Вопросы по С/С++ (СИ)
unalex
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение unalex »
vitalik_1984 писал(а):по мне так вот это вообще лишнее
задача была помигать светодиодами, если вы считаете что в данной ситуации несколько тиков процессора важнее универсальности, то
vitalik_1984 писал(а):просто вспоминается мысль о говнокоде
можете считать меня говнокодером, генерирующим абстрактный код и не имеющим возможности его проверить в работе
ЗЫ. для справки - задачи бывают разные, в одной важен размер кода, в другой скорость, так что делать выводы о том использовать свитч или отдельные функции, можно только ознакомившись с конкретным ТЗ
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
shads
Сообщение shads »
Подскажите, что я делаю не так.....
Пытаюсь сравнить 2 значения в памяти, на второе из них уже указывает указатель, делаю так:
if (*pIrNecData == *(--pIrNecData))
Компилятор почемуто начисто вырезает сравнение.....
unalex
Сообщение unalex »
shads писал(а):Компилятор почемуто начисто вырезает сравнение.....
это называется оптимизация
зачем их сравнивать, если изначално понятно, что они указывают на одинаковые/разные объекты?
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
Или что-то объявить как volatile... или объявить дополнительную переменную как volatile и часть преобразований вести через неё...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Совесть
Сообщение Совесть »
Один нашел в этой строчке "одинаковые/разные объекты". Второй не разбираясь лепит "volatile". Браво!!! :)))
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
А третий - только б звездануть... :)))
Давай... присоединяйся к своим братьям-говнокодерам... портянкой на два листа одним светодиодом рулить будешь... :)))
Совесть
Сообщение Совесть »
Ога, и еще писать переносимый код, хаить CV и восхвалять ассемблер. Вроде ничего не забыл из основных тем форума?!
А по делу, желания нет гадать в чем проблема, смотря на одну строчку кода.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
shads писал(а):Пытаюсь сравнить 2 значения в памяти, на второе из них уже указывает указатель, делаю так:
приведите листинг. компилятор оптимизирует в целом, а не отдельно строчку. Видимых замечаний по этому коду нет.
Ставим плюсы: )
shads
Сообщение shads »
Да хоть листинг, хоть строчку..... как я понял компилятор (пользуюсь AVRStudio4) в подобных случаях чего то не понимает..... толи нескольких указателей в сравнении, толи префиксы ++/-- к указателям, толи еще чего.....
Вот простенький пример (свой код не стал показывать, т.к. сложнее разобраться будет)
#include <avr/io.h>
char massiv [10];
int main (void)
    char* pMassiv = massiv;
    for (char i=0; i<10; i++)
        *pMassiv++ = i;
    if (*(--pMassiv) == *(--pMassiv))
        PORTB = 0xff;
    else
        PORTB
= 0x00;
    while (1){}
Сравниваем последние 2 элемента массива, и хотя там у нас разные данные, компиль просто (молча) вырезает сравнение, и выполняет действие PORTB = 0xff, как будто у нас положительный результат сравнения.....
6:        {
00000024:   E6E0        LDI       R30,0x60       Load immediate
+00000025:   E0F0        LDI       R31,0x00       Load immediate
+00000026:   E080        LDI       R24,0x00       Load immediate
10
:               *pMassiv++ = i;
00000027:   9381        ST        Z+,R24         Store indirect and postincrement
9
:            for (char i=0; i<10; i++)
00000028:   5F8F        SUBI      R24,0xFF       Subtract immediate
+00000029:   308A        CPI       R24,0x0A       Compare with immediate
+0000002A:   F7E1        BRNE      PC-0x03        Branch if not equal
13
:               PORTB = 0xff;
0000002B:   EF8F        SER       R24            Set Register
+0000002C:   BB88        OUT       0x18,R24       Out to I/O location
+0000002D:   CFFF        RJMP      PC-0x0000      Relative jump
13
:               PORTB = 0xff;
0000002E:   94F8        CLI                      Global Interrupt Disable
+0000002F:   CFFF        RJMP      PC-0x0000      Relative jump
shads
Сообщение shads »
А вот так, работает.....
Но уперто не хочет применять индексный регистр, хотя казалось бы - адрес в нем уже имеется..... так нет же тратит лишний флэш на загрузку обоих байтов командой LDS.....
#include <avr/io.h>
char massiv [10];
int main (void)
        *pMassiv++ = i;
    char temp = *(--pMassiv);
    if (temp == *(--pMassiv))
        PORTB = 0xff;
    else
        PORTB
= 0x00;
    while (1){}
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
у Вас же другой вопрос был. без двух преддекрементов в одной строчке.
Ставим плюсы: )
shads
Сообщение shads »
ibiza11 писал(а):у Вас же другой вопрос был. без двух преддекрементов в одной строчке.
Это ничего не меняет.....
#include <avr/io.h>
char massiv [10];
int main (void)
charpMassiv massiv;
    for (
char i=0i<10i++)
pMassiv++ = i;
pMassiv massiv;
    if (*
pMassiv == *(++pMassiv))
PORTB 0xff;
    else
PORTB 0x00;
    while (
1){}
результат:
5:        {
8
:                *pMassiv++ = i;
7
:            for (char i=0i<10i++)
12
:               PORTB 0xff;
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
в общем, поскольку в условии if используется одна переменная (указатель) и в составе условия есть математические операции пред/пост декремента/инкремента, то они выполняются до проверки условия.
т.е в случае
сначала происходит преддекремент pIrNecData, а потом уже сравнение двух выражений *(pIrNecData), которые равны.
Аналогично во всех остальных случаях.
Ставим плюсы: )
shads
Сообщение shads »
Корочь химера был прав
HHIMERA писал(а):объявить дополнительную переменную как volatile и часть преобразований вести через неё...
Тока можно и без volatile.
ЗЫ Просто у программиста логика - человеческая, а у компа - машинная.....
ЗЫЗЫ В общем вывод: нельзя в сравнении использовать один указатель больше одного раза..... правильный вывод?
ЗЫЗЫЗЫ Интересно, а почему тогда компилятор ни гугу.... хотябы ругнулся на лишний (недостающий) префикс. Ведь с человеческой точки зрения, все должно произойти именно так как я изначально ожидал..... Наверное упущение программеров создавших компилятор.
Надо еще в 6-ке проверить, как себя вести будет такое построение.....
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
shads писал(а):ЗЫЗЫ В общем вывод: нельзя в сравнении использовать один указатель больше одного раза..... правильный вывод?
Неправильный вывод
вот пример, который будет работать:
if (*pIrNecData == *(pIrNecData-1))
Можете не проверять, я проверял в Keil MDK ARM - компилятор интерпретирует Вашу запись аналогично 4ой студии.
Последний раз редактировалось ibiza11 Вт мар 19, 2013 13:30:08, всего редактировалось 1 раз.
Ставим плюсы: )
IM1
Сообщение IM1 »
shads писал(а):Корочь химера был прав
Ага.
#include <avr/io.h>
char massiv [10];
volatile char *pMassiv = massiv;
int main (void)
   *pMassiv++ = i;
   PORTB = 0xff;
   else
   PORTB = 0x00;
while (1){}
Дизассемблер
00000024  LDI R24,0x00      Load immediate
   *pMassiv++ = i;
00000025  LDS R30,0x0060      Load direct from data space
00000027  LDS R31,0x0061      Load direct from data space
00000029  MOVW R26,R30      Copy register pair
0000002A  ST X+,R24      Store indirect and postincrement
0000002B  STS 0x0061,R27      Store direct to data space
0000002D  STS 0x0060,R26      Store direct to data space
0000002F  SUBI R24,0xFF      Subtract immediate
00000030  CPI R24,0x0A      Compare with immediate
00000031  BRNE PC-0x0C      Branch if not equal
00000032  STS 0x0061,R31      Store direct to data space
00000034  STS 0x0060,R30      Store direct to data space
00000036  LDD R25,Z+0      Load indirect with displacement
00000037  SBIW R30,0x01      Subtract immediate from word
00000038  STS 0x0061,R31      Store direct to data space
0000003A  STS 0x0060,R30      Store direct to data space
0000003C  LDD R24,Z+0      Load indirect with displacement
0000003D  CP R25,R24      Compare
0000003E  BRNE PC+0x04      Branch if not equal
   PORTB = 0xff;
0000003F  SER R24      Set Register
00000040  OUT 0x18,R24      Out to I/O location
00000041  RJMP PC+0x0002      Relative jump
   PORTB = 0x00;
00000042  OUT 0x18,R1      Out to I/O location
00000043  RJMP PC-0x0000      Relative jump
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
:evil: бред! зачем объявлять указатель на массив volatile? он что, у Вас в прерывании меняется?
естественно volatile будет работать в этом случае, поскольку при каждом обращении к указателю будет производиться его преддекремент. Но это равносильно отключению оптимизации этого указателя. Так делать нельзя.
Ставим плюсы: )
IM1
Сообщение IM1 »
ibiza11 писал(а): бред!
Да нет, оптимизация-сэр! Отработав раз в одном операторе, переменная как правило выбрасывается. Такой вот компилятор.
Аlex
Сообщение Аlex »
Так делать нельзя.
Ну почему же нельзя. volatile как раз и нужен для того, что бы сказать компилятору, что он "не прав" и не должен оптимизировать мысли программиста.
По поводу инкремента. В строке используется же пред-, а не пост-инкремент. Если бы был постинкремент, то оптимизатор можно было бы понять, т.к. условие будет всегда = true. Вообще не понятно, почему он обрезает эту строку, хотя бы инкремент оставил бы.
Kavka
Сообщение Kavka »
Аlex писал(а):По поводу инкремента. В строке используется же пред-, а не пост-инкремент. Если бы был постинкремент, то оптимизатор можно было бы понять, т.к. условие будет всегда = true. Вообще не понятно, почему он обрезает эту строку, хотя бы инкремент оставил бы.
Компилятор это делает потому, что дальше эта переменная нигде не используется. Поставьте вывод её значения в какой-либо порт и компилятор сделает инкремент.
Думаю, что многие будут удивлены результатами этих строк (например для a=5).
x = (++a) + (++a);
x = (a++) + (a++);
Однако всё строго по стандарту.
