Паяльная станция с энкодером.
Сообщение nikin_n »
sobolev - Ну вот упорно не хотим читать тему :)) Для ПО 2.4* 1к в цепи затвора много . Или 200-150 ом или драйвер..
И еще наде бы "осликом" посмотреть питание 24 на основной плате.
sunjob Вопрос конечно интересный, но правильная экранировка тоже та еще задачка, пробуйте..
Еще есть смысл по помучатся с разделением "земель". Или свить в косичку провода от Т.П. (внутри корпуса).
Сообщение sobolev »
Поставил между МК и полевиком 100 Ом и сток через 10к на минус, вообще полевик не открывается. Посмотрел осцилографом, БП без помех. Может я че в калибровке не так делаю?
Сообщение Stinger »
что за полевик установлен?
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение sobolev »
Полевик IRFZ44. Перепрошил мегу, в режиме калибровки на PD4 и PD5 есть импульсы ШИМ. В режиме калибровки отключил нагреватель паяльника и выставил переменником ОУ комнатную температуру(24 градуса), что дальше?
Сообщение Stinger »
Сообщение Surikat »
будит станция дорабатыватся до фэн + паяльник!??? :shock: :) :) :) более актуально станция имела на своем борту паяльник и фэн!!! :))
Сообщение nikin_n »
Что курим ? фигню пишешь.. :facepalm:
Читай , до посинения, с этого места http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1552006 и до конца темы..
Или до озарения :))
Сообщение Stinger »
Отсыпь, брат...
Сообщение koka5555 »
Спаяно две станции. Одна в смд исполнении с импульсным блоком питания, а вторая в дип с трансформаторным питанием. Прошивка 2.43E. Паяльники работают без проблем ,а вот только поднимаешь фен с магнита начинается игра на пианино.,как будто кто клацает по кнопках. На дисплее стрелка летает во всех направлениях,фен работает рывками.Сперва была собрана пс в смд и запитана импульсным блоком с китая,по этому сразу грешил на питание. Но когда собранная вторая пс с трансформатором начала выделываться ,прошу помощи .Может кто что подскажет? Печатка в дипе с стр 120.
Сообщение Stinger »
залей v2.2 посмотри как себя поведёт
фотки выкинь...
Сообщение nikin_n »
Фен тот же что и на первой ?
Фены разные. Попробую 2.2.Прошил 2.2 . Игры по кнопках нет, но нагрева ни на паяльник ни на фен нет.
Сообщение nikin_n »
Так, а посолить, поперчить ?
Спойлер1.калибровку производим первый раз с отключёнными нагревателями ,выставляем температуру паяльника и фена ,отображаемую на дисплее, равную или немного выше комнатной
2.подключаем нагреватели , повторно включаем пс с нажатой кнопкой принудительного включения фена и входим в режим ограничения максимальной мощности фена,
температура программно задана 200 гр и обороты мотора фена 50%(на подставке фен нагреваться не будет) ,поворотом ручки энкодера увеличиваем или уменьшаем максимальную мощность нагревателя фена,
определить при каком минимальном возможном значении температура фена достигнет и будет удерживать 200гр, в этом же меню можно произвести более точную калибровку,
хотя лучше калибровать на температуре 300-350 результат будет более точным.
3.нажимаем кнопку энкодера и переходим в режим ограничения максимальной мощности паяльника(тоже что и фен)
4.нажимаем кнопку энкодера переход в основное меню: по умолчанию паяльник выключен, что соответствует надпись "SOLD OFF" включаем паяльник кнопкой(температура сохраняется от последнего использования)
поворотом ручки энкодера изменяем нужную температуру(в зависимость от темпа поворота ручки, температура меняться на 1 или 10гр)по достижению заданной температуры бузер подаст короткий "пик"
5.нажимаем кнопку энкодера переход в меню таймера сна, выставляем нужное время в минутах max до 59,нажимаем кнопку энкодера и возвращаемся в меню паяльника
6.снимаем фен с подставки или нажатие кнопки принудительного включения фена переходим в меню температуры фена(если паяльник включён то продолжает поддерживать заданную. температуру)
поворотом ручки энкодера изменям нужную температуру(в зависимость от темпа поворота ручки, температура меняться на 1 или 10гр)по достижению заданной температуры бузер подаст короткий "пик"
нажимаем кнопку энкодера переход в меню установки оборотов фена от 30 до 100% повторное нажатие возвращает в предыдущее меню,если фен включён принудительно то на подставку не реагирует,
в обычном режиме при укладке на подставку мотор фена будет на максимальных оборотах пока температура фена не спадет ниже 50 гр
7.установленная температура отображается первые 2 сек после последнего поворота энкодере остальное время реальная
8.за 30,20,10,3,2,1 секунд до окончания таймера сна поедается короткий одинарный "пик" и переход в режим "SLEEP" нагреватель паяльника и фена отключаются ,мотор фена будет на максимальных оборотах
пока температура фена не спадёт ниже 50 гр
9.выключение пс тумблером - нагреватель паяльника и фена отключаются ,мотор фена будет на максимальных оборотах пс продолжает работать пока температура фена не спадет ниже 50 гр
Паяльник калибруем так:
0. Нагреватель фена пока не подключаем.
1. Снимаем кожух нагревателя паяльника и прикладываем термопару мультиметра к нагревателю, ближе к верхней части.
2. Входим в меню калибровки мощности паяльника и выставляем там мощность 90%.
3. В нормальном режиме станции включаем паяльник и выставляем температуру 120 град.
4. После прогрева паяльника (пару минут, т.к. работает плавный разогрев) дожидаемся стабилизации температуры нагревателя.
5. Смотрим по мультиметру действительную температуру и вращением подстроечного резистора канала паяльника совмещаем показания температуры мультиметра с показаниями на станции.
6. Увеличиваем температуру станции до 300 градусов и проводим калибровку ещё раз.
7. Заходим в меню калибровки мощности, и устанавливаем мощность до стабильного удержания температуры без перебегов...
Далее аналогично калибруется фен...
Сообщение Stinger »
реле блокировок подключены?
надо зайти в режим калибровки - включить станцию с зажатой кнопкой фена
Ни черта не хочет входить в режим калибровки. Уже несколько раз перешивал.Пока держишь кнопку фена при включении, появляется приветствие и дальше чистый экран пока не отпустишь кнопку.Пустил появляется основное меню.Пробовал и когда фен на подставке и когда нет.В чём прикол ?
Сообщение Stinger »
фьюзы все верно стоят?
А напишите пожалуйста правильные фьюзы.(контрольные сумы) . Програмирую AVRDUDEPROG
Сообщение Stinger »
Вот для ChipBlaster, фьюзы инверсные как в понипрог, для дудки по идее должны быть наоборот...
(96.66 КБ) 505 скачиваний
А у Вас Stinger в пс прошивка 2.43е стоит? Фьюзы и 2.2 прошивку по новой загнал. Не хочет входить в меню калибровки,хоть тресни.
Сообщение Stinger »
у меня только 2,2 версии, фото ваших фьюзов покажите
