Мелкие практические вопросы
Сообщение vem566 »
Пилил я как то черный полистирол. Убрал после. Высыпал на стол штук несколько сотен транзисторов смд в сот23 и подобном корпусе. Как раз с целью раскидать по коробкам сколько терпения хватит. Отлучился покурить, а жена с пылесосом. Решила что это не убранные опилки. Так вопрос с сортировкой и решился.
И как то легче стало. Серьезно. А то в Плюшкиных превращаемся. Вроде и на хрен не надо, и выбросить жалко.
Сообщение Wladimir_TS »
Плюшкинизм страшная болезнь, особо в отсутствии жены :-) Правда предпочитаю хранить комплектацию в припаянном к платам состоянии - как-то проще.
Сообщение alexradio1103 »
Ещё один плюс не выпаивать СМД транзюки и всякую мелочь - это примерно понимаешь что за зверь по тому, где он стоит.
Сообщение Ярослав555 »
только кассетница поменьше места занимает чем гора текстолита
Сообщение Martel- »
vem566 писал(а):И как то легче стало. Серьезно. А то в Плюшкиных превращаемся.
Собирать полезное надо, до без фанатизма конечно.
Я вот, с этими ВЧ транзисторами, сходил же в свой радиодетальный магазин. Спросил - нету. Дал список примерно 7-8 аналогов - нету.
Город-то, провинциальный. И как тут не собирать?
Правда я сам уже в этапе - когда собирать уже перебор.
И самое ценное стараюсь уже выкусывать, а не выпаивать.
Wladimir_TS писал(а):предпочитаю хранить комплектацию в припаянном к платам состоянии - как-то проще.
Проще, но это если место есть.
Ярослав555 писал(а):кассетница поменьше места занимает чем гора текстолита
Да. В этом плюс лично для меня.
Вот было у меня две материнки, старых. И у меня уже зуд был, выпаять оттуда смд полевики и избавиться от этих габаритных текстолитин. (одну из них вообще просто нашёл на тропинке)
Выпаял, сложил в фольгу, платы на мусорку и полегче стало :)
Сообщение ApTu(T »
Друг попросил воткнуть в АС блютуз.
Но купил он не модуль, а вот такую хреновину:
Т.е. я выкидываю разъёмы и аккумулятор, но его нужно включать.
Я где-то читал, что можно вместо кнопки электролит поставить, это так?
Сообщение diesel170 »
А я платы после распайки не выбрасываю - пускаю в дело. Из них можно сделать платы для простых устройств, частично задействовав имеющиеся проводники, частично использовав лужёную проволоку. Это намного проще и быстрее, чем рисовать и травить обычную печатку.
Старые платы также идут на разные конструктивные элементы - шайбы, планки, панели корпусов и т.д. Особенно хороши под корпуса платы из-под smd, ибо без дырок.
К слову, о плюшкинизме: надавно сделал переходник-стабилизатор для питания АОНа от БП микрокалькулятора:
Для этого переходника отлично подошёл корпус от пробитого конденсатора БМТ-1.
И вообще, разный мелкий "мусор" - пробки от пузырьков, корпуса негодных конденсаторов и т.д. - хорошо подходят в качестве корпусов и другого конструктива для мелких устройств. Да и вообще для разных деталей (известный пример - резиновые пробки от аптечных пузырьков в качестве ножек какого-либо аппарата).
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3750579#p3750579"]Я где-то читал, что можно вместо кнопки электролит поставить, это так?[/uquote]
Разряженный конденсатор в момент включения можно грубо рассматривать как проводник, а когда зарядится - как отсутствие проводника, на таком принципе построено достаточно много схем, генерирующих какой-либо сигнал в момент включения устройства.
Сработает ли в Вашем случае - неизвестно.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3750591#p3750591"]К слову, о плюшкинизме.[/uquote]
Я хранил корпуса от компов. Хранил-хранил, хранил-хранил... несложно представить, сколько они занимают места. Пришел на рынок, говорю мужикам: заберите. А они в ответ: - мы тебе заплатим, если наши заберешь...
В итоге отнес на помойку.
На следующий день мне понадобилось тонкое листовое железо, небольшие куски и много )) Думаете, на помойке что-то еще лежало? черта с два... корпуса утащили.
Но зато там был кинескопный монитор, пришлось брать ) жалко ж ведь...
Меня здесь больше нет
Один из законов подлости: валялось - не нужно было, выкинул - сразу понадобилось! :evil:
Тоже замечал такое.
Сообщение Phlanger »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3750591#p3750591"]разный мелкий "мусор"[/uquote] Хехе. Хе.
Особенно вижжал человек, который отдал мне эту коробку.
...ну или
(233.56 КБ) 512 скачиваний
(254.54 КБ) 508 скачиваний
И так далее.
Сообщение oleg63m »
Известие не ново, но многие еще не знают, и поэтому суют "не то" и "не туда"
http://rones.su/techno/charging_ports_types.html
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3750668#p3750668"]Один из законов подлости: валялось - не нужно было, выкинул - сразу понадобилось! :evil:
Тоже замечал такое.[/uquote]
бывает и наоборот. жена выбросила по незнанию, а ты изза склероза так и не вспомнил :))) :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Жена - это первое, что нужно удалять из помещщенея.
Я вообще удивляюсь, как люди нашего увлечения с женами жить умудряются... :shock:
Я вот в последнее время начал собирать останки всякого пластикового добра. Особенно всякая оргтехника хорошо. Сижу вечерком и фрезой на бормашинке распуская на относительно плоские куски - из последних клею корпуса. Порка выходит не очень (драйвер не той системы) - но скилл растет потихоньку.
И вообще что-то расслабился - иду - смотрю холодильник около помойки стоит - и что-то так лениво стало переться домой (20 метров) за инструментами... - плюнул. Пришел домой - разделся - подзхожу к окну - посмотреть - унесли иль нет - стоит ...зараза манит...но плюшкина в себе в тот момент я победил.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3751005#p3751005"]подзхожу к окну - посмотреть - унесли иль нет - стоит ...зараза манит...[/uquote]
надо было пометить как следует :)))
Сообщение Maykill »
" лежит и лежит....зато удобно погоду определять
Мокрый- значит дождь идёт
нет- значит уже скоммуниздили"
Сообщение oleg63m »
Maykill писал(а):" лежит и лежит....зато удобно погоду определять
если лежит и мокрый, это значит только одно -
еще недавно стоял и был сухим :))) :beer:
Сообщение Martel- »
diesel170 писал(а):А я платы после распайки не выбрасываю - пускаю в дело. Из них можно сделать платы для простых устройств, частично задействовав имеющиеся проводники, частично использовав лужёную проволоку. Это намного проще и быстрее, чем рисовать и травить обычную печатку
Когда-то тоже пускал в дело, для черновых схем, примерочных. Но уже минимизировал и это.
Да, быстрее, но не быстрее чем на платах с пятачками с дырочками. :)
BlackKilkennyCat писал(а):На следующий день мне понадобилось тонкое листовое железо, небольшие куски и много ))
Такое запоминается . И прилипает к этому определение "Закон подлости")
По теме фасовки транзисторов появилась идея.
Может поделить транзисторы на отсеки с (примерно) :
10** - 15**
16** - 20**
21** - 29**
30** - 39**
40** - 50
Чаще всего ведь ключевая инфа на большинстве транзисторов - 4 цифры?
А остальное производитель и прочая второстепенка.
Ну а разные, не вписывающиеся в 4 номера, в отсек - "разные, остальное".
Жёны разные бывают. У одного чувака на Ютубе (механик по лифтам) жинка зачётная. Он в свои выходные иногда ездит чинить, а она ему запчасти на рынке покупает. :shock: :o
Martel- писал(а): По теме фасовки транзисторов появилась идея.
10** - 15**
16** - 20**
21** - 29**
30** - 39**
40** - 50
Это лучший вариант при поиске по номиналу. И худший вариант по количеству коробочек :)
Ну, почти худший, самый ужасный - для каждого номинала своя.
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Вс дек 08, 2019 16:36:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
достаточно 9-10 отделений
вч пнп, вч нпн , нч пнп, нч нпн, Р-канал, N-канал, высоковольтные полевые, вв биполяр, ХЗ, экзотика.
но с такими знаниями и умениями, достаточно и 1й коробки. всеравно толку ноль :)))
Вернуться в «Практика»
