Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение #DIZEL# »
-=Snaiper=- писал(а):#DIZEL# спасибо а не знаете там термопара или терморезистор?
помоему там терморезистор.
Лучше использовать от станции gordak,я от нее паяльник купил за 170 рублей,вот в нем термопара.
Skipew писал(а):
#DIZEL# писал(а):привет Spruts80 . если убавить на минимальные обороты то отключается :)
только чтоб потом включить нужно прибавить.
У меня такое самое было , голову тоже полома но помогло только использование другой ПП...
загадочная печаткаа :o :o :o
скинь пожалста свою исправленную если не трудно :)
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Сообщение -=Snaiper=- »
блин жалко что у нас только от люкей и стоит он 500р
повезло вам с покупкой паяльника
товарищи знатоки прошу проверить мою печатную плату разведённую по схеме данной в статье
сильно не бейте не умею я их толком разводить
Паяло.lay
(41.62 КБ) 761 скачивание
Сообщение Skipew »
Вобщем
в паяльнике Lukey 702 стоит термопара...
Вот печатка проверена
ПУ и ПИ_8.1.lay
(107.81 КБ) 1022 скачивания
[url=http://arminfans.ru/][img]http://flash.es-radio.ru/images/userbars/2.gif[/img][/url]
Skipew спасибо
не могли бы вы посмотреть мою печатку?
Сообщение Skipew »
-=Snaiper=- писал(а):Skipew спасибо
Вопервых диодный мостик и полевик на отдельную плату, а так вроде норм, если нада вот ПП паяльника проверена
Solder.lay
(94.23 КБ) 920 скачиваний
спасибо но я хочу попробывать хотябы одно устройство запустить на печатной плате которую сам развёл
а для чего диодный мост и полевик на другую плату?
Сообщение Skipew »
-=Snaiper=- писал(а):спасибо но я хочу попробывать хотябы одно устройство запустить на печатной плате которую сам развёл
Потомучто помехи от них идут на ОУ и тода температура прыгает...ну вобщето на 101-й странице все написано подробно ...
Сообщение Spruts80 »
-=Snaiper=- писал(а):товарищи знатоки прошу проверить мою печатную плату разведённую по схеме данной в статье
Минус термопары не разведён, нет резистора/стабилитрона с ноги меги на затвор полевика.
По какой схеме собираете? где TL431 ? Если по схеме из статьи то это не актуально уже есть схемы и получше.
Сообщение Volly »
-=Snaiper=-
Конденсатор после диодного моста так-же не помешает.
Spruts80 а какая схема лутше?
Volly раз надо поставим
а так косяков больше нет?
а что если вот так сделать как во вложении?
просто очень не хочется плату на несколько делить и потом проводами соединять
Паяло.lay
(52.34 КБ) 723 скачивания
Сообщение Volly »
-=Snaiper=-
Те-же яйца... Работать всё равно не будет. Ещё надо, минимум, полевик правильно подключить. :wink:
а почему же так ведь удалил как можно дальше от опера в корпусе будет располагаться не дальше а может и ближе
а работать почему не будет?
а как же нго подключить распиновку брал с какой то другой платы из этой темы
-=Snaiper=- писал(а):а почему же так ведь удалил как можно дальше от опера в корпусе будет располагаться не дальше а может и ближе
Распиновку берут из Даташита.
irlz44n.pdf
Мой вам совет попробовать разводить плату в DipTrace (бесплатна для граждан бывшего СССР) , рисуем схему а потом разводим.
Тогда ошибок точно меньше будет.
Где резак от порта атмеги на затвор полевика? (где защитный стабилитрон)
Вам схему по проще или посложнее?
Отличия там минимальные но в работе сказывается.
Последний раз редактировалось Spruts80 Ср окт 27, 2010 20:15:21, всего редактировалось 1 раз.
спасибо за подсказку а что по поводу схемы лутше той которая в статье?
даже затрудняюсь ответить лутше ту которая лутше работает
-=Snaiper=- писал(а):спасибо за подсказку а что по поводу схемы лутше той которая в статье?
Используйте ту которая не так сильно бьёт по карману.
Они все одинаковы просто различия минимальные как выставление комнатной температуры отдельным подстрочником.
Правильность работы спаянной печатной платы из заведомо рабочих деталей и по правильной схеме зависит только от разводки.
В данной паяльной станции в своём посте на 101 странице я собрал все рекомендации по разводке высказанные в этой теме и проверенные многими котами :))
Совет вертикальный диодный мостик экономит место и с ним проще разводку делать. На полевик радиатор не обязателен а на диодный мостик лучше поставить.
Последний раз редактировалось Spruts80 Пт мар 11, 2011 22:25:17, всего редактировалось 1 раз.
а через чё этот файл открывать?
-=Snaiper=- писал(а):а через чё этот файл открывать?
Читаем новости на сайте от 22.10.10, и заглядываем в сундук Кота https://sunduk.radiokot.ru/
ищем там программу sPlan 7.0
Сообщение Volly »
-=Snaiper=- писал(а):...почему же так ведь удалил как можно дальше от опера в корпусе будет располагаться не дальше а может и ближе
Элементарно,- исток транзистора по схеме соединён с общ. проводом ("-" диодного моста), а на плате зачем-то с "+" питания. :)
спасибо завтра займусь разводкой печатки
а не подскажите где можно посмотреть комментарии к п рошивке версии 3 под которую я понял заточена эта схема
