Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
Примерно чтоб реле срабатывало при 260В постоянки.
Сообщение SEM 83 »
Всем привет. В продолжение прошлых сообщений, частотник на лампах это круто, берём ПТК 11, ну или 10, 6Н23П в топку, в барабан вставляем 3-4 PICа, затем как на поле чудес, крутим барабан. :))) Программатор лично у меня простяцкий, можно не использовать внешнее питание, при условии, что программатор втыкивать непосредственно в COM(без проводов).Шью что попало,всё норм. У меня тоже платы готовы второго варианта, осталось собрать для проверки и отладки.
USV
Сообщение USV »
Если ни кто не против . Вот вариант с IRAMX10UP60B - IRAMX16UP60B .
Схема под частотный задатчик с показометром с 2 кнопками пуск IRAMX.rar
(24.66 КБ) 654 скачивания
Век живи , век учись (если денег хватит) .
Сообщение DC-AC »
Осталось пересчитать R53, 63, собрать и опробовать совсем бюджетный вариант.
USV
Сообщение USV »
DC-AC писал(а):Подбирать резистор R74 под новые условия.
DC-AC писал(а):Примерно чтоб реле срабатывало при 260В постоянки.
DC-AC писал(а):Осталось пересчитать R53, 63, собрать и опробовать совсем бюджетный вариант.
На 13 ноге должно быть не более 5в при вкл. реле!
DC-AC писал(а):Да, примерно так.
Медленно , но верно рисую платы . Прийдут контролеры и кварцы буду пробовать . О результатах обязательно отпишусь . Уже достало ремни перекидывать для изменения скорости на ТШЗ .
Сообщение J-Tec »
А если использовать эти модули IRAM136-3063B, PM50RSK060 они под 3кВт и 3.7кВт
USV
Сообщение USV »
J-Tec писал(а):IRAM136-3063B
Я думаю можно , только LM358 убрать . Поправте меня . Хотя такие токи !
Тут Виктор Петрович с этим занимался :
Спойлерhttp://www.chipmaker.ru/topic/5529/page__st__848
IRAM136-3063B-.rar
(487.2 КБ) 497 скачиваний
Сообщение Yanshun »
Добрый вечер форумчане.
Есть ли на форуме документ где все подробно описано, первый запуск, настройка, калибровка и в каких узлах нужно смотреть контрольное напряжение?
Типичные ошибки: Вопрос-ответ.
Какие детали и настройка следует сделать при выборе конкретных мощностей двигателя, вплоть до 4кВа.
На схеме присутствуют советские детали, мне их очень тяжело достать, возможно ли их заменить на импорт и на какие именно?
Так-же на схеме присутствует два стабилизатора 7812 и 7805, это сделано чтобы уменьшить нагрев 7805?
Данный частотник. полная комплектация, хочу собрать для тестов двигателей разной мощности от 0,6 до 4кВа.
Буду очень благодарен если такой имеется.
Корпорация MARS
Сообщение Михайлик »
Такого FAQ нет. Приходится перечитывать регулярно ветку. Практич. все Ваши вопросы освещены.
Сообщение SEM 83 »
День добрый. Бывалые, кто знает? Не могу подобрать R74. Сейчас поставил 62К. В сети 208в,Притягивается реле при 150в, откидывается при 280в (вот это и смущает), DC накапливает при таком сетевом напряжении только 290в, что делать? В начале форума есть инфа, но что-то мне не помогло, может R50 подбирать, у меня 680 Ом?
USV
Сообщение USV »
SEM 83 писал(а):Притягивается реле при 150в, откидывается при 280в (вот это и смущает)
Ну если подумать логически - уменьшая сопротивление Вы понижаете напряжение притягивания реле . Соответственно как мне писал уважаемый
А у меня в сети 230-260 вольт , когда как . Естественно напряжение срабатывания нужно приблизить к номиналу переменки для уменьшения тока заряда кондёров и на контактах реле . А R50 на схеме 620 Ом и является что то типа токового шунта . И падение напряжения зажигает светодиод оптрона .
P/s . Это мои выводы и домыслы .
Сообщение НЕМЕТС »
Всем привет!
Похоже это на IGBT "изнутри", кто что думает?
Последний раз редактировалось НЕМЕТС Пт апр 08, 2016 11:51:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SEM 83 »
А вот и новая проблема, испытываю с двиг-лем 0,37кВт , + через лампу 100Вт, крутится, через лампу 500Вт F.0.1 срабатывает защита. Загрубил шунт в хлам, и через лампу 500Вт, но иногда всё равно в защите.
Сообщение DC-AC »
Такого быть не может, если оно при 150В втянулось, то отпасть должно при намного меньшем напряжении.
SEM 83 писал(а):Загрубил шунт в хлам, и через лампу 500Вт, но иногда всё равно в защите.
На чём силовая часть и есть ли R73?
НЕМЕТС писал(а):Похоже это на IGBT "изнутри"
Это будет четвёртый вид внутренностей...по даташиту тепловое сопротивление диода в 5 раз меньше, похоже вроде, но :dont_know: повторюсь FGA не хардовые ключи
Сообщение SEM 83 »
R73 270k на месте. Вот и я немогу понять, куда копнуть. Силовая часть на IRG7PSH50UD.
Сообщение DC-AC »
Когда именно срабатывает защита? R25 и С31 каких номиналов? Шунт из чего сделан?
Сообщение SEM 83 »
Резистор 240ом смд, конденсатор 10нан. Шунт 2*0,22ом, поменял на 5*0,47ом,все гробики обрывные. Загорается готовность, нажимаю пуск и сразу загорается сверхток. Нажимаю сброс, и снова пуск, с вероятностью 50% двигатель поедет.
Сообщение DC-AC »
Кондёр С31 увеличьте до 47нан, на ключи уже после шунта повесьте плёнку 0,47-1мкФ 400В.
Сообщение НЕМЕТС »
Отметился, что собрал, а фотки "входные" не приложил, вот чего у меня вышло, из серии "это был питальник АТХ".
Ключи FGA проклятые :facepalm: , ну раз похожи на IGBT, пусть пыхтят, сколько отмерено, на испытаниях 4кВт двиг крутился и тормозился без проблем, до 75 и обратно. Один ключ из 20 шт не звонился, как положено, его и распилил на опознание. Если кто надумает брать FGA или HCPL3120 на али- в личке сдам продавана (а то вдруг реклама), драйвера, если чо, в тубе пришли, не рассыпухой, как обычно. Проверил, все 10 штук годные (проверял в плате на панельках софтовым осциллографом - все, чо надо, им можно увидеть, кстати, за полбакса всего)
Периодически спрашивают парт-лист к девайсу, тут выкладывали как-то табличку, проагрейдил ее немного, возможно, кому-то пригодится.
VFD_Part_List.xls
(94.5 КБ) 1277 скачиваний
Это базовый вариант, так сказать, с кнопками и показометром на плате "полу-smd". Добавил возможность выбора компонентов из 3х произвольных "прайсов" и расчет примерных итоговых сумм по функциональным узлам. Может, кто-то прикинет цену и вовремя остановится :shock:
В основном все сводится к выбору ответственных компонентов (драйвера, ключи, DC-емкости, реле и т.п.), исходя из требуемой мощности, и настройке "прайсов". Цены с 1 по 3 в файле актуальностью на март 2016, примерно соответствуют местному магазину (1), большому известному РФ-интернет-продавану (2) и более-менее "китайщине" с али (3). Ну, тут кто во что горазд, как водится, поэтому можете смело вводить свои цифры или дополнять (лучше копипастить строки), чтобы можно было выбрать позицию в самом парт-листе. Для того, чтобы работала кнопка [Обновить сводные данные] на листе "Расчет", нужно разрешить макросы. Ну и не ломайте формулы, чтобы не удивляться результатам :lol:
Всех с наступающей тяпницей, мяу :beer:
Последний раз редактировалось НЕМЕТС Пт апр 08, 2016 11:53:33, всего редактировалось 1 раз.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
USV
Сообщение USV »
НЕМЕТС
Компановку в нутри покажи и платы интересно глянуть .
А если под сполер положишь продавана то за рекламу не примут .
Честные HCPL
Спойлерhttp://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-A3120-HCPL3120-HCPL-3120-DIP8/772477086.html
