Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение alex_grach »
Воо, все через там )
Добавлено after 9 minutes 40 seconds:
Пробуй:
ss_seg.zip
(19.2 КБ) 239 скачиваний
Заработало?
О, нашел кусочек кассового аппарата:)
Сообщение vvalis »
Ну ЧЕЛОВЕЧИЩЕ, ай да молодец! Подковал китайскую блоху! Теперь же могу пользоваться этим чудом. Спасибо за Ваш труд, за время потраченное. Подключил паяльник, все работает, то с точечкой, то без точечки. Мне нравится! +/-1. Как на глаз,то где-то так температура.
Целый день в разъездах. только вот домой вернулся. Паять, тестировать, калибровать буду завтра.
С точкой - это установленная температура.
Попробуй прошивку, я чуток переделал вывод на экран, надо проверить что все работает как и раньше )
ss_seg.zip
(20.92 КБ) 196 скачиваний
А вообще, в данном случае 886 сильно жирно, можно что-нибудь попроще воткнуть...
Сообщение vvalis »
Прогнал с последней прошивкой, отличий от предыдущей не заметил.
По работе:
Паяльник поддерживает температуру +/-1 град, нагревается медленно, до 230 град за 3 минуты
Фен установил 125 град. то показания менялись от 120 до 138, смотрел на спираль - покраснеет -потемнеет, через 5-7 сек опять покраснеет - потемнеет.
Светодиоды перепутаны паяльник-фен.
При включении питания горят все светодиоды. Включаю паяльник - соответствующий светодиод мигает, а остальные продолжают гореть.
В китайском варианте при включении ПС мигали сегменты G на обоих индикаторах ( можно на одном любом индикаторе или вообще на одном любом разряде), а соответствующие светодиоды включались при включении паяльника или фена.
Паять комфортно, при пайке толстого провода сразу мигает, положил паяльник- реже мигает, без забеганий температуры и провалов
Хорошо.
А в оригинале секунд за 40 нагревается?
Сообщение vvalis »
Я время не засекал, но быстрее, может за половину этого времени, может за минуту. А у народа как нагревается? Кто следит за темой, отзовитесь!
Попробуй, должно стать по-резвее...
Светодиоды должны правильно работать, если они включены как на схеме. Ткни тестером, проверь.
ss_seg.zip
(20.48 КБ) 212 скачиваний
Сообщение vvalis »
Да, теперь до 230 грд нагревается за 2 мин 40 сек. Пропал первый разряд на индикаторе паяльника который без точки. Установка 3 разряда, индикация 2 младших. Появились "черточки".
Тестером проверил - RB5 IronLed
Последний раз редактировалось vvalis Ср окт 31, 2018 20:56:08, всего редактировалось 1 раз.
Блин, чет дофига долго! Попробуй напрямую включить, посмотреть за сколько нагреется...
Разряд подправил:
ss_seg.zip
(20.5 КБ) 218 скачиваний
На выходах светодиодов после включение низкий уровень. Светиться не должны.
Сообщение vvalis »
Спасибо! Все стало на свои места. Главное работает, хорошо поддерживает температуру. Работать можно. Вопрос с разогревом снимаю.
Оказалась просадка сети до 210-200B и на трансформаторе соответственно 20-21. Обычно 240 Вольт
Сообщение vvalis »
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3496017#p3496017"]На выходах светодиодов после включение низкий уровень. Светиться не должны.[/uquote]
Так они ж подключены на +5В , светятся.
Не, надо на землю переделать)
Сообщение Pavlon90 »
Алекс, по st7920 нет новостей?
всем доброго времени. алекс есть небольшой косяк с прошивкой ss_16f887_4ch_ls020_encoder_ru_iron_sw_single в ней очень долго отрабатывают кнопки. и на включение, и на плюс и минус. плюс к этому еще не срабатывает датчик паяльника
Сообщение sekach72 »
Добрый вечер. Подскажите, какие прошивки подойдут для дисплея Nokia 1202.
Нашел инфу. Вопрос снимается..
st7920 улетел в стену и скончался, код из прошивки выпилен.
Попробуй закатать прошивку с ss_pwm для начала, дальше посмотрим...
все равно даже эта прошивка с тормозами работает. будто опрос кнопок раз в секунду.
st7920 не будет видимо в графическом режиме на 4 канала?
Так было всегда?
Еще один 7920 остался... Надо от него отдохнуть пока, а то тоже улетит куда-нибудь ...
Так не было на старых прошивках, вроде. Давно не пользовался домашней станцией. Но было бы хорошо сделать реакцию кнопок чуть шустрее. Если нажать вкл/выкл то он либо включит либо выключит, вместо того чтобы включить и выключить.
Добавлено after 52 seconds:
Если дважды нажать кнопку имел ввиду.
