Мелкие вопросы по теории
Вижу, что симметричный. Просто непонятно, как при отрицательной полуволне ток в конденсатор течет через базу. Она ведь есть диод (грубо говоря), который в одном направлении проводит ток.
просто при положительной полуволне ток увеличивается, а при отрицательной уменьшается...
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3541581#p3541581"]Она ведь есть диод (грубо говоря), который в одном направлении проводит ток.[/uquote]
Золотые слова, симулятор тоже согласен:
- (12.44 КБ) 397 скачиваний
Последний раз редактировалось 12943 Сб янв 05, 2019 14:05:33, всего редактировалось 1 раз.
Ток конденсатора суммируется с током резистора и для нормальной работы каскада не может быть больше тока резистора - в этом случает ток через базу не прекращается и всегда течёт в одну сторону.
Как там в свежепрочитанном ХиХ: "1. Сумма токов, втекающих в точку, равна сумме токов, вытекающих из нее (сохранение заряда). Иногда это правило называют законом Кирхгофа для токов. Инженеры любят называть такую точку схемы узлом."
В узел втекает ток из резистора, вытекает ток в базу и то втекает, то вытекает ток конденсатора. Куда далее уходит ток конденсатора - в резистор или в базу - значения не имеет. Главное, что сумма их в любой момент времени равна нулю, а резистор выбран таким, чтобы ток базы не менял направления при самом сильном сигнале.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3541669#p3541669"]В узел втекает ток из резистора, вытекает ток в базу и то втекает, то вытекает ток конденсатора. Куда далее уходит ток конденсатора - в резистор или в базу - значения не имеет. Главное, что сумма их в любой момент времени равна нулю, а резистор выбран таким, чтобы ток базы не менял направления при самом сильном сигнале.[/uquote]
Понятно. Не имеет значения.
Мужики, в даташитах (например на диод 4007) есть такой параметр, как допустимый прямой импульсный ток. Он составляет аж 30Ампер. В отличии от выпремлянного, который 1Ампер.
В Гугле не нашел. Только средний (площадь под кривой/период) и действующий.
Что это за ток и как он вычисляется если изобразить на графике?
Более полно этот параметр именуется "Peak Forward Surge Current 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load". Действующее значение тока, нагрузка подключается на один американский (у них в розетке 60 Гц) полупериод.
Доброго дня . Хочу попросить совета.
У меня сломался проточный нагреватель воды. 4квт.
Пострадал прилично.
Все сделал, кроме того, что у меня нет симистора вта16.
Есть реле, которое как раз подойдет по току (20 Ампер).
Сопротивление катушки 7000 ом. Реле управляет оптопара симисторнаяtlp3061. Максимальный ток через оптопару 100мА. Вроде подходит.
Оптрон способен держать напряжение в выключенном состоянии 600вольт. Нужно ли зашунтировать катушку (например каким нибудь конденсатором или еще какнибудь), чтобы защитить симистор оптопары от выброса эдс?
Пострадал прилично.
надо пробовать включать оптроном, если не захочет удерживать, то катушку шунтировать резистором
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
после того как выгорит в хлам реле, надо поставить маленький контактор
Лучше всё-таки поискать симистор: нагреватель при работе постоянно включается-выключается, а реле громко хлопает и ресурс у него ограничен. Но если уж реле, то см. ХиХ, 1.31 "Индуктивная нагрузка и диодная защита", рис. 1.91.
диодная на переменке не канает
Добавлено after 7 minutes 22 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3543015#p3543015"]нагреватель при работе постоянно включается-выключается,[/uquote]
товаришчь, вы не имели дела с проточными, он включится при открывании воды и выключится при закрывании
Это опасение для импульсного управления симистором, а в оптосимисторах с контролем перехода через ноль светодиод включается, как правило, непрерывно. По хорошему надо было бы открывать симистор в момент максимума напряжения, но запас есть, выдержит.12943 писал(а):если не захочет удерживать, то катушку шунтировать резистором
"Диодную защиту нельзя использовать для схем переменного тока, содержащих индуктивности..." И далее по тексту о так называемых RC-демпфирующих цепочках.12943 писал(а):диодная на переменке не канает
Попробую такую и поставить как в книге.
А по поводу долговечности, 10 раз в день включать думаю это не много.
Сейчас запаяю и попробую включить.
А как у него работает регулятор температуры?12943 писал(а):он включится при открывании воды и выключится при закрывании
