, тогда вот Вам ещё один - ноут не может по своим параметрам не подходить под ардуино.
Не извращайте, не надо разжигаться. Тем кто мне хотел мне помочь им мой низкий поклон и благодарность. У вас нет доказательств, что чего-то я не смог сделать. И вы тоже не знаете, что нужно сделать, чтоб поставить прогу в ноут. В стационарный, где 7 ОС хоть и криво но прога становиться, а в ноут нет. Драйверы устанавливаются,а интерфейс управления не устанавливается.
Инвалиды, тоже люди
:facepalm:
arkhnchul писал(а):распаковываем, запускаем Candle.exe, в настройках выставляем свой порт COM15, пытаемся соединиться. Не получается - играемся там же в настройках со скоростью порта.
вот это вот (с оглядкой на порт) делали на ноуте? Бодрейт порта (список справа от выбора порта) меняли?
Сообщение Бурабат »
arkhnchul писал(а): Бодрейт порта (список справа от выбора порта) меняли?
да....правда я не знаю какой результат вам нужен. Сделал скрин, он во вложении
CANDLE PORT1.doc
(116.5 КБ) 196 скачиваний
Инвалиды, тоже люди
ну все отлично, соединение прошло, ардуина ответила, прошивка представилась как grbl. Можно сказать, станок готов к использованию.
Сообщение Бурабат »
Спасибо за помощь и надежду. Что дальше? Какие мои дальнейшие действия? Как проверить моторы? Будем перезаливать Марлин? Марлин же и построен на grbl
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Сергеj »
Добрый день.
Ребята, объясните пожалуйста какую функцию выполняют микросхемы 74НС14. И как скажется на работе устройства без этих микросхем, если подключить оптроны напрямую к разъему?
Сообщение Sailanser »
Уф постепенно начинают подтягиваться детальки, приехали шариковые втулки и круглые направляющие.
Сообщение smacorp »
Сергеj писал(а):какую функцию выполняют микросхемы 74НС14. И как скажется на работе устройства без этих микросхем, если подключить оптроны напрямую к разъему?
Чтобы много не писать, вот - особенно последнее сообщение.
В общем, убирать не надо.
Бурабат писал(а):Что дальше? Какие мои дальнейшие действия?
научиться генерировать программу для станка в каком-нибудь из великого множества CAM-ов.
Бурабат писал(а):Как проверить моторы?
кнопки понажимать в разделе Jog
Бурабат писал(а):Будем перезаливать Марлин?
в третий раз - зачем? Что вам это даст?
Бурабат писал(а):Марлин же и построен на grbl
нет
Сообщение Бурабат »
arkhnchul:кнопки понажимать в разделе Jog
моторы не реагируют на кнопки
Инвалиды, тоже люди
дурацкий вопрос - а питание подали на плату?
координаты (work и machine) в программе меняются?
что именно нажимали? На скриншоты Jog не влез
Сообщение Бурабат »
arkhnchul писал(а):дурацкий вопрос - а питание подали на плату?
Нормальный вопрос. Да, все подключено.
На скрине и не должно было видно, так как "Jog"сперва нужно включить. ВЫ намекнули, я поискал, нашел и включил. наверное еще что-то нужно было включить но инструкции нет...
Вот "work и machine" я не сообразил посмотреть. Счас гляну
Добавлено after 2 hours 45 minutes 40 seconds:
arkhnchul писал(а): координаты (work и machine) в программе меняются?
Нет, не меняется. Заметил одну ерунду. Раньше вроде не было. Да не было, ведь я вам подтвердил что устройство реагирует. Сегодня забастовка. Никакой реакции. Менял скорость, номер порта...Да так "ерунда" в том что если поставишь "порт3" все кнопки "гаснут". А если "порт1" все востанавливается. Может вы б мне далиб скрин что где и как должно выглядеть. Спасибо
Добавлено after 1 hour 5 minutes 33 seconds:
Проверил на месте ли дравейр. Оказалось что драйвер пропал. Я начал устанавливать заново, ничего не получается. Может солнечные пятна? :dont_know:
Инвалиды, тоже люди
Продолжу. Собрал и выставил блоки, насколько хорошо и точно, уже покажет установка на принтер, если так как есть бегают хорошо :))
Сообщение smacorp »
Sailanser писал(а):Собрал и выставил блоки, насколько хорошо и точно, уже покажет установка на принтер, если так как есть бегают хорошо
Я правильно понимаю, что шариковые втулки это втулки с шариками внутри? :)
И можно ссылки, по которым покупались и втулки, и направляющие? Направляющие ровные пришли?
