Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение 6000Volt »
?? такой вопрос, как изменить номиналы чтобы схема с рабочим напряжением 9-12 Вольт работала от 3-6 вольт??
схема - каскад с ОЭ. на базу смещение делителем 120кОм от питания, 20кОм до общего провода. В коллекторе 8,2 кОма, в эммиттере 1,2 кОма. Транзистор КТ315
Сообщение sstvov »
Сопротивление с базы на массу убрать, а то что на 120к уменьшить до 30к-50к и подключить между базой и коллектором.
Сообщение ибуки »
Подобрать сопротивление,то что 120к,так,чтобы на коллекторе было напряжение равное половине напряжения питания,при переделке как в посте выше тоже гужно так подобрать базовое смещение
REB
Сообщение REB »
Вопрос: работоспособна ли эта схема если нет что надо заменить/добавить?
На входе будет стоять ТДА2003, там по входу (который как и понятно стыкуется с выходом этой схемы) стоят конденсаторы (10мкф по 1шт на канал) , по сему тут на схеме их нет.
P.S. огромная просьба: не надо евангелической ортодоксии на тему "не звучит лампа в низковольной схеме, блажен будет тот кто подаст на катод 150 вольт и возрадуется он гласу ламповому благодатному" :))
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение AcousticManiac »
ИМХО, затея дурацкая с предсказуемо дерьмовым результатом. Что по вольтажу, что по попытке состыковать лампу и микруху в любой последовательности.
Сообщение ибуки »
наверное на выходе тда будет стоять?работоспособна,но у 2003 огромные искажения, особенно интермоды,лучше тда7377(можно в мосте) она намного линейнее,сразу стерео и обвеса ноль,и питание лучше все же 18в,микруха это напряжение переносит
p.s.ну хочется человеку лавпового окрашеного звука
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Вот уже где-то выкладывал. Будет на много лучше.
REB
Сообщение REB »
AcousticManiac:
Да да точно, кругом дураки ничего не понимающее и один навоз на батарейках слушают как же я сам не догадался...
А. Г. Лукашенко. очень смешно, ну просто обссанкционироватсья можно.
ибуки в схему с лампой ничего добавлять не надо?)
Последний раз редактировалось REB Сб мар 28, 2015 10:56:20, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение MiSol62 »
REB а если сделать вот так: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/71/ , то получится без всяких заморочек для себя и окружающих.
100% рабочая печатка, только без преда, как в первой ссылке, можно взять у Линкора:
http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm - ИТУН на ТДА2050
Звук от S-30 изменился на порядок (в лучшую сторону)
Сообщение ибуки »
итун не всегда хорош на нч может бубнеть а вот при биампинге на сч при низком разделе 300...500гц самое оно,кстати тогоже эффекта достигаем включением резистора 4...12ом последовательно с динамиком,правда с потерей мощности,но при современном ее запасе это не страшно
REB
Сообщение REB »
Услышаф одобрительное "работоспособна схема" среди советов не в тему и обильного "фи" собрал выше упомянутую схему:
И тут загвоздка, я ожидал всего вплоть до сгорания микрух на выходе, но не этого.
1) звук регулируется неравномерно относительно каналов. 1 канал может орать, а второй шептать.
2) звук регулируется неравномерно относительно роста/падения сопротивления. Можно крутнуть ручку немного и звук соврётся можно крутнуть дальше и он пропадёт или снизится
3) треск, шум.
Следует отметить , что потенциометр у меня исправен, как только переключаюсь на ТДА2003 без предусилителя - звук регулируется адекватно. Перед началом дал лампе прогреться 10 минут не помогло.
Сообщение taptun »
На мой взгляд:
1.Поднять напряжение питания .
2. Вывести в линейный режим т.е. напряжение на нагрузке (10Ком) должно быть равно половине питания
3.Установить разделительные конденсаторы обязательно на входе и выходе !
4.Амплитуда входного сигнала (в данном случае) до 0,2 вольт
Наши проблемы - предмет наших действий .
Сообщение ибуки »
Из за низкого напряжения питания,входная характеристика лампы очень короткая,нужно поднять напряжение немного и поточнее выставить смещение,чтобы рабочая точка находилась на середине линейного участка вах
Сообщение Yuras »
А от чего зависит минимальная амплитуда сигнала(чувствительность), которую можно подать на предварительный каскад УНЧ?
Сообщение ибуки »
Задайте вопрос корректнее,что вы хотите куда подавать
Сообщение Yuras »
Пару раз собирал простые унч на транзисторах, и они не как не хотят усиливать сигнал напрямую с динамического микрофона. Но если сигнал помощнее,например с выхода пк , то пожалуйста.
REB
Сообщение REB »
taptun: раделительные конденсаторы на выходе есть , на вход какой номинал ставить?
Сообщение taptun »
Yuras писал(а):А от чего зависит минимальная амплитуда сигнала(чувствительность), которую можно подать на предварительный каскад УНЧ?
Чувствительность усилителя — чувствительность, определяемая минимальным напряжением, током или мощностью на входе электронного усилителя, при которых обеспечивается заданное превышение полезного сигнала над шумами усилителя или заданные напряжение, ток или мощность в его нагрузке. (Википедия)
Сообщение taptun »
Yuras писал(а):Пару раз собирал простые унч на транзисторах, и они не как не хотят усиливать сигнал напрямую с динамического микрофона. Но если сигнал помощнее,например с выхода пк , то пожалуйста.
...необходимо согласовать входное и выходное сопротивление (динамическое) усилителя и микрофона, маленький коэффициент усиления усилителя .
Последний раз редактировалось taptun Вс мар 29, 2015 12:39:13, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение taptun »
REB писал(а):taptun: раделительные конденсаторы на выходе есть , на вход какой номинал ставить?
1 мкф достаточно.
