Мелкие практические вопросы
Сообщение korob »
Evan писал(а):Я правильно понял, в Урал-Р ставилось 6 по 332, по два в одну перегородку .
Угу, по два в ряд. :)
Сообщение kentgaryk »
fluorone_red писал(а):А что будет, если разрядить через тиристор конденсатор на 250 В на первичку (10 витков) строчника от старых ТВ?
Если родители вовремя заметят то вот это. :wink:
Сообщение Baasil »
Картинку не видно)
Но по именованию - понятно :))
Так виднее? :)))
Сообщение Hand-Maker »
хочу выбрать батарейки для тестера
Чтобы дольше работали, надо действительно следить за отключением тестера, особенно если он часто в режиме прозвонки применяется.
Крону лучше брать с щелочными элементами. В маркировке на "кроне" должна быть надпись 6LR , но не 6F22
Сообщение mickbell »
О да. Раньше у меня на работе был мультиметр, у которого автоотключение не работало. Когда несколько крон таким образом уничтожил, пришлось включить пункт "мультиметр выключен?" включить в чек-лист "перед уходом с работы". А сейчас мультиметр новый, автоотключение работает, крона у него пока исходная, с какой мне его выдали.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):Если родители вовремя заметят то вот это. :wink:
Сообщение Evan »
[uquote="fluorone_red",url="/forum/viewtopic.php?p=3727219#p3727219"]А что будет, если разрядить через тиристор конденсатор на 250 В на первичку (10 витков) строчника от старых ТВ? Получится ли импульс напряжением порядка 150 кВ на вторичке? (строчник погружен в минеральное масло)[/uquote]
Даже если будет погружен в масло, не исключен пробой между витками . У меня такое было - древние ТВС-110ЛА , залитые с завода парафином, или ещё чем то похожим , запросто прогорали между слоями. Старение изоляции - неизбежный процесс. :roll:
Не страдайте ерундой, если хотите внятную схему на тиристоре , то она вот :
(92.36 КБ) 261 скачивание
Тиристор - любой на 400 вольт, КУ202Н например.
Вместо катушек зажигания ( по схеме) подключаем первичку строчника с наибольшим сопротивлением.
mickbell писал(а):А сейчас мультиметр новый, автоотключение работает, крона у него пока исходная, с какой мне его выдали.
Оно конечно вещь полезная, но когда мультиметр с писком отключается в момент ответственных измерений хочется разбомбить всех китайцев ядреными бомбами!!! :kill:
Сообщение alexradio1103 »
Да, должен быть "вумный" проц, который знает, что им пользуются и начинает обратный отсчёт после последнего изменения показаний! :roll:
Сообщение Upgrader »
У меня Appa пищит перед тем как выключиться. Вначале редко, потом часто, потом шлет нахкуй и выключается. Кроме того есть функция отключения автоотключения.
Пользуйтесь нормальными приборами :))) :idea:
Это попугай такой? :))) АРА - знаю, а аРРа - :dont_know:
Сообщение Ярослав555 »
А вот мой Brymen молча отключается. А пищит если щупы в токовых гнездах, а собрался мерить напряжение 8)
А если все-таки приходится пользоваться чем-то типа M890, то перед важными измерениями тупо выключаю и включаю! Таймер снова с нуля и точно знаешь что не выключится в ближайшее время.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3727477#p3727477"]У меня Appa пищит перед тем как выключиться. Вначале редко, потом часто, потом шлет нахкуй и выключается. Кроме того есть функция отключения автоотключения.
Пользуйтесь нормальными приборами :))) :idea:[/uquote] Все это есть и в других приборах. Например в холдпиках автоотключение можно отключить, но он будет периодически мерзко писчать напоминия! Это очень неприятно, если происходит в тот момент когда ты аккуратно тонкими иголками меришь напряжение на сетевой банке в плотном СМД монтаже! :kill:
А вот приборов которые автоотключаются молча если не производится долго никаких измерений, ведя отсчет от последнего измерения я не встречал.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйте а какая разница между типами батарей как они должны работать, если они долго эксплуатируются то и сама по себе батарея теряет емкость интересно какая эффективность между солевыми щелоч ными и и литиевыми батареями
Сообщение ПростоНуб »
Есть нерабочий электронный трансформатор. На плате два пробитых MJE13003 и даже подписан эммитер (E) и база (B). С точки зрения здравого смысла надписи правильные. Однако, у новых китайских MJE13003 эммитер и база расположены наоборот - там где у битых транзисторов была база, там у новых эммитер и наоборот, там где был эммитер - там у новых база. Это я что-то недогоняю, или действительно транзисторы в данном случае надо запаивать перевернув на 180 градусов, относительно расположения родных?
Заранее благодарен.
Сообщение САТИР »
Да, запаивать нужно, перевернув, согласно обозначениям на плате.
Иначе будет БАХ с сильным Шуманом и кучей дыма.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение korob »
ПростоНуб писал(а):Это я что-то недогоняю, или действительно транзисторы в данном случае надо запаивать перевернув на 180 градусов, относительно расположения родных?
Да, есть с зеркальной цоколёвкой, некоторыми производителями дополнительно маркируются "С" или "R".
Сообщение Evan »
Сам неоднократно встречался с "нетипичной" цоколевкой китайских транзисторы. В даташите одно- на практике совсем другое. :kill:
Помнится S9014 , запаял в ГПД - не работает, выяснилось что у них посередине не база , а коллектор.
Будьте бдительны, мультиметр ( или транзистор тестер , кому что удобнее) в помощь. :solder:
Вернуться в «Практика»
