- (31.17 КБ) 441 скачивание
Качер и опыты с качером
вот:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
ДАНДАН писал(а):вот:
Выглядит аккуратно, молодец:)
[size=70]Жадность порождает бедность[/size]
МааааленькийДАНДАН писал(а):вот
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Мелковат... Да и ЛДСку, да еще такую маленькую, маслает слабовато.
У меня опытный образец (он чуть поменьше размером, чем у ДАНДАНа) довольно сносно возбуждает парочку ЛДС-20.
Вторичка 1500 вит. 0,07 на каркасе 30 мм, первичка 3 вит. 3 мм с серебрением, транзистор КТ837Ф.
З.Ы. Камеры нету, мобильного тоже, поэтому похвастаться более масштабно, чтоб с картинками и боей довольной рожей на первом плане, не могу...
Но СИЛЬНО ХОЧЕТСЯ!!...
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
У меня 9энэргосберегаек зажигает,мощности хватит еще штук на 60,питалово24вольта 1ампер,три кт805ам в паралель
69 сберегаек?...
А при какой яркости?
При той-же самой что и одна. С качером интересно, что потребляемый ток от нагрузки не зависит. Лишь бы ЭМ поля для охвата тех ламп хватило.Skysmoker писал(а):69 сберегаек?...![]()
горят во всю!стример около 3-4 см!Skysmoker писал(а):69 сберегаек?...![]()
Столько рядом с ним просто ФИЗИЧЕСКИ не разместить, хотя, да - потребление почти не изменится.
Все зависит от того насколько хватит терпения их рядом размещатьSkysmoker писал(а):Столько рядом с ним просто ФИЗИЧЕСКИ не разместить, хотя, да - потребление почти не изменится.
это старая фотогрыфия,(когда я питал качер от фиг знает чего,потом сделал нормальный бп )и теперь лдска(как на фотографии) горит в 2 раза сильнее!Skysmoker писал(а):Мелковат... Да и ЛДСку, да еще такую маленькую, маслает слабовато.![]()
а длинная лдска горит равномерно по всей длинне!
красотаааа!!!
- (50.49 КБ) 710 скачиваний
нет! ин14
скажите а на первичку небольшого качера можно --- вместо медной проволоки 3х3мм поставить медную шину 1х5мм
(3х3мм - круглая 1х5мм - плоская)
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/01062011_1_10_19_5_16_11_Hff20f2f3f2-20f3e6e5-__.gif[/img][/url]
можно, если 3х3мм означает три жилы по 3мм, то шина будет лучше. В вашем варианте добротность катушки - дело очень важное:)Артём68 писал(а):скажите а на первичку небольшого качера можно --- вместо медной проволоки 3х3мм поставить медную шину 1х5мм
Если снимали с жилы изоляцию, то отполируйте ее перед тем как делать из нее катушку. Зазубрин не должно быть, влияет.
Последний раз редактировалось Артём68 Пт июн 10, 2011 12:39:40, всего редактировалось 1 раз.
я бы поставил бы 3х3мм но у меня из толстых только 1х1мм и 1х5мм я думую лучше 1х5мм (3х3мм нет в наличии)
