P.S. Срочно!
Мелкие вопросы по теории
В телевизоре сгорел резистор на 2кОм 200Ом, с допуском С, можно ли заменить этот резюк таким же резюком, но с другим допуском J, мерял сопротивление резистора с допуском J на мультиметре, показало 2кОм 180+-5Ом!? Заранее благодарен!
P.S. Срочно!
P.S. Срочно!
где он стоит? можно)
Можно.
Только не принято в электронике обозначать номиналы в разных единицах. Или в килоомах, или в омах. То есть 2,2 кОм нужно писать.
Совсем запутался...падение напряжение на резисторе - происходит мгновенно, говорите. Это как? Потом что ли оно восстанавливается на проводнике за этим сопротивлением?Света писал(а):Представьте себе насос, который соединен трубами на входе и выходе и трубы заполнены водой. Ток - это вода в трубе, которую толкает насос (батарейка). Толстая труба или тоненькая (разные сопротивления) - ток воды везде одинаковый, какое количество воды выталкивает насос, такое же и приходит к нему с другой стороны. Сколько воды течёт по толстой трубе, точно столько же течет и по тонкой. И напряжение не приходит, ток тоже не постепенно приходит. Он появляется мгновенно во всём проводнике и также мгновенно появляется падение напряжения на сопротивлениях. Также, как и вода в трубах, как только насос включили, вода потечёт сразу во всей (заполненной водой) трубе.Boltaro писал(а):...ток везде одинаковый на приведенной схеме, как это может быть?
Представьте себе длинный коридор (проводник), заполненный людьми (электрончиками), по которому они идут. Посредине коридора стоит узкая дверь (сопротивление). Что происходит? С одной стороны двери скапливаются люди (электроны), а с другой их мало. Вот и получилось напряжение на двери-сопротивлении (на сленге электронщиков это называется "падением напряжения"). А количество людей (ток), проходящих мимо по всей длине коридора (проводнике) не может быть больше, чем количество людей, проходящих через дверь. Чем дверь уже (больше сопротивление), тем больше людей скапливается (больше напряжение) на двери и тем меньше ток в коридоре.
А что происходит с напряжением после прохождения сопротивления? Могли бы вы показать ваш пример с коридором (только уже в терминологии радиоэлектроники) на простенькой схеме? (что бы так сказать увидеть на практике)
С напряжением ничего не происходит. Напряжение - это следствие прохождения тока. Напряжение будет равно почти нулю на проводнике с маленьким сопротивлением, потому, что электронам негде задерживаться и оно возникает на концах любого проводника с большим сопротивлением. Соедините батарейку проводом и измерьте напряжение на ней. Оно будет равно нулю, хотя ток по проводу будет идти большой. Теперь разорвите провод и поставьте в разрыв лампочку, на ней сразу появится напряжение (вспомните о людях в двери). А если, при этом, Вы будете измерять напряжение на проводе, которыми соединена лампочка, то оно будет равно нулю.
То есть, напряжение на нагрузке - это следствие прохождения тока через неё и зависит от сопротивления этой нагрузки.
Причем тогда здесь падение напряжения?Если оно наоборот растет на сопротивлении, а за ним нулевое.или "падение" это и есть падение до нуля?
Я уже сказала, что "падение напряжения" - это сленг. Просто это означает, что при прохождении тока на любом сопротивлении возникает напряжение. А так как при включении ток появляется сразу во всём проводнике, то и напряжение на каждом сопротивлении возникает сразу, как только появился ток.
Ну, сначала совершается работа по перемещению зарядов в источнике тока..._noise писал(а):...может быть: ток идёт, потому что напряжение?
И ещё, как при нулевом напряжении при нулевом сопротивлении течёт бесконечно большой ток...
(Что сначала, курица или яйцо?)
Резистор служит для распределения эл.энергии между элементами эл.схем, из вышесказанного это не так. получается сопротивление не влияет на схему в дальнейшем, а только в месте сопротивления.
Оно служитполучается сопротивление не влияет на схему в дальнейшем
1. Для ограничения тока в конкретной цепи
2. Для измерения тока в конкретной цепи (тот же делитетль - преобразование ток - напряжение)
3. Остальное как-бы частные случаи от этих.
В одном замечательном месте написано: "...транзисторы подойдут любые, управляемые логикой, например IRL640 или IRLZ44N...". Транзисторы - имеется в виду полевики? Логикой - означает напряжением?
Могу я заменить этот IRL640 (стоит 105р за штуку) на обычные IRF640 или IRF540 (31 и 27р за штуку соответственно)? Или нужно искать именно с индексом L?
Нет ничего невозможного. Просто есть вещи над которыми надо немного дольше подумать...
Да, судя по маркам - они.Транзисторы - имеется в виду полевики?
Да, но напряжение разным бывает. Тут имеется ввиду логический уровень - 5 вольт. В названии есть буква "L" - она и означает, что полевик надёжно откроется от пяти вольт, т.е. ими, в определённых ситуациях, можно управлять напрямую с выходов логических микросхем (или других "цифровых" девайсов - контроллеров например)Логикой - означает напряжением?
Из вышесказанного следует, что нет. Наверное в конструкции не зря использовали серию "IRL"Могу я заменить этот IRL640 (стоит 105р за штуку) на обычные IRF640 или IRF540
Это значит ток, который потребляет прибор. Ток, который проходит через прибор при его нормальном функционировании.
У разных приборов разный потребляемый ток, а значит разная потребляемая мощность, это зависит от внутреннего сопротивления прибора.
Странный вопрос... Как ни странно, это значит потребляемый ток прибора
Это ток по цепи его питания... как-то так...
Кстати интересное замечаниеBoltaro писал(а):Причем тогда здесь падение напряжения?Если оно наоборот растет на сопротивлении, а за ним нулевое.или "падение" это и есть падение до нуля?
"Падение" означает по смыслу, что если мы будем измерять напряжение на некоторых точках цепи по очереди, от "+" источника до "-", то в каждой следующей точке напряжение будет ниже - стрелка вольтметра будет "падать". Общая точка для всех измерений "-" источника питания. Отсюда по-видимому и зародился термин
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Такой вопрос к уважаемым котам и милым немногочисленным кошкам
Искал-искал в инете, но так и не нашёл внятного и простого способа оценки выходного сопротивления усилительного каскада. Подозреваю, что оно высчитывается исходя из тока и напряжения
вот только какого тока и какого напряжения? Сопротивление нужно посчитать хотя бы приблизительно, чтобы расчитать выходной фильтр.
На всякий случай привожу кусочек схемы, хотя скорее всего вопрос чисто риторический.
- (2.62 КБ) 411 скачиваний
Возможно ли намотать согласующие трансформаторы НЧ усилителя на ферритовых сердечниках?
Если нет, то объясните почему
Только в полётах живут самолёты...
