Сообщение woddy »
уточню, часть плат с мелкими косяками - фрезой(?) поцарапана маска. на работоспособность влиять не должно. на одной стороне шелк уполз на 1мм, очевидно косяк но терпимо. в личку щас кину. китай как обычно.
Последний раз редактировалось woddy Пт мар 07, 2014 19:02:58, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
woddy писал(а):в личку щас кину. китай как обычно
Мне тоже закинь.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение Palmyr »
И мне закинь, пожалуйста.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение Алексей FAV »
to woddy: и мне и мне в личку, я тоже хочу :)
спасибо заранее.
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение TESLight »
woddy, Seeed Studio? :wink: Если не секрет - по чём такая ляпота обошлась у китайцев?) Можно в лс.
Сообщение valerkin »
Знаю что есть специальная тема, просто вопрос простенький, а надо быстрее.
Вот таким программатором кто нибудь пользуется, стоит ли его брать.
Программатор-отладчик внутрисхемный для PIC-контроллеров MP9012 (KIT MP9012)
Последний раз редактировалось valerkin Сб мар 08, 2014 10:25:38, всего редактировалось 1 раз.
Было бы полено, настругал бы Буратин.
Сообщение RoboC »
woddy, не стесняйтесь говорите прям тут, думаю почти всем интересно(в том числе и мне :) )...
Сообщение Гефестион »
И мне в личку скинь, плиз)
Сообщение FanatOf80s »
Здравствуйте, никто не собирал эту схему?
http://nickhome.ru/electronic/schems/88 ... torah.html
Рабочая ли, какие есть грабли?
Атмега успешно зашилась. Индикаторы отдельно при подаче напряжения на базы ключевых транзисторов работают. Подключаю контроллер - схема не подает никаких признаков жизни, на кнопки не реагирует. Как будто прошивка битая.
Сообщение Dark_Rider »
Кстати, а как померить ток потребления 6 лампами ин 18, включенными общим анодом ? то есть параллельно
ну понятно, мультиком в разрыв плюса, но по даташиту получается ток потребления не более 10 ма, на деле 700ма жрут все 6 ламп.
почему такая разница может быть ?
меряю не так? собирал по схеме step up преобразователь
если подключить 6 ламп, то напряжение на выходе падает до 140 в, и такое ощущение, что mc34063 просто не тянет их в таком включении+кпд возможно маленькое, так как в теме, где обсуждается эта схема, сказано
Дроссель должен быть либо с открытым магнитопроводом, либо, некоторые делают на кольце больших габаритов (чтобы не возникало насыщения), использование кольца позволяет снизить количество витков, выполнить их толстым проводом и снизить омические потери индуктивности. Индуктивность желательна от 200 микрогенри.
При правильной индуктивности, её нагрев также практически отсутствует.
у меня же покупная гантелька, номиналы менял помнится, без разницы.
такое ощущение, что все упирается в индуктивность или саму мощность mc34063 , как вообще понять фразу "открытым магнитопроводом", если я намотаю на кольцо ферритовое проволоку, или на что это получается мотать надо, на цилиндр?
ну с кольцом понятно, а с открытым это как? и не совсем понятно, большие размеры это сколько?
обратил внимание на странную закономерность-чем больше индуктивность, тем на меньший ток рассчитана индуктивность, я правда смотрел на гантельки, думаю, там из-за размера так получается, то есть из-за увеличения кол-ва витков уменьшается сечение провода,а если взять большое кольцо, и намотать толстый достаточно провод, там же и выходной ток будет, и индуктивность, если намотать довольно много...я правильно понимаю*?)
Сообщение mss_ja »
R1 какой стоит?
около 100 ом помнится...да я и перемычку ставил, он же как регулятор мощности получается.
по барабану.
запитывал схему от блока питания компа, там дури много)
у меня кажется где то лежит такая плата запасная, и 1 лампу померять, сколько же она жрет...
Сообщение mss_ja »
100 ом нельзя ставить. там же написано .22
ток как и где меряете?
нет, вру, 0.22 как раз стоит, поглядел сейчас...
мерял-ну как, ставил мультик на измерение силы тока, щупы переставлял на приборе тоже на измерение тока, и в разрыв плюса получается его и вставлял, мне показало 700ма, что как то даже странно.
Сообщение RoboC »
0.7A * 140B = 98 ВАТТ :)
Сообщение mss_ja »
RoboC писал(а):98 ВАТТ :)
:) это то чего я пытался выяснить.. явно меряют ток по входному напряжению.
dark_rider писал(а):нет, вру, 0.22 как раз стоит, поглядел сейчас...
что написано на нем?
тестер попробуйте включить в разрыв анода.
на нем не написано. маркировка у него красный красный серебристый золотистый, да и мерял я его , ну ведь даже если его выкинуть из схемы и поставить перемычку, то преобразователь будет работать на максимуме же?
почему то такая простая мысль меня не посетила. а то реально получается много что что, вот я и не пойму.
к тому же, что можете рассказать про индуктивность? если как автор схемы говорил, то на кольце если мотать, 250 мгн толстым проводом, это же дофига провода уйдет, или я чего то не учитываю? ну если скажем рассчитывать на нагрузку от 1 А
Уделите, пожалуйста, хоть капельку внимания новичку в этом деле!
Польскую схему никто не собирал?
Рабочая ли?
Очень походит на битую прошивку - атмега не подает никаких признаков жизни, хотя прошивка успешно записывается и читается. Смотрел осциллографом - на выходе PCF8583 сигнал есть, на всех выходах Атмеги - полная тишина. Пробовал перепрошивать несколько раз, пробовал прошивку с разных сайтов - безрезультатно.
В чем грабли?
Уж очень не хочется плату переделывать под другую схему.
Мой проект в аттаче. Карманно-дорожные часы с автономным питанием (2 литиевых аккума АА формата) на ИН-17. Отсюда основные требования к схеме: минимум деталей, отсутствие энергоемких 155ИД1
(158.13 КБ) 611 скачиваний
Сообщение redut68 »
Мне тоже закинь.
Мне кинь пожалуйста .
К этим платам какая схема для ИН -14 пойдет , спасибо
Последний раз редактировалось redut68 Сб мар 08, 2014 19:01:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mss_ja »
1. ногу процессора.. ресет. через 10к на + подтяните.
Вернуться в «Умные мысли»
