Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Сообщение kot-155 »
vovanw7, есть! Смотрите схему на 1-й странице топика. Это кнопки "AL1" и "AL2". :)) Светодиоды горят - включены, потушены - выключены.
Сообщение vovanw7 »
Это кнопки установки будильников.Надо оперативно отключить будильник ДО ЗВОНКА,а не ползти в меню,что бы их отключить,как вариант предложили (ув.Serzh2000) поставить выключатель в цепь зуммера
Сообщение Kalessin72 »
Коллеги, представляю вашему вниманию свою реализацию проекта, которую я обозвал «Сова-2».
Вначале немного предыстории. Настенные часы в керамическом корпусе «Сова» (она же «Сатир», она же «Кот», она же «Домик») появились в нашей семье без малого 36 лет назад все эти годы радовали нас, в общем-то, безупречной работой в режиме 24/7, без преувеличения став частью семейной истории. За столь долгое время Сова повидала своими зелёными глазами-индикаторами всякое: раза три или четыре я заменял ей эти самые вдрызг прогоревшие индикаторы новыми, один раз что-то накрылось в схеме по мелочи и было восстановлено, при очередном переезде Сова промокла и изрядно поржавела и в довершение была уронена, отчего её корпус треснул надвое и был склеен. Но в целом часы работали точно и безотказно, пользуясь случаем посылаю всяческие лучи добра в адрес производителей: Новосибирский радиозавод «Восток», который работает поныне. И только на тридцать седьмом году жизни старушку всё-таки хватил апоплексический удар, её глазки истерично замигали и погасли навсегда. Беглый осмотр показал, что, скорее всего, отъехал контроллер ИК1901 (1984 года выпуска, на минуточку). В принципе птицу-ветерана можно было в очередной раз реанимировать, но всё-таки я пришёл ко мнению, что пора ей пересадить мозги начисто, вместо того чтобы в очередной раз паять старую гетинаксовую плату с отваливающимися от времени дорожками.
Схема часов взята на первой странице и реализована с небольшими изменениями. Вместо разисторов 4,7К в базовых цепях «разрядных» каскадов я установил на 1K, мои экземпляры ВТ547 почему-то начали медленно, но ощутимо нагреваться и я решил приоткрыть их пошырше :shock: . Подтягивающие резисторы в цепи Б-K вообще убрал, оно и без них всё прекрасно работает, зато нагрев прекратился. Ну и в сегментной нагрузке индикаторов резисторы на 33 Ома явно не к месту, наверное, эта ошибка уже обсуждалась здесь. Впаял на 330 Ом. Будильник не разводил. Индикаторы использованы зелёного цвета, 0,8 дюйма, производства G-Nor GNS8011, знакоместо у них такое же, как у оригинальной лампы и к тому же через родные оранжевые светофильтры Совы они дают абсолютно аутентичный цвет, если не приглядываться вплотную, то и не отличишь, что лампы заменены на светодиоды. Ток сегмента у них заявлен в 20 мА, в принципе с таким током ULN2803 не слишком нужна, но почему-бы не поставить, раз у меня их целый спичечный коробок? Да и вообще, как это обычно бывает у нормального радиогубителя, распаиваешь не то, что оптимально по параметрам, а то, что есть в наличии. Ага, «используй то, что под рукою и не ищи себе другое», как говаривал Филеас Фогг.
Часы собраны на четырёх платах, размеренных так, чтобы сесть на крепёжные отверстия основания. Условно я их обозвал «главной платой» со всей требухой, «общей» – она пустая, на ней только дорожки и PBS розетки для двух одинаковых индикаторных плат, заменивших лампы. Они воткнуты через угловые PLS разъёмы. На индикаторных платах распаяны цанговые зажимы SCSL в них уже вставлены индикаторы. Главная плата соединяется с общей и кнопками тоже через разъёмы PLS-BLS, термочип и фоторезистор подключены тоже через них, как вы уже наверное догадались. Обожаю разъёмчики, при необходимости поделку можно разобрать и собрать как автомат Калашникова, замена индикатора – минутное дело без паяльника. И да, у меня есть обжимка. :)
От оригинальных часов осталось основание, оно у меня старого образца, из добротного толстого металла. Слышал, что в поздних версиях часов основание уже было пластиковым, не знаю, как на него сядут мои платы. Стойки платы тоже оригинальные. Кнопки остались на своих местах, там стоят старые добрые КМ1, перепаял их только согласно новой схеме. Трансформатор тоже оригинальный, но перемотанный: я смотал с него вторичку и накрутил провод от схожего по габариту контаткора на 24 вольта, просто до заполнения каркаса, не считая даже витки. Получилось что-то около 13 вольт, как раз то, что надо. Думал использовать транс как времянку и позже заменить его на фабричный, но раз оно работает и не греется, то решил пока его оставить. Оранжевые фильтры, как я уже писал выше, тоже остались на своих местах, только я их не стал крепить к плате на болты и уголки, как это было в оригинале, а просто приклеил их к корпусу термосоплями. Так оно вышло гораздо эстетичнее, пропал огромный зазор между корпусом и фильтром. Может он задумывался специально, для дополнительного охлаждения родных катод-люминисцентных индикаторов – не знаю. Но теперь он и так и сяк не нужен. Ну и корпус отыскал новый, на всем известном сайте объявлений, чтобы было совсем хорошо и красиво.
В общем, теперь Сова стала Совой мудрой, с сохранением хода при отключении питания, календарём, температурой и прочими изысками и в новом, с иголочки, корпусе, который, впрочем, полностью идентичен старому. Она снова в строю, стоит на полочке, мыргает глазками, исправно отсчитывая тридцать седьмой год нашей жизни. :)
Sova-2.zip
(353.46 КБ) 215 скачиваний
Сообщение Jack_A »
Зупер. Только вот изображение мелковато - ну что это за 1600 * 1200. Надо было хотя бы 8000 * 6000 пикселей :) Набирать две страницы ни_о_чём (в ФИДО говорили: "многа букфф, ниасилил") времени не жалко было, а отрисайзить джипег до вменяемого размера - руки не дошли?
Конструкция, наверное, хорошая, но при описании следует быть полаконичнее и в текстах, и в графике, я думаю. Во времена dial-up и ограничения трафика много лестных слов услышал бы автор в свой адрес.
Сообщение Hichkok »
:beer: :kill:
Пока коты едины они непобедимы
Сообщение Serzh2000 »
а где фото совы то? одни внутренности ее!
Сообщение Jack_A »
Ну сова - как сова. Приблизительно такая. Наверное. :)
Только вместо глаз -LEDы :shock:
(15.47 КБ) 1200 скачиваний
я сломал ногу и заняться дома нечем вот и решил добавить в часы, собранные мной 2017 году анимацию.
хорошие люди MLX90640 и Dimon456 объяснили принцип как делать эффекты.
вот чё получается :)))
комментария, критика, предложения приветствуются. :shock:
2zz
Сообщение 2zz »
А может ли кто из специалистов добавить в конструкцию "Коррекцию температуры + - гр.4 ", а то уж больно подвирают часики на градуса два. Думаю такая добавка была бы к стати!
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4277163#p4277163"]комментария, критика, предложения приветствуются. :shock:[/uquote]
Вроде мелочь, а неприятно. Из мелочей ведь всё состоит:
238t - что мешает поставить разделитель (точку)? 8t - по моему bt получше будет? (уже говорил). Дальше не смотрел.
разделительная точка-это лишнее.. мне данный вариант очень нравиться! :love:
Сообщение kot-155 »
Присоединяюсь к пожеланию юзера 2zz по поводу вранья температурных датчиков в этих. Это их вранье и побудило меня в свое время (давно уже) разобрать их. Предлагаю Serzh2000 или кому-то другому программисту переписать прошивку с добавлением возможности коррекции показаний температурных датчиков. Если в Мегу 8 она не влезает, то можно будет кое-чем пожертвовать. Чем именно - решится позднее, в процессе написания.
Новая прошивка желательно должна предусматривать раздельное подключение датчиков к выводам Меги 8! На мое мнение, как раз именно нынешнее подключение их (к одному выводу) и приводит к неверным их показаниям. :(
P. S. Вспомнил: лучше в новой прошивке предусмотреть применение DS3231 вместо DS1307. 3231 не требует коррекции хода часов в отличии от 1307 и размер кода при этом сокращается. Место для коррекции показаний термодатчиков как раз и освобождается. :)
какая прошивка у вас, я не знаю :dont_know:
но в любой открываете вкладку main_mega8_88.c ищите строки
// ****************************** начало расчета **********************************
	temp = (unsigned int) temperature;
и пишите то число на которое нужно с корректировать температуру
temp = (unsigned int) temperature-0x20; (минус 2 градуса)
открываете вкладку ds1307_twi.h ищите строки
void rtc_set_date(unsigned char date,unsigned char month,unsigned char year) {
	twi_start();
	twi_write(0xd0);
	twi_write(4);
	twi_write(date);
	twi_write(month);
	twi_write(year);
	twi_stop();
void rtc_get_date(unsigned char *date,unsigned char *month,unsigned char *year) {
	twi_start();
	twi_write(0xd0);
	[color=#BF4000]twi_write(4);[/color]
	twi_start();
	twi_write(0xd1);
	*date=twi_read(1);
	*month=twi_read(1);
	*year=twi_read(0);
	twi_stop();
и пишите число 3
void rtc_set_date(unsigned char day,unsigned char date,unsigned char month,unsigned char year) {
twi_start();
twi_write(0xd0);
twi_write(3);
twi_write(day);
twi_write(date);
twi_write(month);
twi_write(year);
twi_stop();
void rtc_get_date(unsigned char *day,unsigned char *date,unsigned char *month,unsigned char *year) {
twi_start();
twi_write(0xd0);
twi_write(3);
twi_start();
twi_write(0xd1);
*day=twi_read(1);
*date=twi_read(1);
*month=twi_read(1);
*year=twi_read(0);
twi_stop();
вот моя прошивка - ds3231 и с корректированной температурой на -2 градуса.
можно корректировку загнать в меню, но места нет в атмеге8.
но по правде говоря это глупость, температуру часы правильно показывают.
может датчик у вас в корпусе установлен? тогда да! в корпусе жарко от циферблата.
P.С. скорость анимации можно изменить с шагом 20 от 40 до 500 или вовсе выключить oF в меню DISP:
время индикации времени (t1), время индикации даты (t2), время индикации температуры (t3),П 40-500 или выключить oF, возвращение в режим индикации времени.
анимация_ DS3231 коррекция минус 2 градуса.rar
(688.26 КБ) 213 скачиваний
Последний раз редактировалось Serzh2000 Сб сен 10, 2022 18:53:22, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Starichok51 »
kot-155, у меня есть проект на DS3231 и экране 1602.
мне не нужны эти часы, просто хотел освоить работу с DS3231. чисто из этого интереса купил на Али такой модуль.
добавить 2 термометра на DS18B20 - не проблема.
я пишу на ассемблере, и в меге8 останется еще много свободного места.
сейчас там у меня 3 режима индикации - текущее время, будильник1 и будильник2.
Сообщение Just_Fluffy »
kot-155 писал(а):Новая прошивка желательно должна предусматривать раздельное подключение датчиков к выводам Меги 8! На мое мнение, как раз именно нынешнее подключение их (к одному выводу) и приводит к неверным их показаниям.
А объясните мне, пожалуйста, (только подробно, как для Блондинки™) на основании чего такой вывод?
Датчики цифровые, рассчитаны на параллельное подключение по одной линии... Почему их надо разносить на разные выводы?
Я никогда не заморачивалась разносом на разные выводы.... Они параллельно все читаются и управляются. Только в программе нужно предусмотреть какую то идентификацию каждого датчика... Что б понимать какой из них в подвале с картошкой, какой в сарае, а какой на улице...
Белая и Пушистая
Я не ИИ, поэтому могу ошибаться.
это мы делали на стр. 127 от Ср дек 06, 2017 19:12:29 :))
Serzh2000, Правильно.
Меня смущает утверждение, что нельзя 2 датчика на один провод вешать, они врать будут.... Может я уже такая старая Баба Яга с маразмом и что то пропустила в мире цифровых технологий?
Белая и Пушистая
я думаю человек не очень компетентен в этом вопросе...
нет разницы, если считывать по очереди показания датчиков висящих на разных ножках атмги или также считывать по очереди датчики висящие на одной ножке как у нас :wink:
if (devices >= 1) {
for (i=0;i<devices;i++) {
temperature=ds18x20_temperature(&rom_code[0]);
Сообщение kot-155 »
Serzh2000, я в курсе, что нежелательно термодатчик размещать на плате. У меня он расположен вне платы, на метровом удалении от нее. Так что плата на него никак влиять не может. :)
Ваши исходники мне ни к чему. Все одно в СИ понимаю немного. Могу только залить в МК готовую прошивку. Какая версия прошивки была у меня залита - я не помню уже. Давно это было. Ту мегу я уже пару раз перезаливал другой прошивкой с другого устройства. Мега у меня в ДИПе, стояла в панельке. Тогда еще и 1307 тоже была диповская и тоже была в панельке.
Starichok51, меня заинтересовало Ваше предложение. скиньте мне в ЛС все материалы по тому Вашему проекту часов с ЖКИ (схему и прошивку). Пока как есть. Два термодатчика (обязательно с возможностью коррекции +/- 4 град. с шагом 0,1 град.,задаваемого в меню) добавите чуть позднее. Я соберу, гляну его. Скажу. что там еще надо будет добавить/поправить.
У меня есть стандартный райстаровский русифицированный ЖКИ RC1602E-YKY-CSX.
Пойдет такой вариант?
kot-155, схемы еще нет, я её не рисовал.
1602 у меня не русифицированный, но я нужные русские буквы запрограммировал в пользовательскую область.
и сейчас у меня 1602 работает через интерфейсный модуль по I2C.
у меня была готовая плата для другого моего проекта и я под неё делал прошивку.
но можно переделать на прямое подключение экрана к МК. но это объемная работа, но тогда придется собрать другую схему, чтобы всё проверить и отладить.
но сейчас идет "борьба с урожаем" и плотно заниматься этим проектом некогда.
Вернуться в «AVR»
