ИИП для новичков на IR2153
Сообщение neon »
Телекот писал(а):Если вы живёте в большом городе с кучей магазинов вы и выстёбываетесь
в чём это проявляется. Аналогично заказываю и приходится ждать когда как.
Если конкретно по разработке ИП мощностью 1-1,5 кВт, то IR2153 не самая подходящая микросхема, т. к. при наличии внешних драйверов она просто является задающим генератором с возможностью изменения частоты.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Телекот »
Просто тема специально создана для этой микросхемы.
Сообщение Сергей_ua »
neon писал(а):Если конкретно по разработке ИП мощностью 1-1,5 кВт, то IR2153 не самая подходящая микросхема, т. к. при наличии внешних драйверов она просто является задающим генератором с возможностью изменения частоты.
так это и нужно людям)
Сообщение neon »
тогда проще взять 555 таймер, на базе которого построена микросхема IR2153 и поставить высоковольтный драйвер с необходимым выходным током или низковольтный + GDT.
Сообщение Телекот »
Зачем??
Увеличить выходной ток можно и повторителем. Не нравится 2153 создайте свою тему и обсуждайте 555. Что зря в теме гадить.
Сообщение neon »
2153 это и есть 555 таймер с высоковольтным драйвером. Если не используется высоковольтный драйвер, то остаётся только таймер.
Сообщение Телекот »
Вы опять затеваете спор ради спора. В 2153 кроме всего что вы перечислили есть контроль питающего напряжения. И схема для того что бы схема всегда запускалась с нижнего плеча. Для заряда бустерного конденсатора. Это исключает управление транзисторами пониженным напряжение управления, и повышает надёжность схемы.
Так что 555 это обычный таймер, а не микросхема для преобразователя. И что бы превратить его в таковой надо существенно усложнить схему.
Хотите об этом поговорить создайте нужную вам тему.
Сообщение neon »
я не спорю ради спора. Просто то, что вы перечислили, в основном относится к высоковольтному драйверу, который не планируется использовать. Если использовать внешний драйвер, то мы практически не потеряем в функциональности.
Сообщение Телекот »
neon писал(а):относится к высоковольтному драйверу, который не планируется использовать.
Это тоже? Тогда я пас.
Сообщение neon »
Телекот писал(а):Это тоже?
это практически всегда есть во внешнем высоковольтном драйвере, причём в каждом плече, а не только для логики, как в IR2153:
Сообщение Телекот »
Это защита от недостатка питания, я я вам показал принудительный разряд времазадающего конденсатора при недостатке питания. Чего нет в 555 и тем более в драйверах.
К стати для вашей 555 появилась своя тема. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=107365 Зачем эту захламлять?
Сообщение neon »
какая разница, управляющая логика перестанет работать или логика на стороне драйвера?
Телекот писал(а):Зачем эту захламлять?
всё, закрыли. Просто уже не знают что с IR2153 сделать. При желании можно и на 1 кВт сделать преобразователь без использования внешних драйверов (есть несколько способов), но зачем? :)
Снова здравствуйте Уважаемые КОТЫ :))
Клеил сегодня ленту для первичной обмотки из 7x0,63м для феррита ETD39/20/13 N87 по расчёту нужно 43 витка а получилось всего 40.
Вопрос! НЕ ВЫЙДЕТ ЛИ МНЕ ЭТО БОКОМ ?
Сообщение Телекот »
Можешь поднять чуть частоту, и ваши 40 станут нормой.
Спасибо) поднял частоту в проге до 60кГц и как раз 40 витков получилось)
а как подобрать номиналы конденсаторов и резисторов ? для этой частоты ?
Последний раз редактировалось Сергей_ua Чт сен 04, 2014 06:42:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение serg_ns »
ИЗ ДШ на ирку.
Сообщение prinv »
А ещё, у Старичка (за что ему огромное спасибо!) есть программа Freq2153 - специально для расчёта частоты IR2153
Никакая контра не уйдёт от нас
Спасибо котаны) :))
Сообщение Audiokot »
Привет, всем радиокотам :beer: .
Мне нужно сделать питание для 2-х оплеух. Раньше с ИИП дела вообще не имел. Подобрал все детали, жду только ключи. Ну и конечно с трансформатором много вопросов, и по программе Старичка. Сергеj, у вас во вторичной обмотке на фото 7 витков лентой в 4 жилы, 1 и 2 соединены между собой и 3-4. Получается 2 обмотки по 14 витков, так? А в программе вы рассчитали 14+14 и еще раз 14+14 под вторые 50в. Я так понял нужно еще одну ленту мотать в 4 жилы 7 витков. И где будет средняя точка? Объясните пожалуйста нубу. Я хочу мотать на кольце М2000HM1 40х25х11. 2 полярное 36-40в. И сильно не ругайте чайника, если что не так :wink: .
Ок, вы мне подскажите тогда правильно ли я мыслю?
В общем программа мне дала такой расчет:
1. Значит провод 0.71 нужно сложить в двое и намотать 65 витков.
2. Для вторички нужно сделать ленту из 12 жил провода 0,71 и намотать 9.5 витков и соединить в схему транс таким образом:
Уважаемые Коты, подскажите пожалуйста, если не трудно :cry:
(44.95 КБ) 1492 скачивания
(219.89 КБ) 1621 скачивание
