Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Сообщение Martin76 »
С кабелями метров 10-15 такие датчики преспокойно работают. Если не видится датчик, то проблема с кабелем, неправильным подключением / неисправностью датчика.
Сообщение BAD03 »
6 метров думаешь затухнет?
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Если датчик работает не от паразитного питания, то шесть метров для 1-Wire, это как пыль для матраса… :)
Сообщение BAD03 »
все работает)
сам тупой)
надо было полностью отключать
Сообщение BAD03 »
коты а ни кто не сталкивался с проблемой пересвета фоторезистора?
заметил глюк когда освещенность достигает определенного предела
происходит затухание, но так как собственый свет индикаторов не дает полностью переключиться
обратно повышает яркость и так дрыгает пока света меньше станет ( заметил в сумерки, плюс подсветка с улицы в окна здорово мешает)
Сообщение Mr.Pupkin »
Здравствуйте! Не подскажите , на каой стр. прошивка с разделением точкой даты? Собрал эти часы. Ох, уж эти 5 кнопок, мудрённое меню ok-oa... :shock: Работали чотко.... Потом чот полез поменять в меню..... Короче года 3 лежат, решил реанимировать...
На 1й странице в 1м посте автора написано, как включить два вида точек.
Да, неее.... Я про дату и день недели.... Вроде как раньше они без разделит. точки выходили. Я тему почитывал и где-то мелькнуло, что поправили сие дело...
Сообщение Serzh2000 »
у автора число-месяц, если речь про прошивку где высвечивается число-день недели.
посмотрите на стр.127...
У меня все точки, какие нужно, и во втором разряде у даты и температуры, и двоеточие, подключенное к первому разряду, высвечиваются с прошивкой с первой страницы.
Правда я ее допиливал немного, но вывод этих точек не трогал. Сделал будильники на одну кнопку и чтобы, когда будильник включен, светилась точка в четвертом разряде, а не отдельные светодиоды, как у автора.
Сообщение qazaq »
Котобратья, подскажите, как регулировать яркость? Фоторезистора нет. Захожу в допменю через вкл+К, в ЕА выставляю 5, нет реакции, выставляю 20, снова без изменений.
5 - регулятор яркости (фоторезистор)
в пятом пункте выбирается фоторезистор или нет (если нет то 1, если фоторезистор 0)
для активизация записать 0.
Почему ноль? Спросите у Atmel почему установленный фуз - "0", а не установленный - "1".
а - максимальный уровень яркости (от 40 до 200) индикация в десятках т.е. на индикаторе от 4 до 20
в пункте а регулируется яркость
Сообщение qazaq »
Да, так и сделал. Только яркость не меняется.
UPD. Кажется разобрался. 24-ый вывод не подтянут к земле резистором. Забыл припаять.
Сообщение valik1979 »
В этих часах если применить M41T56 вместо DS1307. В прошивке надо чего менять или нет?
По идее m41t56 аналог ds1307 (только с коррекцией хода)
Сообщение maKot »
есть у кого плата одна чтоб было и управление и индикация.можно и 2х слойную
и в шапке есть
Clock_M8_88_1.8.rar
Lay
(157.59 КБ) 297 скачиваний
Сообщение maKot »
[uquote="valik1979",url="/forum/viewtopic.php?p=4143532#p4143532"]и в шапке есть[/uquote]
СПАСИБО
Сообщение Alex_641 »
Serzh2000 писал(а):По идее m41t56 аналог ds1307 (только с коррекцией хода)
Делал на М41Т81 , у них разные ( с дс1307) адреса , и в общем написал библиотеку под первые . Всё заработало , и уже 3 года ))
Сообщение vovanw7 »
Есть ли в этих часах принудительное отключение будильников?
Например ,встал раньше будильника и что бы он не зазвинел отключить его?
Вернуться в «AVR»
