Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
mickbell писал(а):У неё трубка стеклянная.
Дело не в трубке, а в том что на трубке нанесен люминофор, который возбуждается ультрафиолетом и светит белым. Те которые просто с трубкой вешают в операционных и включают между операциями для стерилизации, они светят ультрафиолетом.
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3735647#p3735647"][uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=3735547#p3735547"]Люминисцентная лампа тоже светит белым. Хотя первичное излучение у нее ультрафиолетовое.[/uquote]У неё трубка стеклянная.[/uquote]
И это тоже не так. Ультрафиолет задерживает покрытие - белый порошок, который в свою очередь излучает видимый глазу спектр.. А газ (аргон с парами ртути) светится большим диапазоном чем дневной свет - то есть в спектре больше ультрафиолета.
https://lampagid.ru/vidy/lyuminestsentnye/ldc
Сообщение Upgrader »
В производстве ламп чёрного света используется особый люминофор и (или) вместо прозрачной стеклянной колбы используется колба из очень тёмного, почти чёрного, сине-фиолетового увиолевого стекла с добавками оксида кобальта или никеля. Такое стекло называется стеклом Вуда (англ. Wood's glass). Оно практически не пропускает видимого света с длиной волны больше 400 нм.
Для того чтобы получить пик излучения лампы в диапазоне 368—371 нм, в качестве люминофора используются легированный европием борат стронция (SrB4O7:Eu2+), в то время как для получения излучения в диапазоне 350—353 нм — легированный свинцом силикат бария (BaSi2O5:Pb2+).
Лампа чёрного света может быть сконструирована и без применения специальных люминофоров. В этом случае колба является светофильтром или в ней смонтирован светофильтр, который пропускает только (преимущественно) ультрафиолетовое излучение. Для светофильтра обычно используется стекло Вуда. Через светофильтр проходит излучение, генерируемое разрядом в парах ртути, с длинами волн 365,0153 нм, 398,3931 нм, 404,6563 нм и 407,783 нм[1]. Именно таким образом производились самые первые лампы чёрного света.
Сообщение sstvov »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3735544#p3735544"]...Внутри батарейного отсека (2 батарейки ААА) постоянно пропадает контакт...
Что посоветуете? Может у кого было такое?[/uquote] Припаять проводами батарейки :)) Мне так в электрозажигалке для газа пришлось сделать.
Сообщение Phlanger »
Нет :-)
см. "Т-55". Ось яка!
Сообщение сэм »
Так эта фара пропускает в диапазоне ИК( 850 -950), для приборов ночного виденья. У меня в гараже такая валяется.
Ну да. Но тоже чорная. И стгашная, как моя судьба.
Полезная в хозяйстве вещь...
Сообщение Slabovik »
kentgaryk писал(а):Дело не в трубке, а в том что на трубке нанесен люминофор, который возбуждается ультрафиолетом и светит белым. Те которые просто с трубкой вешают в операционных и включают между операциями для стерилизации, они светят ультрафиолетом.
И в трубке тоже. Те, которые в опреационных, они изготовлены из кварцевого стекла. По сравнению с обычным, кварцевое стекло пропускает ультрафиолет (это для тех, кто не знал). Из кварцевого стекла также делаются колбы галогенок, ДРЛ'ок и некоторые другие изделия.
Да из кварцевого это верно, но если сделать их не из кварцевого они просто так не засветят белым светом просто большая част ультрафиолета будет поглощаться.
Речь и была про ультрафиолет, белый свет тут вообще ни при чём...
Сообщение Polipoli »
Всем привет!!! Народ принес мне друг БП Termaltake 830w, БП убит болтиком который не чайно упал на БП который работал в данное время, в результате БП бахнул и сработал автомат, вскрыл его внутри собран на резонансной схеме, микросхема CM6800 Dip. Транзисторы 20N60 стоят в PFC и в раскачке транса, болтик закоротил 1 из транзисторов в PFC, в результате вылетели 20n60 в PFC и резистор, пробежался по PFC но не нашел больше убитых деталей, CM6800 то же не звонится на землю проверил бегло обвязку, и не обнаружил дохлых деталей.
А теперь вопросы
1) Можно ли подать постоянное напряжение с лабораторного БП 30 вольт (разумеется ограничив ток) чтобы проверить БП.
2) В нашем маленьком городе нету в продаже 20N60 в корпусе TO-247 и нету irfp460, все мощное только под заказ, но у меня есть 10 сяток 20n60 в корпусе TO-220F в пластиковом корпусе, обратил внимание что на плате в PFC есть отверстия и под TO-220F. допустимая ли будет замена? :solder:
Если корпус пластиковый то реальные рассеиваемые мощности таких транзисторов невелики.
Там и не требуется великая мощность. А "пластиковый" кузов крепится на радиатор без изолирующей прокладки. В итоге теплоотвот от кристалла только улучшается (ибо "резинка" имеет весьма говённую теплопроводность).
зы: поставить можно, если это действительно такой же транзистор, только в другом корпусе.
Slabovik писал(а):Там и не требуется великая мощность.
Там требуется обычная мощность которую рассеивают ключи в ИП 800Вт.
Факт есть факт, именно 20N60 в пластике прекрасно бахают в полумостовом ИП при мощности 300Вт, а обычные 20т60 нормально работают будучи установлены через слюду даже и не чересчур сильно нагреваясь. Но дело тут завсегда хозяйское. :wink:
ЗЫ: Херовую прокладку из китайской "клеенки со стола дядюшки Ляо" конечно всегда подобрать можно, которая будет даже хуже пластикового корпуса, но я исхожу из того что нормальные люди так не делают.
Скорее да.
Про 30 Вольт с внешнего БП не понял.
Я зогадачьные коньтуперные питалки сую в сеть последовательно с лампочькой НАКАЛИВАНИЯ на 40...60 Ватт
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=3735900#p3735900"]Я зогадачьные коньтуперные питалки сую в сеть последовательно с лампочькой НАКАЛИВАНИЯ на 40...60 Ватт[/uquote]
про иликтралиты помним? они через лампошку будут стремиться к +310В. и может жахнуть.
Сообщение Андрей Бедов »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=3735518#p3735518"]..."белые" светодиоды на самом деле ультрафиолетовые, а видимый спектр переизлучается люминофором.[/uquote]Я тоже раньше так думал.
Но оказывается, у массовых белых светодиодов (лампочки, фонарики, подсветка матриц) - кристалл-таки синий. Люминофор перегоняет часть синего света - в жёлтый. Смешиваясь на выходе из диода, синий и жёлтый дают "как-бы-белый".
Сообщение falkonist »
Я приводил ранее ссылку на экспериментальные данные. Всё-таки. УФ, а не синий.
Сообщение сэм »
В природе нет белого цвета- это смесь RGB в определенных пропорциях
"Обычная мощность" - это как "обычный" стиральный порошок: всё о нём говорят, но никто никогда не видел. У "обычной" мощности есть вполне конкретные цифры.
kentgaryk писал(а):именно 20N60 в пластике прекрасно бахают в полумостовом ИП при мощности 300Вт, а обычные 20т60 нормально работают будучи установлены через слюду даже и не
Волшебная слюда, волшебные транзисторы... И в каком блоке ты ещё и слюду-то нашёл? Я вот не встречал ни разу :dont_know:
По поводу "клеёнки", которая реально ставится в блоки, чистые факты можно посмотреть здесь: http://nomacon.by/kptd/kptd-2.php
и сравнить с разницей "TO-220 vs TO-220F": https://www.promelec.ru/pdf/FCP20N60.pdf
Кстати, площадь теплового контакта корпуса типа TO-220 как раз в районе квадратного сантиметра.
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
сэм писал(а):В природе нет белого цвета- это смесь RGB в определенных пропорциях
Для начала, в природе вообще нет цвета. Но белый - это тоже не смесь RGB. RGB - это только интерпретация при помощи полосовых датчиков, присущая конкретным устройствам.
Вернуться в «Практика»
