BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение aleksandr-zh »
amv2000 писал(а):
selco писал(а):Кто знает,как сделать на 3310 логарифмическую шкалу
Как вариант сделать серию изображений от пустой шкалы до заполнения (какая дискретность, столько и рисунков), измеряем уровень на АЦП и в зависимости от уровня через Select case выводим нужный рисунок.
я делал, но на предшественике Баскома - FastAVR
всё что есть, разбирайтесь сами - не обессудьте
Nokia-3310.zip
(515.78 КБ) 205 скачиваний
Сообщение selco »
[quote="aleksandr-zh"]
Спасибо.
Сообщение Gordon Shumway »
selco писал(а):Спасибо.
Я делал похожее, но на дисплее 1100 - делал вертикальную шкалу для термометра. Для этого я просто перерисовал ненужные символы из библиотеки (сделал вместо них разное количество горизонтальных черточек) и выводил по необходимости. Грубо говоря 0 - пробел. 1 - символ с одной чертой, 2 - с двумя и т.д... Насколько я помню библиотеку от 3310 - там это можно сделать в файле 3310end.bas.
С уважением,
Алексей.
я делал графический горизонтальный
там должно быть несколько программ: просто отображение, иммитация прогресса, случайные значение...
вот, еще нашел
тут как раз двигающаяся
dvig_shkala.zip
(3.43 КБ) 218 скачиваний
Сообщение dimon-790 »
ut1wpr писал(а):Читайте литературу.
Согласен , пожалуй мне надо более глубоко изучить мат часть. Хотел нахаляву разъдобыть , думал мож кто уже занимался подобмными весчами . Видать прийдётся стать первооткрывателем ...
Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
Сообщение selco »
[quote="Gordon Shumway"]
Всё это я понимаю,но,программа выполняет ещо и другие функции. Когда изменяется шкала то естественно чистится экран,цифры и другие надписи в этот момент мигают. нельзя ли сделать очистку определённой строки? Пробовал в end файле добавить вторую очистку,но он чистит всегда с верху,менял значение от 0 до 503 и всё равно чистит с верху. Мне нужна только нижняя строчка. Помогите.
Сообщение ut1wpr »
Не получится. Все уже открыто до вас. Ваша проблема не в том, что НЕТУ, просто нету именно ТОГО, что вам нужно. Есть основа, а ее придется изучить понять и переделать. Обыкновенное обучение на начальном уровне. Без выхода на этот уровень, а потом и на более высокие, открытий не сделаете.
С уважением,
Виктор.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Как пользоваться дифференциальным усилителем у меги16?
Точнее - как измерять ток через шунт с помощью АЦП без внешнего ОУ?
Сообщение zero648 »
vanyap1 писал(а):Как пользоваться дифференциальным усилителем у меги16?
Пример из даташита меги16:
Example:
ADMUX = 0xED (ADC3 - ADC2, 10x gain, 2.56V reference, left adjusted result)
Voltage on ADC3 is 300 mV, voltage on ADC2 is 500 mV.
ADCR = 512 * 10 * (300 - 500) / 2560 = -400 = 0x270
ADCL will thus read 0x00, and ADCH will read 0x9C. Writing zero to ADLAR right
adjusts the result: ADCL = 0x70, ADCH = 0x02.
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
selco писал(а):
Gordon Shumway писал(а): Всё это я понимаю,но,программа выполняет ещо и другие функции. Когда изменяется шкала то естественно чистится экран,цифры и другие надписи в этот момент мигают. нельзя ли сделать очистку определённой строки? Пробовал в end файле добавить вторую очистку,но он чистит всегда с верху,менял значение от 0 до 503 и всё равно чистит с верху. Мне нужна только нижняя строчка. Помогите.
Я так понимаю, что очистка экрана идет в цикле? А если отслеживать по изменению уровня? Если уровень уменьшился, тогда очищаем экран и перерисовываем, а если увеличился, тогда очищать не надо, просто добавить к шкале n-ное количество пикселей. Наверное так будет меньше моргать. Другой вариант - увеличить частоту перерисовки экрана, только это, наверное, уже придется 32 разрядный МК использовать или ПЛИС.
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Вот
$regfile = "m8535.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Config Serialin = Buffered , Size = 255                     ', Bytematch = All
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Porta.3 , Db6 = Porta.2 , Db5 = Porta.5 , Db4 = Porta.4 , Rs = Porta.7 , E = Porta.6
Dim Na As Byte , Buf_count As Byte , A As Byte
'Ucsrb.5 = 0
Enable Interrupts
'Clear Serialin
'$timeout = 500000
Do
  If Ischarwaiting() = 1 Then                               'если байт в регистре
  Inputbin Na                                               'Забираем Его В Na
  Incr Buf_count                                            'увеличиваем счётчик кол-ва байт
   End If
    Waitms 2                                                'ждём немного
   If Ischarwaiting() = 0 Then                              'если буфер попрежнему пуст
   If Buf_count > 1 Then                                    'а счётчик кол-ва байт больше единицы
     Cls                                                    'выдаём получиные на индикатор
  Lcd Hex(na)
  Lowerline
  Lcd Buf_count
  Buf_count = 0                                             '
  End If
  End If
Loop
поковырялся немного вчера , вроде получил что хотел . Но как всегда , терзают смутные сомнения , особенно задержка между условиями . Интересно , как ещё можно узнать, что приём последнего байта закончен ?.
Похоже мне "везёт" на чудеса . Попытался запустить тиньку , с софтовым юарт-ом не тут-то было ! не принимает воообще никак . Передача прекрасно а приём фиг-вам . Народ гляньте код ,
$regfile = "attiny45.dat"
$crystal = 8000000
Dim Na As String * 6
Open "comb.1:9600,8,n,1" For Output As #1
Open "comb.2:9600,8,n,1" For Input As #2
Do
Na =Waitkey (#2)
Print #1 , Na
Loop
чё я там накасячил ? вроде всё по учебнику . :oops: ..
Сообщение Kill17 »
Добрый день!
Товарищи форумчане, нужна Ваша помощь!
Пытаюсь освоить Баском, вроде что-то понимаю, но подводные камни все таки нахожу. Пишу программу для своего дивайса, но столкнулся с проблемой.
Мне нужно сделать ретранслятор уарта, те контроллер принимает посылку и передает. Посылки разные по длине байт. Подскажите, как это реализовать, а то он их режет по 4 байта, не могу победить.
все никак победить не могу, теперь он при посылке теряет байты через один. Отправил 33 34 35 36, получил 33 35, как победить, наставьте на путь истинный
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 11059200
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
Dim I As Byte
Config Serialin = Buffered , Size = 10
Config Serialout = Buffered , Size = 10
Open "comd.0:115200,8,n,1" For Input As #2
Open "comd.4:115200,8,n,1" For Output As #3
Do
Inputbin #2 , I
Printbin #3 , I
loop
Close #2
Close #3
а почему не использовать хардовый юарт ? в 2313 он есть. По сути вопроса , вы пытаетесь впихнуть несколько байт в один . Переменная I в вашем случае , составляет 1-байт , а посылку принимаете много байтную :o естественно теряете часть посылки.
Сообщение Kill17 »
Трудность в том, что нужно будет в последствии сделать два - три уарта.
Так, а как это победить, просто в эдеале он должен принимать и передавать побайтно.
Сообщение Секретный кот »
Два аппаратных уарта есть в некоторых мегах. А третий уарт, который нужен только для передачи, легко сделать софтовым.
вот накидал , более или менее рабочий код , правда кривовато но работает ...
$crystal = 8000000
$baud = 9600
'Config Serialout = Buffered , Size = 10                     ', Bytematch = All
Open "comc.1:9600,8,n,1" For Input As #1
Open "comc.0:9600,8,n,1" For Output As #0
Dim Na(10)as Byte , Buf_count As Byte , A As Byte
Enable Interrupts
Clear Serialin
 Buf_count = 1
Do
  Inputbin Na(buf_count) , 1                                'Забираем Его В na
   End If
  If Ischarwaiting() < 1 Then                               'если буфер попрежнему пуст
  For Buf_count = Buf_count To 2 Step -1
  Incr A
  Printbin #0 , Na(a) ; 1                                   'выдаём полученые данные
  Next
  A = 0
  Clear Serialin                                            '
  End If
  End If
Loop
Close #1
Close #0
приём по хардовому юарту передача по софтовому.
uart.rar
файлик для моделирования в протеусе
(14.65 КБ) 230 скачиваний
Сообщение Kill17 »
Спасибо огромное, буду пробывать!
Сообщение Kill17 »
Большое спасибо, все работает, но принимать мне необходимо от 4 до 125 байт в посылке, а буфер соответственно с этим не справляется, возможно сделать это через запись в ЕЕПРОМ или все это бесполезно? Посоветуйте, какие еще есть выходы из данной ситуации?
Сообщение yarik.ks »
Здравствуйте уважаемые Господа Коты! Подскажите пожалуйста как организовать таймаут по приему UART? Раньше програмировал на пик барсике, там все просто: HSERIN, timeout,метка,переменная. А тут случилось что надо написать прогу под мегу8, ломаю голову как вывести из состояния приема, если ничего не получено. В баскоме новичек, не ругайте, заранее спасибо
PS Вроде докопался $TIMEOUT буду пробывать
Вернуться в «AVR»
