[uquote="Fabbro",url="/forum/viewtopic.php?p=3982571#p3982571"]Всю тему перечитал, пометки сделал...[/uquote]
НЕ верю! - Станиславский
раз не нашел, значит плохо искал...
[uquote="Fabbro",url="/forum/viewtopic.php?p=3982571#p3982571"]Ни у кого нет платы фена в Sprint-Layout или DipTrace?...[/uquote]
я выкладывал трассировку оригинальной платы фена, обе стороны, тут в ветке
при желании срисовать с них не проблема
кто хотел, тот нашел
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Друзья, товарищи... станция комбо в режиме сна вместо часов показывает мигающие 2 точки, которые двигаются вверх-вниз постепенно. Батарейка припаяна, а вот периферия в виде паяльник, фена и детектора 220 не подключена. С чем это может быть связано, никто не сталкивался?
[uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=3984304#p3984304"]С чем это может быть связано, никто не сталкивался?[/uquote]
Потому что:
1. Самая полноценная прошивка это контроллер паяльника.
2. Потом был контроллер фена, тоже практически полноценная прошивка.
3. Комбо это смесь двух контроллеров(паяльник+фен) выполненного на одном контроллере, так сказать попытка автора сделать все в одном, но как есть так есть, часы не будут работать полноценно, ХЗ почему.
Часы могут не идти из-за неисправного кварца. Если часы идут но нет их в заставке - может быть проблема в силовой плате. Проверьте датчик вакуума, или сэмулируйте сигнал.
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3972230#p3972230"]Продолжаю следить за развитием проекта ремонтной станции Александра[/uquote]
Недавно узнал об этом проекте. Заинтересовало. Конкретно паяльник https://www.hackster.io/sfrwmaker/solde ... m32-c50ccc. Это уже довольно серьезный проект (в отличии от PTdreamer, на которую ранее выкладывал адаптацию прошивки под китайский контроллер версии HW2.00). Выполнил адаптацию и этой прошивки к этому котроллеру (это тот, который с процессором STM32F102CBT6). Выкладываю здесь для желающих попробовать. Кто решиться ВАЖНО:
1. EEPROM затирается, откат на оригинальную прошивку потребует активации! Так что все риски связанные с прошивкой вы принимаете на себя.
2. Прошивка рассчитана на версию платы HW2.0 с дисплеем 1.3", не пытайтесь залить её в HW2.1S - чуда не случится!
3. Для смены жал автор использует датчик тока. В китайском контроллере такого нет, поэтому смену жал реализовал так: при изъятии жала на выходе ОУ (соответственно, на входе АЦП) должен быть максимальный сигнал равный напряжению 3.3в. Если такого не происходит или срабатывает не надежно, нужно бросить подтяжку резистором на вход ОУ около 1мегаома.
4. Поскольку на входе PB0 АЦП в контроллере реализован замер напряжения питания, а у автора такого нет, добавил на главный экран индикацию напряжения.
Остальное осталось в авторском варианте. По ссылке выше довольно подробное описание.
Работает всё стабильно, кроме, собственно, PID. Сплошной "передоз", настроить не получилось - происходят 2-4 колебания около заданной температуры. Может кто попробует.
Sdoro,
а если воспользоваться поиском по этому форуму, то можно узнать, что этот проект тут уже давно знаком и развивается параллельным курсом
а Polf постоянно выкладывает отчеты об изменениях и апдейтах
Крайнее обновление по этому проекту было более 10 месяцев назад. Последнее время автор совершенствовал другой проект паяльник + фен = Ремонтная станция https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32 ... ion-e3955b.
Спасибо Sdoro за интерес к первому проекту и адаптацию исходников для использования контроллера HW2.0 (дисплей 1.3"). В проекте Александра очень важна первоначальная регулировка - процедура tune iron. Без правильно выполненной регулировки tune iron работа паяльника некорректна, калибровка жал не даёт удовлетворительного результата. В железе контроллера HW2.0 нет подстроечного резистора (желательно многооборотного) для выполнения процедуры tune iron. Возможно из-за того, что регулировка не выполнена, как положено, наблюдаются колебания около заданной температуры.
Перевод статьи с видео по первому проекту я уже выкладывал, напомню ссылку https://disk.yandex.ru/i/7q00mT7s8Xaxww
Polf, спасибо за ответ. Да, я в курсе процедуры tune. Задача вполне очевидна: выровнять динамические диапазоны АЦП (4095 отчсетов) и коэф. усиления ОУ (450градусов на 3.2 вольта). У китайцев с этим всё в порядке, коэфф. подобран нормально: 450гр соответствует примерно 3900 отсчетам. Это влияет на дискрету температуры, но к PID это отношение не имеет. Я смотрел дебагером, коэфф. регулирования практически не меняется как не меняй пропорциональную составляющую PID. Так быть не должно. Но я детально с этим не заморачивался. Возможно, надо просто поиграться всеми коэффициентами. Будет время, попробую стандартный алгоритм.
[uquote="Proko11",url="/forum/viewtopic.php?p=3985213#p3985213"]Если часы идут но нет их в заставке - может быть проблема в силовой плате. Проверьте датчик вакуума, или сэмулируйте сигнал.[/uquote]
А если датчик вакуума не подключен? Как эмулировать сигнал?
[uquote="shtepa",url="/forum/viewtopic.php?p=3985888#p3985888"]Подскажите на плату комбо есть прошивка с развернутым энкодером канала паяльник?[/uquote]
нет, на комбо всего одна прошивка
[uquote="DartKotik",url="/forum/viewtopic.php?p=3985749#p3985749"][uquote="Proko11",url="/forum/viewtopic.php?p=3985213#p3985213"]Если часы идут но нет их в заставке - может быть проблема в силовой плате. Проверьте датчик вакуума, или сэмулируйте сигнал.[/uquote]
А если датчик вакуума не подключен? Как эмулировать сигнал?[/uquote]
Зачем он Вам в комбо версии, где используется канал паяльника и фена? Датчик нужен для Хаковского демонтажного паяльника, этот датчик выводит единицу разряжение и те кто собирал этот паяльник, пишут что он просто показометр, точных данных нет, каким боком он к часам непонятно
Вам проще поменять местами выводы энкодера, например кинуть две перемычки.
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3985915#p3985915"]Вам проще поменять местами выводы энкодера, например кинуть две перемычки.[/uquote]
Или применить энкодер с обратным направлением. Что я и сделал.
