Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Переделаю. Не думал что будет не понятно . Через выход из калибровки луч двигать.
IVL ex UA6PJ
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Переделал калибровку. Описание в схеме.
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
А почему на скоростных развертках ноль смещается пока не пойму. Вернее понятно что АЦП жрет больше. Но все напруги стоят как вкопаные, Х.З. Может кто поймет, мультиметр наверное не только у меня есть....
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
Не хочется искуственно (программно) поправку вносить. Хотелось бы по-честному.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Theodoro »
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3988758#p3988758"]zon63, Проблема была в ОУ и он ее решил. При указанных номиналах и сбалансированном ОУ все настраивается программно и уровень нуля не скачет.[/uquote]
Да. После подстройки напряжения смещения 1-го ОУ пляска линии развертки при изменении чувствительности прекратилась.
Но на длительностях 0.5, 1.0, 2.0 и 5.0 мкс происходит небольшое смещения линии вверх примерно на одну и ту же величину.
Сообщение zon63 »
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3989381#p3989381"]Не хочется искуственно (программно) поправку вносить. Хотелось бы по-честному.[/uquote]
Еще такой вопрос.
Когда вход на земле ,то видим 0.00max и -0.07min на диапазоне 0.5V,
как такое возможно
да и по фото что я показал видно что левая часть выше правой.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
У меня края ровные. А не нулевые показания, так это шум. На этом пределе 1 пиксель = 0,02В.
Добавлено after 31 minute 20 seconds:
Перезалейте, добавил немного сглаживания. Но по нулям не будет. У меня в виде прототипа нет экранов и т.д.
Добавлено after 5 minutes 13 seconds:
Да и что Вы хотите от куска текстолита с экраном. Я использую при ремонте бытовой электроники и его для этого хватает с лихвой. Позже выложу на F303RBT6. Там будет 120 мегасэмплов, а в остальном все так же.
IVL ex UA6PJ
Сообщение zon63 »
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3989458#p3989458"]Да и что Вы хотите от куска текстолита с экраном. Я использую при ремонте бытовой электроники и его для этого хватает с лихвой. Позже выложу на F303RBT6. Там будет 120 мегасэмплов, а в остальном все так же.[/uquote]
Вот с этим трудно не согласиться.В 90 процентов случаев при ремонте только и надо посмотреть есть
сигнал на входе и выходе Ну а кому хочется более серьезный прибор, то это в соседнюю ветку,
только там и цена за детали получается негуманная и проще у братьев купить за 9-10 т.р
И еще, если в версии на 120 на RBT6 не будет второго луча, то особого смысла в нем нет.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Один луч. Мне интересно было опробовать идею и вроде все получилось. А собирать или нет дело индивидуальное. В соседней ветке конечно лучше, но также не прибор.
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Прибор у меня есть С1-93, когда нужно достаю из под стола.
IVL ex UA6PJ
Сообщение man_200 »
240265, а где прошивки найти?
В твоей подписи последние изменения 2019-2020 году
Сообщение petrf »
Вот здесь находится( Мой OSC_F303\Схема_Прошивка_внешний_ADC_25mV_48M).
Сообщение linkov1959 »
240265 писал(а):Один луч.
И это правильно. Я тут пробовал вычислять трурмс и неплохо получается. В цикле(100000) в целых числах накапливаю сумму квадратов АЦП, после выхода из цикла делю на 100000 и извлекаю корень, но уже с точкой.
У меня присутствуют ещё пара неприятных моментов:
1. При подключении общего провода к измеряемой схеме "на горячую" осциллограф сваливается в белый экран.
2. Довольно часто сбрасываются програмные настойки нуля. (CR2032; Vbat=3.125 V)
Сообщение pap.cot »
1. При подключении общего провода к измеряемой схеме "на горячую" осциллограф сваливается в белый экран. - такая же беда :cry:
Сообщение zon63 »
[uquote="pap.cot",url="/forum/viewtopic.php?p=3989663#p3989663"]осциллограф сваливается в белый экран. - такая же беда :cry:[/uquote]
- Марья Ивановна, мне бы ваши проблемы! (шутка ежели что)
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3989587#p3989587"]2. Довольно часто сбрасываются програмные настойки нуля. (CR2032; Vbat=3.125 V)[/uquote]
А вы попробуйте мой вариант с резистором. Может и понравится
Сообщение man_200 »
Резистор смещения луча присутствовал еще в первых схемах, но потом его убрали в угоду автоматики.
Если глянуть мою печатку, то можно увидеть место под него, но она без АЦП
Электрический кот
Сообщение 240265 »
В белый экран улетает сам экран. Делайте металлический корпус, заземляйте все устройства, и т.д. вообщем все меры по предотвращения разности потенциалов между устройствами. А вот со слетом настроек - удивили... Такого еще не кто не писал. У меня не CR2032 , а через 3 диода 4148 от основного аккумулятора и такого нет. Проверяйте .
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
man_200, Миш как смотришь, сейчас проверил - все есть....
IVL ex UA6PJ
Сообщение man_200 »
Да, нашел, не нырнул в папку, а надо было. Хорошо, что petrf подсказал. Спасибо
Я тоже с экраном намучился, но у меня знакоцифровой. Глючит, если используешь в прерываниях и приходится каждый раз в прерывании делать инит лсд, в основном цикле норм. Зависит, конечно, от компилятора.
Сообщение v.bay17 »
(195.94 КБ) 467 скачиваний
(179.14 КБ) 443 скачивания
Что то получилось, но есть заковыки. пока бубен не опускаю.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
v.bay17, Так говори, посмотрю.
IVL ex UA6PJ
Сообщение v.bay17 »
(191.58 КБ) 423 скачивания
https://yadi.sk/d/zgN9puZg3NKG8m/%D0%9C ... 20OSC_F303
Схема и прошивка отсюда. Прошивка самая последняя F303_V23_9486_CCM. HEX,
Опишу и проблему: на длинных развертках, более и менее нормально(видно на пред идущих сеимках). но начиная с 5 мксек и особенно на 0.5 мксек, начинается свистопляска, как на фото, бьет от сигнала к "0". Вторая неделя пошла, с утра и до вечера результат 0. Хотелось узнать как у коллег, кто делал этот МУРЗИК.
Последний раз редактировалось v.bay17 Пн мар 01, 2021 21:01:19, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «ARM»
