Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
[uquote="timotv",url="/forum/viewtopic.php?p=3584778#p3584778"]Потому, что все кто их продают ......либо ЧП по упрощёнке.[/uquote]
Ну, это у вас бухгалтерия "возражает"- у ИП- шника всё нормально покупается, а ваши "бухИ" :))) просто хотят ещё "зачёт по НДС" получить..
Сообщение kentgaryk »
Значит БУХи нормальные, молодцы! Дешевле в черную купить, чем на 20% дороже.
Сообщение timotv »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=3584825#p3584825"]Мы покупаем без проблем жратву, оборудование и "боеприпасы" у ЧП на упрощёнке, закупка у единственного поставщика, полный пакет документов, оплата перечислением, 44-ФЗ, все дела.[/uquote]
Я рад за вас. А вот все наши поставщики говорят, что не могут привести эти мультиметры. Значит продавцы продают без документов или ещё какие-нибудь проблемы, о которых я не знаю...
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3584829#p3584829"][uquote="timotv",url="/forum/viewtopic.php?p=3584778#p3584778"]Потому, что все кто их продают ......либо ЧП по упрощёнке.[/uquote]
Ну, это у вас бухгалтерия "возражает"- у ИП- шника всё нормально покупается, а ваши "бухИ" :))) просто хотят ещё "зачёт по НДС" получить..[/uquote]
Наши духи ни причём. Я напрямую обращаюсь к поставщикам.... Ладно не в ту степь все полезли...
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
мультиметр мериет, но не совпадает со значением резисторов иек 61\\\\ был 64 вроде точнее ,но другие параметры как с ошибками мерил не понятно как\\\\ это а у других как впечатления
vovw писал(а):не совпадает со значением резисторов иек 61\\\\
Скажи наконец НЕТ! наркотикам.
Сообщение vovw »
это номер тестера ИЭК61 my как то медленно мериется может щупы такие , не очень контактны
поставь на прозвонку и замыкая-размыкая щупы определишь насколько тормозной у тебя прибор.
Сообщение vovw »
проверю его \\\\\\но рекламирован тестер\\\ ожидал получше конечно и купил не так уж дешево правда со скидкой а функции которые в нем не очень уж соответствуют описанию если смотреть как специализированные мериют емкости то разница большая впечатление что в этом приборе это как ,lдовесок ,интересно а как другие марки в пользовании впечатление ,что у всех одинаковая начинка только названия разные и цены
Сообщение MaximusAries »
Поделюсь некоторым опытом владения ZT101. В эксплуатации уже больше 2х лет... На плате проставлена ревизия 0.4
Проблемы, которы возникли:
* Отключение на любом диапазоне при давлении на корпус:
- некачественная пайка батарейного отсека к плате, лечится зачисткой и лужением контактов.
- маленький диаметр батареек ААА... их выдавливает пружина.. пришлось подкладывать кусочек картона под крышку батарейного отсека.
* Отключение на диапазоне прозвонки/измерения сопротивлений, (через пару месяц после покупки) или при нажатии на кнопку переключения режимов:
- в моём случае вылечилось использованием силиконовой смазки КВ-3 на контакты переключателя, (на плате). В виду частого использования режима прозвонки, примерно раз в 4-5 месяцев приходилось "менять смазку".. удалять спиртом старую и наносить новую. За всё время - два раза чистил контакт кнопки переключения режимов.
Переделка:
- светодиод 0.5Вт с одной стороны, подсветка горит всегда, когда включен прибор
- перепайка резисторов, что-бы добавить режим измерения температуры в крайнем правом положении (вместо OFF).
Что-бы хотелось:
- программно поменять очерёдность выбора режимов. Вместо Сопротивление-Прозвонка-Диод, сделать Диод-Прозвонка-Сопротивление..
Надеюсь можно.. но тему на казусе я не читал... может кто переделывал.. поделитесь информацией или ссылкой.
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение uncle_sem »
поменять очередность режимов можно, если на плате присутствует епромка (а исходя из возраста - она там 99.9% что есть). понадобится паяльник, программатор, и желание таки почитать тему на казусе.
Ну это да.. понятно.... недавно вылез новый баг.. причём только в режиме измерений сопротивлений.. после переключения в режим, делает замеры в первые 2-3 секунды.. потом стабильно не реагирует... Помогает только выключение/включение... Может еепромка глючит... попробую новую зашить.. Если не поможет.. тогда на замену ему возьму 113D... расходник есть расходник... какой-бы хороший он не был..
И вот ещё.. забыл... про корпус.. постоянно находится на столе.. не припомню что-бы падал... снизу полопался пластик, (тот что синий).. причём не в углах.. как-бы отслаивается.. как чешуя рыбная.. слоями... странно очень.. Наверное пришло его время.. )))) Батарейки менял всего 3 раза... первые были Дюрацел, потом Toshiba Heavy Duty... на прошлой неделе поставил обычную Toshib`у
upd 30-04-19
Девайс не собирается на покой... сегодня с утра отказался проводить какие-либо измерения... причина- обломался один провод щупа.. из тех что брал год назад - мягкие силиконовые... у самого основания ручки обломался.. Заказал пару комплектов...
Так-же прошил его... поменял последовательность.. теперь так: Диод-Зуммер-Омметр-Зуммер.
Очень удобно при переключении "по кругу".
Измерения ёмкости убрал... для этого есть RLC/ESR от Miron63.. если по каким-то причинам его не будет хватать.. есть RLC2.
Но идея купить RM113D не оставляет меня.. возьму "игрушку".. Тем более он на 3х батарейках АА.. можно и АКБ поставить.. )))
Сообщение 0xFF »
ZT101 - кварц на 20Мz воткнул, шустрый очень стал. емкости не измеряем, прозвнока не слышна - зато быстр
Richmeters RM404B тоже очень быстр без всяких телодвижений
Сообщение xterro »
Что думаете за такие "автоматы"? https://ru.aliexpress.com/item/33032864 ... 4207ef9824
https://ru.aliexpress.com/item/33049235 ... f9d4283331
тот же RM409, только в другом корпусе?
Отбой тревоги, прочитал детальнее, это вообще какие-то недомультиметры :facepalm:
Сообщение SSkot »
xterro, электрикам пойдет
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение xterro »
Тут подумалось, а кроме ut61e, есть что-нибудь из недорогого(ну скажем до 5 т.р) и современно-продающегося с быстрым барграфом?
Сообщение AlexR77 »
xterro, по-моему только его братья на той же серии чипов а-ля B41T+. Я сколько ни искал, ничего более не попалось. Owon этот сейчас неспешно исследую и пытаюсь доработать.
Сообщение xterro »
А ещё подскажите, не могу найти толкового обсуждения/отзыва, что можете сказать за мультиметры APPA? Нормальная техника? Скажем, как у них со скоростью измериния и отображения(барграф и т.п). Как он по защитам? например, внутри Флюков и Брайменов всё серьезно, с большими быстрыми предохранителями, тут тоже самое или как у юнитов с мастечами стекло? Малость сумбурно сформулировал вопрос, но всё же, это техника уровня Флюк/Браймен или попроще?
Сообщение MatrixOid »
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3697223#p3697223"]А ещё подскажите, не могу найти толкового обсуждения/отзыва, что можете сказать за мультиметры APPA? Нормальная техника?[/uquote]
Если посмотреть на их ценник, то несложно догадаться, какого уровня эти приборы. А почему нет толковых обсуждений и отзывов? Так те, кто их покупает, просто ими работают, там особо нечего обсуждать. Это разные китайские поделки можно обсуждать до бесконечности.
Во вложении фото платы старичка Appa 305
(241.92 КБ) 302 скачивания
С уважением,Алексей
Сообщение xterro »
Ну, за работой, хоть бы, "кишков" немножко навыкладывали, интересно же, че там у них. А то что у флюков и брайменов известно, а у этих нет :solder: . Из найденного, наткнулся только на внутренности 82-го(спецом искал что-нибудь "не дорогое", до ~7 тыс ) https://jais.ru/info/servisnyj-centr/ap ... obennosti/
Вернуться в «Измерения»
