Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение ALKross »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4647124#p4647124"]ALKross, у вас похожая ситуация с Arabezar.
Дамп прочитался, значит есть ансил. Покажите отчет по кнопке Info.[/uquote]
Здравствуйте, отчет bq20z45 по кнопке Info не могу показать так как не сохранился, батарею заряжает вот только не получилось калибровать mAh и изменить дату, нажимаю шестеренку калибровки после изменения во вкладке step2 и получаю ответ все так же Not supported firmware. Пробовал через DataFlash Read/Write нашел адрес строки по изменению mAh ввожу новые значения записываю свои, вижу что они поменялись в прошивке, а по нажатие на Reed Battery data значение не поменялось, а дату что чтоб также изменить так и не нашел по какому адресу она находится в hex, может не там искал так как я по в программирование не силен.
Еще вопрос где можно скачать или приобрести софт CP2112-bq30z55-READER_v1.1 есть старая батарея от ноутбука Dexp на контроллере bq30z55 года три как он работает только от сети хотелось бы оживить батарею.
Сообщение Aqel »
[uquote="ALKross",url="/forum/viewtopic.php?p=4648908#p4648908"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4647124#p4647124"]ALKross, у вас похожая ситуация с Arabezar.
Еще вопрос где можно скачать или приобрести софт CP2112-bq30z55-READER_v1.1 есть старая батарея от ноутбука Dexp на контроллере bq30z55 года три как он работает только от сети хотелось бы оживить батарею.[/uquote]
По поводу проги к shura1971 пиши, это его детище, не забудь написать с какого форума.
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА по разблокировке АКБ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
Сообщение Ant-RG »
Подскажите пожалуйста как на bq20z453 в бешке поменять chemistry_id. FCC сбросил но it работает как-то странно
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение Ljutyj »
Всех приветствую, собираюсь менять банки в lenovo z470. Могут ли ожидать какие либо сложности, придётся ли шить контроллер?
Сообщение shura1971 »
Ljutyj, Сначала отчет желательно из моих прог, из подписи
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение Ljutyj »
shura1971, заказал cp2112 жду когда приедет.
Пока появилась проблема, предохранитель трехвыводной Перегорел, и даже после этого продолжает греться.
Есть вероятность как восстановлю предохранитель что греться перестанет.
Это же контроллер подаёт команду на его обрыв?
Сообщение Ant-RG »
[uquote="Ljutyj",url="/forum/viewtopic.php?p=4650552#p4650552"]Это же контроллер подаёт команду на его обрыв?[/uquote]
Он как, просто постоянно греется? Когда воостановите греться не перестанет, это контроллер поднял флаг сжигания предохранителя (или как у меня один раз было пробит транзистор, который управляет пережиганием).
Отключите банки, подключите резисторы и программой сделайте отчёт тогда будет ясно что к чему
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="Ljutyj",url="/forum/viewtopic.php?p=4650552#p4650552"]shura1971, заказал cp2112 жду когда приедет.
Я хоть и не shura1971, подскажу.
1. Предохранитель лучше снять. У Саши в каком то посте есть фото как восстановить такой трехногий пред.
2. Не хотите снимать, снимите управляющий мосфет или разрежьте дорожку к управляющей ноге.
Далее вместо банок, резисторы и отчеты.
Перестанет греться и посылать команды на прожиг, после снятия блокировок/и правильного ресета.
А пока едет сипишка, делайте сборку из новых банок, предварительно их сбалансировав.
Вы же ничего не рассказали про ваш акб, старый, новый, сколько циклов, какой износ/отчет в аиде...
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
[uquote="Ant-RG",url="/forum/viewtopic.php?p=4649999#p4649999"]Подскажите пожалуйста как на bq20z453 в бешке поменять chemistry_id. FCC сбросил но it работает как-то странно[/uquote]
После нажатия кнопки, в окне Calibration в самом низу есть окно для ввода chem ID
Добавлено after 8 minutes 28 seconds:
[uquote="Ljutyj",url="/forum/viewtopic.php?p=4650128#p4650128"]собираюсь менять банки в lenovo z470.[/uquote]
Такой?[img] https://v2.partsdirect.ru/goods/good_bi ... 455587.jpg
[/img]
Где то у меня попадался такой в коробках )))
Сообщение Ant-RG »
Vovan_sar, БЕшка 45третие чипы нот саппортед, shura1971 уже подсказал как сделать
Сообщение JohnnyO_O »
Здравствуйте. Как откалибровать батарею ноутбука/сбросить настройки контроллера? Даже в аида показывает каждый раз разную полную емкость аккумулятора. То доступно 23мах из 54, то 42 из 54. Будто бы постоянно разный износ аккумулятора, то 20%, то 60%. Зарядка разрядка не помогает, в биос нет настроек калибровки. Фото емкостей максимальных в разные дни прилагаю. Ноуту год. thunderobot 911m g3 pro.
делал отчет через командную строку - с самой покупки он не заряжался на максимально заявленную емкость. Заметил чисто случайно потому, что почти всегда пользуюсь от розетки
скрины кидал сюда
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=195653
Сообщение Ljutyj »
Пока что греется постоянно, жду cp2112 потом отпишусь. Акб пришли сопротивление 20 мОм, пока замеряю ёмкость. Всем спасибо за ответы.
JohnnyO_O, если нет возможности снять отчет с разъема акб, то правильней будет вскрыть и сделать замер напряжений на банках/ячейках, и рассказать сюда. Как правило большой разбег напряжений по банкам в разных режимах. Иногда пользователям удается сбалансировать банки и еще сколько то походит.
Как делали разрядку? Из под винды пустая трата времени. Надо делать из под биос.
Заряжаете до 100%, перегружаетесь в биос, выдергиваете шнур питания и ждете выключения ноута.
Ждете 3 часа, включаете зарядку и заряжаете до 100%.
Сразу предупрежу. Если акб уже глючит, то после такой разрядки, он может и не ожить.
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
[uquote="Ljutyj",url="/forum/viewtopic.php?p=4650630#p4650630"]Пока что греется постоянно, жду cp2112 потом отпишусь. Акб пришли сопротивление 20 мОм, пока замеряю ёмкость. Всем спасибо за ответы.[/uquote]
Снимите пред, так и так его восстанавливать. А ресетить можно и без него( в большинстве случаев).
JohnnyO_O, THUNDEROBOT — это бренд китайской компании Haier,
Был такой АКБ Haier, - копия АКБ от Шуруповерта - без чипа...
Защиты нет - ничего нет!!!
Только балансир...
:shock: :o
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение Dzimmi »
Всем добрый вечер. Подскажите, кто сталкивался с разблокировками батарей на мавики, не все батареи расселиваются:
Key 2a successfuly entered
Write Block 0x44 <= 5400
Read Block 0x44 => 540000630000
Chip is Sealed = SEC3 = xxxxxx11 - error unseal!
Батарея/контроллер оригинал, банки заряжены, по напряжению выровнены.
Сообщение Ljutyj »
[uquote="Ljutyj",url="/forum/viewtopic.php?p=4650552#p4650552"]shura1971, заказал cp2112 жду когда приедет.[/uquote] Всем еще раз привет, cp2112 приехал, а вот контроллер у меня bq20695 и с ним вроде он не работает. Подпаял резисторы подал напряжение около 10 вольт и 12 подавал, замыкал плюс с разъема акб, а он не пробуждается, есть у кого какие советы.
Ljutyj, С чем подключался??
Защиту сделал?? Из справки в подписи??
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
[uquote="Ljutyj",url="/forum/viewtopic.php?p=4657092#p4657092"]Подпаял резисторы подал напряжение около 10 вольт и 12 подавал, замыкал плюс с разъема акб, а он не пробуждается, есть у кого какие советы.[/uquote]
Запитывали от ЛБП? какой ток выставили?
Сообщение Ljutyj »
Vovan_sar, да от лбп, от 50мА до 500мА, ничего не происходит. Предохранитель который сгорел ранее выпаял, вместо него запаял перемычку.
Ljutyj, убретие перемычку и пробуйте.
P.S. и напрасно сняли пред. Некоторые контроллеры/чипы отслеживают состояние предохранителя.
Сообщение Корова »
Приветствую, Уважаемые! пришло время помучить Вас проблемами своего аккумулятора.
перепаковал сам ячейки в аккумуляторе на новые. все работает, но при работе от аккумулятора некорректно считываются проценты разряда и подозрительно малое время работы.
имеем: контроллер bq8030dbt. было 3 ячейки каждая SANYO ICR UR18650FM 2600mah ICR износ 82%
стало: 3 ячейки каждая DMEGc INR 2600 mah износ 82%
контроллер при замене не заблокировался
я правильно понимаю, что: даже если мы не лезем обновлять инфу в контроллер руками (прошивка ) ,
через несколько циклов калибровки контроллер пересчитает емкость на новую, аккум заработает корректно?
или заранее было не верно ставить INR и калибровка не поможет?
по факту после 2х циклов калибровки износ не меняется.
калибровку делал по стандарту с полной зарядки до отключения при работающем биосе.
