Определение параметров сетевого трансформатора.
сэм53 писал(а):В спецтехнике с коэффициентом запаса =0.7 по мощности.
со спецрасчетами и специзделиями знаком но не вводитен народ в заблуждение! такой запас относится К ПП изделиям для моточных изделий было правило 0.98 тоесть трансвы должны быть нагружены на 98-100% от номинала но не надо забывать что ТРАНАС допускает КРАТКОВРЕМЕНО 2-2,3"кратную перегрузку и долго 30-40% номинала... недогруженые трансы в специзделих недопустимы по ряду причин... одна из которых -реактивная компонента тока питания к чему она модет превести в сети 28/110в400гц от бортовых генераторов через УФ или АРИ придется :facepalm: запувкать ВСУ иза этого... :o
OUT IS HERE! :beer:
Сообщение сэм53 »
Какую перегрузку допускает транс решает только ТЗ и конструктор.
Сообщение K155TM2 »
musor писал(а):на фото или транс линейный с зазором или дросель есть предположение это звуковой трансот лампотеха мечта онанистов -АудиФилоф! продайте им с ногами отовут и руки :facepalm:
Не думаю что найдётся много желающих приобретать кота в мешке.
ИМХО - это никакой не дроссель, и уж тем более не магнитный усилитель, а все же трансформатор. Возможно назначение его было какое-то весьма специфическое. :roll:
Зазор там небольшой, всего приблизительно 2 мм, там ещё Жёлто-блевотной краской какие-то циферки руками намалеваны.
И ещё валяется один на даче, сегодня там был, он намного меньше габаритами, а свободное место в окне у него аж около сантиметра.
Но обратите внимание на циферки, возможно это один и тот же завод изготовитель. Забивал их в поисковик, ноль результат. :(
Сообщение vem566 »
Ну так я же предлагал снять нагрузочную характеристику. Все станет ясно. Или прикинуть, сколько витков на вольт должно быть у этого сердечника.
Сообщение Телекот »
oleg63m писал(а):а кстати, чем отличие дросселя от трансформатора?
В дросселе есть немагнитный зазор в сердечнике.
сэм53 писал(а): советские времена и расчет по потерям делался 50 на 50 проц.
Вы скомпенсируйте реактивный ток конденсатором и узнаете 50 или сколько.
Сообщение Деркатер »
K155TM2 писал(а):
musor писал(а): Но обратите внимание на циферки, возможно это один и тот же завод изготовитель. Забивал их в поисковик, ноль результат. :(
А справа под циферками на второй фотке 3-49 написано? Это случайно не месяц и год выпуска? Если так - то неполное заполнение окна объяснимо, лепили из того, что было.
Еще - децимальный номер УЦ: детали от блока 1РЛ устройства селекции целей :kill:
http://museum.radioscanner.ru/books/decimalnumuri.doc
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение oleg63m »
Телекот писал(а):В дросселе есть немагнитный зазор в сердечнике
а я вот, разбирал твз от телеков и устранял такие зазоры, превращая их в в обычные силовые трансики :dont_know: там что, дроссели стоят :))) :kill: ?
да и импульсные трансформаторы по вашим понятиям не трансформаторы а дроссели :idea:
А если дроссель намотан на торе? :facepalm:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Телекот »
oleg63m писал(а):там что, дроссели стоят
Совершенно верно дроссель трансформаторы.
oleg63m писал(а):да и импульсные трансформаторы по вашим понятиям не трансформаторы а дроссели
Смотря какие, в обратноходах тоже стоят дроссель трансформаторы.
oleg63m писал(а):А если дроссель намотан на торе
Значит ТОР сделан из материала с распределённым зазором.
Вы задаёте такие вопросы как будто школьник начальных классов, а над вами балдею. А еще пяткой в грудь себя стучит.
Сообщение сэм53 »
Дроссель от трансформатора отличается только назначением, а не конструкцией.
Сообщение Телекот »
Ну что же думай так. Спорить сегодня нет настроения.
Сообщение ValeriyE »
K155TM2 посмотрите на фото. Есть зазор в железе? На просвет просвечивается?
Сообщение K155TM2 »
Деркатер писал(а):Еще - децимальный номер УЦ: детали от блока 1РЛ устройства селекции целей :kill:
Я чуял что это какая-то военка.
Ну может быть, я не знаю :dont_know: Раньше говорят этот трансформатор, где-то, для чего-то, на каком-то речном транспорте использовался, потом для питания 12-ти вольтовой автомобильной переноски, сейчас валяется без дела.
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
ValeriyE писал(а):посмотрите на фото. Есть зазор в железе? На просвет просвечивается?
Его там не может быть в принципе! :)))
Добавлено after 41 second:
vem566 писал(а):Ну так я же предлагал снять нагрузочную характеристику. Все станет ясно. Или прикинуть, сколько витков на вольт должно быть у этого сердечника.
Щас, только нагрузку найду.
Сообщение Starichok51 »
ТВЗ - он однотактный, потому и с зазором...
Сообщение K155TM2 »
Так, с ..
При подключении нагрузки 22 Ом напряжение с 7, 3 просядает до 7,0 В. при подклю чении нагрузки 6,5 Ом, напряжение просядает до 6,3 В
Ток первички при этом увеличивается до 50 мА. При к/з на обмотке 7,3 В, ток первички подскаивает до 0,5 А.
Сообщение kentgaryk »
Да толку его мучить то? Как силовой он не годится, разве что переноску включать. Если имеет зазор то скорее всего выходник от какой нибудь ламповой хрени. Продать аудиофилам - старый, хорошо прогретый, электроны притерли трассы в проводах, параметры железа устоялись во времени, да цены ему нет! :)))
Сообщение Телекот »
oleg63m писал(а):а я вот, разбирал твз от телеков и устранял такие зазоры, превращая их в в обычные силовые трансики там что, дроссели стоят ?
Давайте разберёмся где дроссели где трансформаторы. Трансформатор служит для передачи энергии из первичной цепи в вторичную и всё. Дроссель используется для накопления энергии и последующей отдачей. Часто функции дросселя и трансформатора совмещают и получаются дроссель-трансформаторы как к примеру в обратноходовых преобразователях и однотактных усилителях.
Теперь о конструкции дросселей. Так как основное предназначение дросселя это накапливать в магнитном поле энергию то дроссель чем лучше чем больше энергии он может накопить при неизменном размере сердечника. Как известно количество энергии накопленной в дросселе равно I^2*L/2. Что бы увеличить количество энергии надо увеличивать ток или индуктивность. При увеличении тока сердечник может войти в насыщение, что бы этого не происходило в сердечник вводят зазор. Дроссель конечно может работать и без зазора, но габариты сердечника будут значительно больше. Для дросселей даже специально придумали сердечники с распределённым зазором.
Для тех кто не знает зачем в усилителе запасать энергию.
Когда усилитель формирует отрицательную полу волну сигнала то лампа просто увеличивает ток через дроссель. напряжение на аноде падает. Но когда надо сформировать положительную полу вону сигнала лампа уменьшает ток энергия запасённая в дросселе высвобождается и анодное напряжение идёт в верх и становиться больше напряжения питания. То есть лампа питается энергией запасенной в дросселе. Но выходное сопротивление лампы много больше чем сопротивление динамика. Для их согласования совмещают дроссель и трансформатор превращая его в дроссель-трансформатор. А что бы сердечник не насыщался от большого тока вводят зазор.
И ещё если бы динамики имели большое сопротивление то для усилителя нужен был бы только дроссель без дополнительной обмотки.
Последний раз редактировалось Телекот Вс мар 12, 2017 11:36:32, всего редактировалось 1 раз.
Телекот писал(а): в дросселе равно I^2*U/2.
Словами правильно написал, а в формуле ошибка I^2*L/2
Сообщение Телекот »
Спасибо исправил.
Сообщение oleg63m »
Телекот писал(а):Давайте разберёмся где дроссели где трансформаторы.
Ну вот, теперь видно что знаешь, :))) :))) :))) а-то сразу
пяткой в грудь....
:kill:
Сообщение Angy »
Доброго времени суток! Возможно не в ту тему, но все рубрики просмотрел, эта мне показалась наиболее подходящей. Мне отдали три трансформатора, один из них вместе с прибором неизвестного происхождения. Нужна помощь в определении марки трансформаторов, может кто-то сможет по внешнему виду сказать что за изделия мне попались. Спасибо за помощь.
http://pomaz.biz/1.JPG
http://pomaz.biz/2.JPG
http://pomaz.biz/3.JPG
http://pomaz.biz/4.JPG
http://pomaz.biz/5.JPG
http://pomaz.biz/6.JPG
Добавлено after 18 minutes 9 seconds:
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
фото здесь http://pomaz.biz
