Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
-=Snaiper=-
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
а всё понял свою ошибку ну просто разводил в полусонном состоянии
- Spruts80
- Вымогатель припоя
-=Snaiper=- писал(а):спасибо завтра займусь разводкой печатки
а не подскажите где можно посмотреть комментарии к п рошивке версии 3 под которую я понял заточена эта схема
В самом архиве содержащем прошивку есть полное описание возможности прошивки.
перерыл всю ветку и окончательно запутался в печатках.
можете кинуть мне ссылку на печатку для паяльника с нормально разведённой землёй...прошивку и всё что нужно.
если не сложно, народ!плз
заранее спасибо
заранее спасибо
-=Snaiper=-
на предидушей странице товарищ Skipew
а на прошивку посмотрите в подписке у Spruts80 есть ссылка та найдёте
-=Snaiper=-
забыд вчера спросить для чего на схеме переключатель OFF Stand-by и светодиоды?
- Skipew
- Встал на лапы
-=Snaiper=- писал(а):забыд вчера спросить для чего на схеме переключатель OFF Stand-by и светодиоды?
Выключатель для перезагрузки МК тоисть возврат к надписи OFF...
Светодиоды для индикации нагрева , один пока нагревается паяльник оно горит а второй када нагрелся тот тухнет а другой загорается тоисть индикатор нагрева паяльника...
[url=http://arminfans.ru/][img]http://flash.es-radio.ru/images/userbars/2.gif[/img][/url]
-=Snaiper=-
Спасибо за пояснение
выкладываю на всеобщий суд печатку огромная просьба проверить на соответствие схеме как говорится чужими глазами лутше ваидно
- Паяло.lay
- (68.93 КБ) 672 скачивания
- Skipew
- Встал на лапы
Многоуважаемый Volly прошу вашей помощи пожалуста можете в прошивке фена с общим катодом изменить назначение порта сменить порт PD0 на порт PC1 ? заранее спасибо
-=Snaiper=-
ну что некто не глянет печатку чтоль?
- Skipew
- Встал на лапы
-=Snaiper=- писал(а):ну что некто не глянет печатку чтоль?
зачем такой компенсатор ставить что в ТО-92 корпусе нету TL431 ?
А так вроде по схеме правельно ... но наводки могут быть!
-=Snaiper=-
но тлка бывает и в дипе ну а ТО-92 можно будет полюбому припаять
а из за чего наводки могут быть?
- Skipew
- Встал на лапы
из-за длинны дорожек к ОУ
-=Snaiper=-
да я их и так уже до некуда укоротил
как можно по другому избавиться от помех
- Skipew
- Встал на лапы
разве что еранирование проводов и платы
-=Snaiper=-
каких проводов и каким образом платы?
- Skipew
- Встал на лапы
желательно хотябы термопару в екранированом проводе, а плату просто платку в маленький корпус и от корпуса на землю потом уже в главный корпус...
-=Snaiper=-
нупровода термопары вез проблем
ну а если будет наводки ловить тогда и плату в экран засуну
- Skipew
- Встал на лапы
Ну вот и решил проблему...
-=Snaiper=-
ну всё сейчас подождём может ещё кто что напишет может кто какие ошибки заметит ну а потом делать буду
Spruts80 а вы что по поводу печатки скажете?
#DIZEL#
- Грызет канифоль
Skipew писал(а):Вобщем
в паяльнике Lukey 702 стоит термопара...
Вот печатка проверена
кто нить собирал на этой печатке?????
помоему там не хватает некоторых деталей,резистора r2 1килоом (идет со 2 ноги лм358 на землю)
незнаю конечно может должно работать,у меня показывает 0.
и r16-1.5 килоома с +термопары на+ 5 вольт
как же это проверенная печатка
и не знаю как у вас лм317 запускается? у меня запустилась только когда я поменял r33 240 Ом на 100 Ом.
- ПУ и ПИ_8.1.lay
- (107.81 КБ) 674 скачивания
Последний раз редактировалось #DIZEL# Пт окт 29, 2010 17:16:17, всего редактировалось 1 раз.
