Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение DGEC »
У кого есть собранные аппараты и кто уверен в их возможностях!!!!
Могу такую небольшую методику испытаний посоветовать и уже потом говорить о токах!
делаю шунт на 0.5 Ом. Для проверки и снятия осцил достаточно и при определенном токе и выходного напряжения . А для полной прогрузки и калибровки аппаратов на максимальном токе сьезжаю до 0.1- 0.13- 0.2 Ом.
переципляем конкретно сварочную прищепку по балласту, но при минимальном токе чтобы не потянуть дугу. Затем в ведро с водой, ессно металлическое и грузим пока жареной сетевой проводкой не запахнет и наблюдаем как ток растет на приборе к 250-300 Амперам, а в помещении медленно тухнет свет, ежели не отработает автомат на вводе или не стрельнет ваш девайс. Смотрим как растет температура на радиаторах выносной термопарой и работает различные защитные фичи. Определяем истинный ПВ, а не кто и как четверкой резал швеллерА и рельсы. Паралльельно цепляем вольтметр на клеммы подключения сварочных концов. Необходимо подцепить сварочные концы, понятно по каким причинам.
Сообщение RadioГубитель »
1. На балласте 0,17 Ом 2 мин при токе 190-200 А, больше становилось страшно за балласт. Напряжение оценивалось при помощи стрелочного вольтметра - ок. 22 В. Нагрев мог оценить только по руке. Грелись дроссель и вых диоды.
2. Про плохую сеть не говорил. Оч хорошая 227 В, хорошая 219-220 В.
3. Измерения проводил шунтом на 300 А 75 мВ, переделанным из 500 А 75 мВ, калиброванным по шунту 150 А 75 мВ на токах 75-100 А.
4. Мост входной американский, тип точно не помню либо Е485, либо АЕ485, 60 А, 400 В как то так
5. На выходе 150 ебу04 по штуке в плече.
6. Транс 18/3+3, сечение как по книге Негуляева что первичка, что вторичка.
7. Умножитель напряжения конечно же присутствует. На ХХ около 110 В.
Вы меня заинтриговали, хочу попробовать поварить пятеркой на выходных. Получится - нет, не знаю.
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
Сообщение DGEC »
RadioГубитель писал(а):1. На балласте 0,17 Ом 2 мин при токе 190-200 А, больше становилось страшно за балласт. Напряжение оценивалось при помощи стрелочного вольтметра - ок. 22 В. Нагрев мог оценить только по руке. Грелись дроссель и вых диоды.
Если Ваши слова - правда - варить пятёркой и варить!!!! Но главное - электроды УОНИ взять!!!! И пик настройки резонансника - это сварка тонкого металла!!!
DGEC, все получилось.
Условия эксперимента: дача, мр3с пятерка, два уголка толщиной 4 мм, сварка встык, ток на максимуме. Шов прошел с отрывом, длина шва ок 150 мм.
Сделал фотки, как только выберусь к нормальному инету, постараюсь выложить.
Сообщение DGEC »
RadioГубитель писал(а):DGEC, все получилось.
Вот - о 170- 180А можно говорить! Резали пятёркой?- тогда - выход за 200А! Вообще проверка на балласте - самый тяжёлый режим для инвертора (греть хотя бы до двухкратного срабатывания тепловой защиты) - тогда уже им можно смело работать везде без страха что подведёт! Осталось - УОНИ и тонкий металл (тонким электродом) МР - горят спокойно на всех аппаратах - а вот УОНИ - капризные но кто ими поварил на инверторе врядли уже возвращаются на МР
На 200 А пятеркой можно порезать только консервные банки. Ток сварки пятерки при нижнем положении шва для мр3с 170-220 А. А уони предназначены для сварки легированных сталей, как мне популярно объяснили. Поэтому они и капризны несколько. Не нужны они заборчик поварить)))
Кстати, пробовал разбить уголки колуном. Бил с обратной стороны шва - уголки прогнулись, шов цел))). Большего мне и не надо, и так за глаза.
Кстати насчет уони, ну не было их сегодня в мастерсварщике. Были только такие, и то поштучно дали только три огрызка-инвалида с лопнувшей обмазкой. А ради эксперимента 5 кг брать накладно, не нужны они мне в быту.
Сообщение Wiew »
при вашем балластнике и токе, напряжение должно быть около 33в! а это уже 8 квт потребления с сети, без учета коефициента мощности, никакой китайский мостик в одиночку и минуты не продежится на такой моще, отсюда вывод - ваши заявления не компетентны!
Сообщение DGEC »
RadioГубитель писал(а):На 200 А пятеркой можно порезать только консервные банки. Ток сварки пятерки при нижнем положении шва для мр3с 170-220 А.
Я конечно понимаю что книги по сварке сейчас в свободном доступе да и специалистов - советчиков тьма! А подрезка металла (особливо четвёрки) делается свободно на 200А - это предел для однофазной сети. А Вы насколько я помню говорили о 220А Четвёркой должно резаться вообще как масло!
RadioГубитель писал(а): А уони предназначены для сварки легированных сталей, как мне популярно объяснили. Поэтому они и капризны несколько. Не нужны они заборчик поварить)))
Я Вам не про заборчик а про тесты аппарата! Хорошо - что не мучает желание проверить а на что же он всё-таки способен! А УОНИ капризны к постоянке (хотят хорошую) - поэтому и советовал их попробовать! Тонкие электроды советовал - так как не у всех далеко настроен резонансник хорошо - что не позволяет пользоваться этим диапазоном токов
RadioГубитель писал(а):Кстати, пробовал разбить уголки колуном. Бил с обратной стороны шва - уголки прогнулись, шов цел))). Большего мне и не надо, и так за глаза.
Искренне рад скромности Ваших желаний и хотелок (правда не понятно - зачем тогда их два делать?) Обычно - кто запустил один - то идёт следом второй- третий и так до бесконечности (типа творчества)
RadioГубитель писал(а):Кстати насчет уони, ну не было их сегодня в мастерсварщике. Были только такие, и то поштучно дали только три огрызка-инвалида с лопнувшей обмазкой. А ради эксперимента 5 кг брать накладно, не нужны они мне в быту.
Да бог с ними с УОНИ и с остальным - типа тонких электродов и тонких металлов - проехали! Варит - Вы довольны - что ещё нужно для счастья! Удачи в дальнейших экспириментах! (если таковые будут иметь место)
Но всё-таки(если не пропал дух творчества) после резера (или свинореза) - как его называют - нужно попробовать жёсткий мост (может почувствуете разницу)
Вот эти управления (Юрия) на 3846 первая картинка и втрая, третья Липин Руслан плюс Гиратор прямо в скором будущем буду запускать (тесты на столе сделаны)
А это резонансник - правда отработавший очень долго! И спорить о том что он народный и хороший (доступный и дешёвый) я тоже не буду - хороший - значит хороший!
Последний раз редактировалось DGEC Пт авг 05, 2011 14:15:29, всего редактировалось 1 раз.
Читайте выше. Мостик американский.
Балласт мог быть и меньше, напр 0,12. Я намерил 0,17, тут мог и ошибиться. Это во-первых.
Во-вторых я тут ничего ни кому не заявлял и не предъявлял.
В-третьих, осенью, когда университет откроется, могу пригласить Вас на демонстрацию на кафедру ЭЭиА в Станкин.
Сообщение DGEC »
RadioГубитель писал(а):В-третьих, осенью, когда университет откроется, могу пригласить Вас на демонстрацию на кафедру ЭЭиА в Станкин.
На демонстрацию чего?
Джек, над жестким мостиком сейчас ведется полнный брейнштерм. Надеюсь, что к началу след года сваяю жесткий мостик и не потерплю фиаско с ним.
Сейчас компоную схему и пытаюсь туды вогнать еще и контроль Iнам. Боры уже в пути...
Сообщение DGEC »
RadioГубитель писал(а):Джек, над жестким мостиком сейчас ведется полнный брейнштерм. Надеюсь, что к началу след года сваяю жесткий мостик и не потерплю фиаско с ним.
Я сверлил сверлом для кафельной плитки (типа пера которые) Кстати - показанные мной управы предполагают контроль Iнам
На дем Свинореза 220А для недоверчивых.
Черверкой я подрезал металл спокойно. Разговор шел про резку пятеркой на 200 А.
Сообщение DGEC »
RadioГубитель писал(а):На дем Свинореза 220А для недоверчивых.
Не забывайте сказать что он в корпусе бесперебойника
Вы игнорируете все вопросы касающиеся аппарата!
для сварки пятёркой достаточно 180-190А Вы вели речь о 220А!
Короче - если ему поставить балласт в ведре с водой сопротивлением 0,1Ом вместо электрода и выставить ток 160 честных Ампер именно по амперметру, то через сколько минут он вырубится или стрельнет.???????
0.1Ом это и есть самый честный нагрузочный балласт.
НЕ забудьте это продемонстрировать для недоверчивых!
А вообще - С удачей Вас! С победой! Сколько лет работает данный аппарат?
Я про него и говорю, и все что в беседе не рассказал, так это по частоу резонанса, просто не помню. Инвертор на bsm25gd120dn, выковоренный из привода unidrive, драйвер Мультика на биполярном транзисторе( могу спутать автора) . Радиатор из бп привода simodrve611 на 10 кВт. Основание радиатора не менее 10 мм толщиной. Выходные диоды на радиаторе приводного блока simodrive611 на 50 А. Резонансный кондер китайский состоит из 2 по 0,1 мкФ 2000 В и 2 по 0,01 мкФ на 2000 , все это соединено параллельно. Входной фильтр 4 по 330 мкФ на 400 В. Про транс и дроссель я говорил ( транс 1 Е70, 18/3+3, дроссель 1 Е65, 12 витков, зазор 5-6 слоев малярного скотча под каждым керном).
Что еще рассказать? Готов поделиться...
Работает с весны этого года. Спалил 10 кг электродов, не больше.
Насчет испытаний не забуду. Осенью проведу, сгорит, так сгорит, не жалко, поскольку очень хочу сделать мостик на 200-220 честных А в старом добром корпусе от ups600.
Сообщение lotik »
DGEC писал(а):
TraNSfer 2 писал(а):А что будет-то если на железе мотать? :)
Дроссель на железе считается лучшим
Согласен с вами. Сам когда то делал такие для трансформаторных сварочников. Железо от ТС-250 или ТС-270, мотал медной шинкой 2х8 мм. Так там вес получается около 4 кг, что, согласитесь, для инвертора неприемлемо.
Сообщение DGEC »
lotik писал(а):
DGEC писал(а):Так там вес получается около 4 кг, что, согласитесь, для инвертора неприемлемо.
Здесь всё гораздо проще и легче Т160 - можно гораздо меньше - Вес практически не отличается от ТВС
Сообщение sergey777.68 »
фото
(79.04 КБ) 1165 скачиваний
(74.11 КБ) 901 скачивание
(81.87 КБ) 1056 скачиваний
Сергей, снабберные конденсаторы не годятся. Поставьте лучше пленку на 400-600В. И сопротивления лучше безиндуктивные, типа МЛТ-2 несколько впараллель.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
