Металлизация отверстий в домашних условиях
evsi
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение evsi »
Vadim_vv писал(а):
evsi писал(а): Не задалбывает каждое отверстие поотдельности обрабатывать?
я не занимаюсь промышленным изготовлением ПП. для своих поделок метод вполне приемлем. переходные отверстия высверливал 0,5 мм - выход 100%. Мне хватает.
Если на плате хотя бы сотня переходов, то ее даже сверлить вручную (со станиной) задалбывает, а графитом обрабатывать куда как более заморочливая процедура. Да и переходы гораздо удобнее 0.3 (а если на станке, то, возможно, и с 0.2 сложностей не будет).
P.S. дело вовсе не в том, промышленное изготовление плат или для собственных поделок. дело в затратах времени и усилий. все методы использующие активаторы того или иного рода, групповые по своей природе, им пофиг количество переходов).
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Alligator75
разумеется
Только я не понял, как отверстия чернеют, за счет чего? http://www.cnczone.ru/forums/index.php? ... =2108&st=0
(50.27 КБ) 1735 скачиваний
Alligator75
Сообщение Alligator75 »
действие активатора
Можно успешно активировать голый диэлектрик для аддитивной технологии без использования травления в H2SO4 и хромовом ангидриде. Для этого берется фольгированная с двух сторон заготовка и стравливается вся медь. Далее как обычно. Где то на электрониксе была фото такой платы с последующим тестом на адгезию. Проверялось локальным лужением при 250 град.
Последний раз редактировалось Alligator75 Пт ноя 23, 2012 16:58:40, всего редактировалось 2 раза.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Alligator75
Если я правильно понял, кладем в хлористое олово, потом промывка, потом активатор и после активатора отверстия станут черными? Или чернеют потом, после нахождения некоторого времени на свету?
KOH заменить на NaOH допустимо?
Последний раз редактировалось Ruzik Пт ноя 23, 2012 15:58:35, всего редактировалось 1 раз.
evsi
Сообщение evsi »
Alligator75 писал(а):Надо стремиться к расшифровке технологии прямой металлизации
Насколько я понимаю, гипофосфитный метод относится к их числу.
Alligator75
Ruzik писал(а):Alligator75
думаю да, проско KOH был под рукой
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Alligator75
Заготовка с сенсибилизированной поерхностью окунается в раствор на 1-3 сек.
Если дольше подержать, то серебро вылезет на медь в виде черни, я так понимаю? Или почему так мало времени?
Последний раз редактировалось Ruzik Сб ноя 24, 2012 09:10:20, всего редактировалось 1 раз.
Alligator75
этот метод не обладает селективностью к меди
речь идет о http://www.ostec-st.ru/pcb/technologies ... n-SYSTEM-S
Alligator75
Если дольше подержать, то серебро вылезет на медь в виде черни, я так понимаю? Или почем так мало времени?
А зачем дольше, если этого времени достаточно ?
И там сорее не чернь полезет, а тонкая пленка серебра с металлическим оттенком
evsi
Сообщение evsi »
Alligator75 писал(а):этот метод не обладает селективностью к меди
Поскольку в гипофосфитном методе сразу осаждается именно медь, то селективность к меди ему и не нужна.
Это один из методов прямой металлизации и он не единственный представитель этой группы.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Alligator75
Значит контактное выделение серебра на меди в этом растворе все таки присутствует, если подержать дольше?
Я только это хотел уточнить.
Alligator75
Очень очень медленно
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Alligator75
Попробую, но на счет черноты отверстий я не понял..
Alligator75
темнеет, сразу, (коричневеет) без света :)
я думаю такой эффект на фотографии из-за плохой освещенности
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Alligator75
Все понял, если делать как тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1470255, то на голом текстолите остается светло-желтовато-коричнвый оттенок, то есть сразу видно где на поверхности текстолита был активатор. Но вот с медью реагирует моментально и активатор мутнеет. Если добавить Трилон Б, то раствор стабилизируется (не мутнеет при контакте с медью), но чернь все равно выступает.
Alligator75
тест на адгезию к диэлектрику http://electronix.ru/forum/index.php?s= ... t&p=945145
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Alligator75
То есть стравливаем медь и без дополнительных манипуляций активируем и наращиваем?
Alligator75
для ДПП можно так, без травления в перманганате но с хим. медью (если материала не жалко :) ), для МПП нет.
Последний раз редактировалось Alligator75 Пт ноя 23, 2012 16:56:03, всего редактировалось 3 раза.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Ну многослойки я пока не собираюсь делать.
Alligator75
сорри за ффтоп
НароД!
поделитесь плиз герберами плат 4-5 класса. нужно для теста оптики
