Опознание радиоэлементов
aen
Сообщение aen »
Археолог писал(а):ну тогда удаляйте аккаунт!
всё равно умных здесь я так понял нет!
одни жлобы!
Удалил.
Сообщение keepersan »
Не могу найти информацию про этот трансформатор.
Восемь выводов, имеет надпись
ЛУ4700420
N52 Yll-84
Возможно неверно распознал надписи, но не по одному варианту гугол не выдал желаемого.
http://imgsrc.ru/keepersan/21823775.html][img]http://b3.imgsrc.ru/k/keepersan/5/21823775czL.jpg
П.С. Он был изъят из электропроигрывателя пластинок "Корвет -038" всё что смог узнать
Последний раз редактировалось keepersan Чт фев 10, 2011 09:51:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Inspektor »
Что за диод? Помечен красной точкой и сбоку синим. Порылся в справочниках, но именно такой маркировки нигде не нашёл. Длина - 6 мм, толщина - 3мм. И подойдёт ли на замену КД106А в цепи питания 9 Вольт?
Сообщение Mickle »
keepersan, зная один лишь децимальный номер и не зная конкретного изделия, откуда был снят этот трансформатор, его характеристики найти невозможно. У меня лежит целая гора таких вот номерных тороидов, но для каждого из них габаритную мощность и параметры вторичных обмоток пришлось определять экспериментальным путём.
Сообщение Соник »
rmmp писал(а):
Соник писал(а):Что за диоды в виде оранжевой "капельки" с жёлтой точкой?
КД209А
Не то. КД209А чёрные и прямоугольные с плоскими выводами http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=407
Вот я нашёл похожий на мою оранжевую "капельку", но у моего точка жёлтого цвета. http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=407
ПС: цвет точки обозначает последнюю букву диода?
Последний раз редактировалось Соник Чт фев 10, 2011 10:35:02, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Radiobonchic »
прозвоните обмотки транса....и та которая имеет максимальное сопротивление - и есть сетевая.....мне кажется это 1-3. остальные путем измерения на них напряжения(естественно включив транс в сеть).
Соник писал(а):
rmmp писал(а): КД209А
возможно это 2Д102А
Сообщение Соник »
Radiobonchic писал(а): возможно это 2Д102А
Не то http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=407
я вам справочник скинул....или вы только верите этому сайту....
Сообщение Соник »
У меня файл не открывается. Word сломан.
Сообщение Mickle »
keepersan писал(а):Не могу найти информацию про этот трансформатор.
Схема проигрывателя:
Mickle писал(а): Схема проигрывателя:.......
Огромное спасибо.
Сообщение выкл »
что это за микросхема? корпус DIP-16, маркировка: PT2249AHN.
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
Сообщение Соник »
выкл писал(а):что это за микросхема? корпус DIP-16, маркировка: PT2249AHN.
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=la ... &aql=f&oq=
Я сфотографировал этот оранжевый диод
Второй сверху это варикап?
А снизу мне кажется КД103, только не знаю какая буква.
(145.7 КБ) 970 скачиваний
Сообщение Reggggg »
Подскажите полную маркировку транзистора
(172.63 КБ) 846 скачиваний
Сообщение 007knn007 »
Динамик.
не знаю ребята если среди вас те кто хорошо разберется с динамиками но я нашел настоящего монстра только на нем нет не одного обозначения может кто по габаритом подскажет что это? вот размеры диаметр динамика 32 см диаметр диффузора 31 см диаметр магнита13 см толщина самого динамика 15 см а толщина магнита 3 см и вещает он где-то килограмма 3 не меньше кто знает напишите что это за ранее спасибо!!
Сообщение clvr00 »
Диаметр катушки забыл указать.
А вообще, чего хотел-то? Спротивление померь, мощность прикинь. Если купол на катушке большой, скорее всего НЧ. Если маленький - широкополосник.
Не такой, часом?
Я вообще по динамикам не особо ориентируюсь, но даже "гуру" по приведенным тобой данным модель не назовет.
Фото надо хотя бы :dont_know:
С уважением, Вячеслав.
на счет фото прошу прошения пока не получится диаметр катушки 4,5 см а на тех фотках он похож но есть два отличия первый это то что этот динамик полностью круглый и магнит у него с наружи а не в металлическом корпусе
Сообщение bkost »
Сгоревший элемент из блока питания к принтеру штрихкода. Модель TSC PUDA240. Возле элемента надпись L1.
(34.28 КБ) 625 скачиваний
Вернуться в «Практика»
