Сообщение as265 »
r9o-11 писал(а):И, что-то мне кажется, эмоциональность, передаваемая усилителем, не очень зависит от таких параметров, как «ширина рабочей полосы частот», «КНИ» или «выходное сопротивление»… :)
На сегодня - вообще не зависит. Больше зависит от кол-ва выпитого, например.
Ну, и методы прослушивания такие, что даже один и тот же усилок по-разному звучит в тех же условиях. :)))
Разницы с воздуха.
Например, внушить ему, что класс А заменили на дешевую тда. И он услышит. Даже если ничего не меняли по факту.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 0%B8%D0%B5
>Одной из причин такого поведения может быть то, что люди слишком перегружены тем количеством информации, которое сваливается на них каждый день, чтобы уделять одинаковое внимание всему; вместо этого они берут то, что соответствует их нуждам.
Штук около 70-80 разных усилителей я за свою радиолюбительскую практику собрал наверное. Колонок у меня, разумеется, не так много было, разумеется.
С записями тоже в те годы напряг был, так что разные усилители я прослушивал с одним и тем же источником, на одних и тех же АС и в одном и том же помещении, так можно сказать с некоторыми неточностями. Никаких РС и в помине не было, а вот усилители почему-то звучали по разному. Один хотелось слушать и слушать, а другой поскорее выключить.
Сообщение as265 »
Я, наверное, просто не тратил время на сборку плохих усилителей ради разниц. :))
Сообщение DrAl »
as265 писал(а): не тратил время на сборку плохих усилителей
А хороших? :)
Сообщение as265 »
А хорошие у меня есть, да.
Вон TDA7294 звучит так же, как и LM1876.
И STK в музыкальном центре.
Сообщение r9o-11 »
HariusHek, согласен, тоже замечал, что усилители, собранные по одной схеме часто по-разному играют. Пока склоняюсь к тому, что в основном это влияние параметров источников питания. Наверное, этому стоит уделять больше внимания. Ну, не в том смысле, что (как говорят некоторые торопыги) «делать надо нормально» :) , а в том, чтобы изменением его внутреннего сопротивления и фильтрацией «найти приемлемый тембровый окрас»…
as265, «Разницы с воздуха» - не понял. Это про что? Надеюсь, не про процентное содержание кислорода? :) Или сквозняки?...
Андрей
Самое сложное в постройке усилителя - правильно настроить обратную связь... Мне кажется, абсолютное большинство претензий к звучанию возникает именно по причине неправильной работы обратной связи в усилителе! Программы - симуляторы тут помогают мало, т.к. в реальности и разброс элементов сказывается, да и свойства нагрузки могут быть далеки от идеальных... :dont_know: Может, именно по этой причине сейчас так много собирают примитивных усилителей без отрицательной обратной связи? Если её в схеме нет, нет и создаваемых проблем... :roll:
(ещё когда только осваивал начала конструирования усилителей, заметил, что искажения усилителя без обратной связи заметнее, но менее раздражающие, что ли... :dont_know: С глубокой ОООС вроде чисто звучит - а после длительного прослушивания утомляет... :( )
Сообщение r9o-11 »
As, да, тоже согласен. ОС в усилителе, ОС в преде или темброблоке (ну, хорошо, сейчас их почти не ставят), ОС в источниках питания... Попробуй тут, разберись, что на что влияет и в какой степени... :shock:
Вот и получается, что пока не послушаешь то, что собрал, нет никакой гарантии, что будет "звучать"... Даже учитывая тысячные доли процента и стокилогерцовую рабочую полосу...
Андрей
Сообщение Hood-совет »
As писал(а):...искажения усилителя без обратной связи заметнее, но менее раздражающие, что ли... :dont_know: С глубокой ОООС вроде чисто звучит - а после длительного прослушивания утомляет... :( )
"Чем точнее усилитель воспроизводит входной сигнал, тем хуже он звучит" А.М.Лихницкий :)))
Ба-а-льшой сторонник отсутствия присутствия ООС... :tea:
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Чтобы разобраться с влиянием обратной связи, нужно глубоко залезть в теорию... А потом ещё теоретические выкладки соотнести с практикой... Это весьма непростая задача! Если не гнаться за параметрами, а просто попытаться сделать усилитель с приятным звуком - "векторный индикатор искажений" поможет гораздо лучше специализированных комплексов для измерения нелинейных искажений... Но, - это всё хорошо для усилителя на дискретных элементах, а вот как настроить ИМС? :dont_know: У них и выводов-то для настройки нет! Последняя микросхема-УЗЧ со внешней коррекцией, наверное, была незабвенная К174УН7... :)))
Сообщение r9o-11 »
Тогда долой микросхемы! Долой ООС! Оставить только местные! Вперёд к однотранзисторному, или одноламповому усилителю с нестабилизированным питанием! Да и вообще, перейти на гармошку с балалайкой и вокалом на завалинке - так девки больше любить будут!
Андрей
Так, вроде, уже все (кроме as265...) усвоили, что микросхемы-УМЗЧ мало годятся для высококачественного тракта... :dont_know: Начальный, средний уровень - это да, но для бескомпромиссного качества приходится поработать руками и головой... :dont_know:
Впрочем, есть удачные модели микросхем, звучание которых устраивает почти всех, можно и ими ограничится... :)) Только в чём тут интерес - спаять стандартную схему из стандартных деталей? :dont_know: Интереснее же создать что-то своё, что никто до того не делал... Пусть даже не совершенное! :)))
Сообщение r9o-11 »
Пока думал про обратные связи, почему-то вспомнился эксперимент по проверке усилителя с акустикой на "одинаковость звука" в месте прослушивания. Т.е. в программе СпектраПлюс выставляем в генераторе режим СВИП с полосой от 1 Гц до 22 кГц и временем около минуты. Смешиваем оба канала в моно и подаём на вход усилителя. Садимся и слушаем.
Кто-нибудь так делал?
Андрей
А я вот слышу разницу между усилками даже лапая сигнальную жилу межблочника. :roll:
Если акустика достаточно качественна. :tea:
В некоторых случаях удачно ванговал, какой усилок лучше сыграет. 8)
Сообщение r9o-11 »
Так это разве правильно, когда качество воспроизведения зависит от температуры верхних слоёв воды в устье реки Янцзи?
Андрей
Чтобы качество не зависело от второстепенных факторов, их нужно учесть при проектировании... :dont_know: Здесь, на форуме, кстати, есть несколько человек, хорошо разбирающихся в вопросе - от них можно получить очень ценные советы... :)) Только сначала, наверное, нужно их хоть чуть-чуть заинтересовать, т.е. начать что-то делать... :dont_know:
Сообщение as265 »
r9o-11 писал(а):as265, «Разницы с воздуха» - не понял. Это про что? Надеюсь, не про процентное содержание кислорода? :) Или сквозняки?...
Сквозняки, отиты, вся фигня. :)) А потом звук утомляет.
r9o-11 писал(а):Пока склоняюсь к тому, что в основном это влияние параметров источников питания. Наверное, этому стоит уделять больше внимания. Ну, не в том смысле, что (как говорят некоторые торопыги) «делать надо нормально» :) , а в том, чтобы изменением его внутреннего сопротивления и фильтрацией «найти приемлемый тембровый окрас»…
Есть тут одна особенность микросхемных усилителей, им плевать на пульсации питания. :tea: Ну, прямо вообще.
(графики для LM1876)
Только шунтировать не забывайте. Не зря производитель рекомендует по питанию на самой плате ставить 1000мкф+0,1мкф керамику. :tea: А керамикой надо шунтировать прямо у ног микросхемы, чтобы шунтировать переключательные помехи.
Там просто самой конструкцией/разводкой можно сильно пошатать параметры. Например, если с той же линии питания одна полуволна выходного тока наводит помеху на входные цепи, за счет чего и искажения растут.
То есть вот он тяп-ляп сделает, а потом у него та тда так играет, а та по-другому.
Да, кстати, объемные конденсаторы (всякие пленочные там) для шунтирования ВЧ не подходят, потому что они за счет своих размеров составляют аж целый контур большой. Только малогабаритная керамика. :)))
(12.49 КБ) 629 скачиваний
Последний раз редактировалось as265 Пт янв 02, 2015 12:18:32, всего редактировалось 1 раз.
Уточню: речь, главным образом, не о самодельных усилках. А о самых, что ни на есть, фирменных буржуйских. :)))
Я-то собрал только три: два акулиничевских и Худа. :tea:
Сообщение as265 »
У меня самодельные одинаково играют. :tea:
Сообщение r9o-11 »
as265, так я не про стогерцовую фильтрацию говорю. Смотрите на работу БП "шыршэ". Или "глыбжэ"...
Андрей
