Сообщение FanatOf80s »
Попробовал, безрезультатно...
Сообщение *Trigger* »
Фьюзы правильно прошили?
Да, 7 галочек как показано на картинке
Сообщение mss_ja »
в разных оболочках "галочки" по разному "звучат"... Вы по образцу для конкретной оболочки их ставили?
Сообщение mss_ja »
эта зет-эм-ка завещала себя радиокотам. :facepalm:
Фьюзы зашиты так
(61.89 КБ) 515 скачиваний
Сообщение sa-ta »
mss_ja писал(а):эта зет-эм-ка завещала себя радиокотам.
а что за мелкая колба со спиралью в ногах ?
Сообщение uldemir »
Это секретный ингредиент! Такая же колба есть и у ИН-18. Все лампы, имеющие колбы с секретным ингредиентом, стоят больше 40 баксов за штуку.
p.s. говорят, там была ртуть. После запайки лампы эту проволочку разогревают, колба лопается и в неон добавляется доза паров ртути.
Сообщение Гефестион »
mss_ja, а восьмёрка там только одна была? Обычно в импортных никсях есть ещё одна восьмёрка - перевёрнутая и соединённая с анодом.
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Гефестион писал(а):Обычно в импортных никсях есть ещё одна восьмёрка - перевёрнутая и соединённая с анодом.
Зачем?
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение Egorka »
Гефестион писал(а):mss_ja, а восьмёрка там только одна была? Обычно в импортных никсях есть ещё одна восьмёрка - перевёрнутая и соединённая с анодом.
Подтверждаю,мною была выставлена тут фотка Z5680 с лишней 3 перевернутой,но никуда не подлюченной.
Сообщение mss_ja »
Гефестион писал(а):mss_ja, а восьмёрка там только одна была?.
это все что в ней было.. :dont_know:
единица интересно сделана..
Сообщение Palmyr »
mss_ja писал(а):единица интересно сделана..
Такая единица с прорезью использовалась во многих импортных лампах.
Во всех импортных, что у меня есть, единица именно такая :)
Наше солнце, гори - не сгорай!
Зачем?
Наверное, чтобы напряжение зажигания/горения всех цифр было примерно одинаковым. Эта восьмёрка находится посередине стопки цифр.
Сообщение RoboC »
dark_rider писал(а):к тому же, что можете рассказать про индуктивность? если как автор схемы говорил, то на кольце если мотать, 250 мгн толстым проводом, это же дофига провода уйдет, или я чего то не учитываю? ну если скажем рассчитывать на нагрузку от 1 А
Не наступайте на грабли ,которые обсуждались тут 100 млн. раз - мотайте на гантельке.
А зачем мотать, когда проще купить? Гантелька 330...470 мкГн 1...2А совсем не редкая и не дорогая.
Сообщение Ticksy »
Сделал свой многострадальный преобразователь на 555 на платке, схема на основе той, что выложил basin на 1390 страницы темы (традиционно эту схему все пилят на свой лад. некоторые резисторы у меня собраны из двух-трех, дающие примерно тот же номинал. емкости керамических конденсаторов тоже немного различаются. собственно, из чего нашел дома - из того и выполнил). Работает, дает 90-400 вольт, один раз уже ощутил их.
Теперь другая проблема. Имеются лампы ИН-12А, для которых и делался этот преобразователь. Зажигаются не все цифры, а от работающей цифры "0" горит только четверть, дроссель радостно свистит. Напряжение порядка 300 с копейками вольт на выходе преобразователя. При меньшем она не желает загораться. В чем может быть проблема? Пробовал с разными дросселями, эффект тот же. Да и самому бустеру не так хорошо на 400 вольт: нагреваются сопротивления, но это надо еще проверять.
Сообщение Волосатый »
Ticksy, Похоже, у вас потекли лампы. Цвет свечения какой? Розовым отдает?
Но если так себя ведут все индикаторы, то вероятнее всего у вас врет вольтметр. Возможно он показывает вам размах импульсов, например, если у вас плохой сглаживающий конденсатор на выходе преобразователя.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение woddy »
вероятнее под нагрузкой напряжение просаживается... надо мерять при подключенной лампе. резистор какого номинала на аноде?
akl
Сообщение akl »
FanatOf80s писал(а):Уделите, пожалуйста, хоть капельку внимания новичку в этом деле!
Здравствуйте. Попробовал сгенерировать прошивку из статьи по ссылке - дофига ошибок. Взял исходник из оригинальной статьи, баском молча сгенерировал файлы и, что самое интересное, hex'ы отличаются. Может попробуете.
MC215.zip
FanatOf80s писал(а):...Карманно-дорожные часы с автономным питанием (2 литиевых аккума АА формата) на ИН-17. Отсюда основные требования к схеме: минимум деталей, отсутствие энергоемких 155ИД1
Интересная схема. Можно пойти дальше - питание брать прямо от аккумуляторов, выбросить совершенно не нужную PCF8583 с часовым кварцем, затактировать контроллер кварцем 1...8МГц, отключить аналоговый компаратор, перевести контроллер в режим SLEEP IDLE.
Вернуться в «Умные мысли»
