Мелкие вопросы по теории
Сообщение oleg63m »
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3600217#p3600217"]А под линиями ЛЭП 750 кВ достаточно чтобы горели всевозможные газоразрядные лампы, энергосберегайки.
У кого гараж рядом с линиями, освещение идет бонусом, нахаляву. :)))[/uquote]
А еще хер намагничивается и его начинает притягивать к земле. Так что бонус сомнителен.
с отрицательным знаком, так сказать :)))
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3600229#p3600229"][uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3600217#p3600217"]А под линиями ЛЭП 750 кВ[/uquote]
Помню во времена моего детства целый судебный процесс был над умельцем, сделавшим себе отопление с питанием от телевышки. Жил он рядом с телевышкой на 9-ом этаже кирпичного дома и просто проложил медные шины по стене, расчитав их длину равной длине волны 1-го канала..[/uquote]
помнится, даже в юности рассказывали про ртутные антенны, и как они перехватывали весь траффик от телевышки.
больше читайте желтую прессу. и не такое расскажут. и не забывайте, что магнитное поле с удалением падает в квадрате.
так что отопление это как-раз для детей :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ПростоНуб »
Вы не учли, что диаграмма направленности излучателей имеет весьма небольшой угол в вертикальной плоскости. То есть, если на вышке стоят четыре излучателя мощностью по 3-4КВт и направленностью в вертикальной плоскости 5 градусов, мы уже получим больше 1Вт/м^2 на рассточнии 200м напротив одного из этих излучателей. Если же учесть, что по нормали к плоскости излучателя энергия электромагнитных волн на порядок выше, чем под углом к нему, то и 10Вт/м^2 - не предел.
Антенну сносить было нельзя. Она стояла на перевале и обслуживала большую густозаселенную зону в Карпатах. По действующим санитарным нормам, максимально допустимая мощность электромагнитного излучения 10мкВт/см^2 или 0.1Вт/м^2. Вплоть до конца 80-х в СССР допускалось 100мкВт/см^2 (как сейчас в США) - это уже 1Вт/м^2. Раз дом снесли, то там было всяко больше действующей санитарной нормы.
Сообщение HochReiter »
В расчётах я учитывал только площадь, но можно учесть и высоту. 200*sin(5град)=17 м. По горизонтали, стало быть, ширина ДН 30 град. В сторону дома. Если даже не учитывать умельца, предполагалось, что дом прозрачен? И - остаётся вопрос о секторе, который он прикрывал.
Кирпичный дом не совсем прозрачен, но на порядок прозрачней железобетонного. Адреса тех, кто жаловался на плохой прием я сейчас точно не скажу. Все же лет 40 прошло с тех пор.
Сообщение Maykill »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3600882#p3600882"][uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3600217#p3600217"]А под линиями ЛЭП 750 кВ достаточно чтобы горели всевозможные газоразрядные лампы, энергосберегайки.
так что отопление это как-раз для детей :)))[/uquote]
максимум, что можно- это рядом с вышкой засветить лампочку ватт в 25
ПростоНуб писал(а):Кирпичный дом не совсем прозрачен, но на порядок прозрачней железобетонного.
Когда строили вышку, надо было сравнивать не с железобетонным, а с пустым местом. Когда я прикидывал возможность ТВ-обогрева, округлял в пользу этой байки. Если брать более реальные цифры, менее реальной становится байка. В принципе, возможно сделать такой остронаправленный передатчик, чтобы обеспечить умельца дармовым теплом, но - НАФИГА?
Maykill писал(а):максимум, что можно- это рядом с вышкой засветить лампочку ватт в 25
Чертежи токосъёмника есть? Интересно было бы посчитать.
Сообщение Gisteresis »
HochReiter писал(а):Чертежи токосъёмника есть?
Донку закидываем на ЛЭП 750кВ, и через делитель напряжения в землю, получаем нужное. :)))
Сообщение Ярослав555 »
В байках обычно фигурирует катушка на заборе по периметру дачного участка возле ЛЭП. Мощность - от лампочки до электрочайника в зависимости от фантазии расказчика.
Котаны выручайте. Вот табличка, нужно увидеть функциональную зависимость числа от набора составнфх в первом столбике.
Нашел таковую для набора из двух, не проходит для трех-четырех. Могу больше комбинаций собрать, собственно чем и займусь. Может кого осенит.
4O 0x0157 343 01 01010111 87
4I 0x018E 398 01 10001110 142
2O 0x0141 321 01 01000001 65
2I 0x0178 376 01 01111000 120
8A 0x0212 530 10 00010010 18
4O4I 0x01DB 475 01 11011011 219
2O2I 0x01AF 431 01 10101111 175
4O2I 0x01C5 453 01 11000101 197
2O4I 0x01C5 453 01 11000101 197
4O8A 0x025F 607 10 01011111 95
2O8A 0x0249 585 10 01001001 73
4I8A 0x023E 574 10 00111110 62
2I8A 0x0228 552 10 00101000 40
4O2O 0x016D 365 01 01101101 109
4I2I 0x01A4 420 01 10100100 164
4O2O4I2I 0x0207 519 10 00000111 7
4O2I8A 0x0275 629 10 01110101 117
Сообщение mickbell »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3601674#p3601674"]Котаны выручайте. Вот табличка, нужно увидеть функциональную зависимость числа от набора составнфх в первом столбике.[/uquote]
Уберём лишнее, оставим только десятичное значение, и отсортируем строки по нему. Как видим, разница между значениями всегда кратна 11. (Поэтому хексы и бины нас и не интересуют. Было бы 8 или 16...) Почему именно 11? Х его З. Может быть, массив длиной 11 байтов, или там элементов. Ничего ведь неизвестно о природе этого вражьего шифра. Энигму вскрываете? :))) Но вот то, что две строчки имеют одинаковое значение - это совсем непонятно.
Код Значение Разница
2o 321
4o 343 22
4o2o 365 22
2i 376 11
4i 398 22
4i2i 420 22
2o2i 431 11
4o2i 453 22
2o4i 453 0
4o4i 475 22
4o2o4i2i 519 44
8a 530 11
2i8a 552 22
4i8a 574 22
2o8a 585 11
4o8a 607 22
4o2i8a 629 22
Какая-то таблица соответствий, ещё и с дырками. Возможно, логичной связи между кодом и значением вообще нету.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Есть броадкаст пакет который мастер профибаса шлет в сеть при старте. Первый столбик это набор модулей слейва. В зависимости от набора в пакете меняется только три байта. Первый байт я расшифровал. А эти два не могу. Но меня осенило проделать эксперимент - выкл-вкл слейва и я увидел что он заводится без этого пакета, значит я шел по ложному следу и все намного проще, осталось дописать прошивку моего мастера.
Сообщение jast321 »
Привет.
Интересно, почему в трансформаторе тока для электросчетчика написано отношение 100/5.
Т.е коэфф трансформауии равен 20. Написано, что он будет снижать ток в 20 раз.
Но разобрав такой вижу, что первичка один виток, а вторичка 40. Т.е. если посчитать 1/40=0.025. получается. Не получается. Пропуская 100А со вторичке снимем 2.5.
Можете объяснить почему так?
Покажите, как выглядит этот самый "один виток". Фото, рисунок, ещё как-то.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Андрей Бедов »
Значит по первичке там два витка.
Провод (или шина), просто проходящий сквозь окно магнитопровода, уже представляет собой один виток.
Есть ещё такой момент:
Поскольку в магнитных системах имеют место потери связанные с намагничиванием и нагревом магнитопровода, вторичный ток оказывается меньше номинального (то есть погрешность отрицательная) у всех ТТ.
В связи с этим для улучшения характеристик и внесения положительного смещения в погрешность преобразования применяют витковую коррекцию. Это означает, что коэффициент трансформации у таких откорректированных трансформаторов не соответствует привычной формуле соотношений витков первичной и вторичной обмоток.
Сообщение jast321 »
Ага, выходит, что это есть два витка. Визуально кажется, что один. Но жила два раза проходит через центр.
Сообщение Novichok87 »
Доброго времени суток. :) Развел печатку под мост, всего 12 транзисторов IRFP460, по 3 в плече параллельно. Проверять правильность схемы не прошу, хотелось бы узнать, нет ли каких либо грубых нарушений правил разводки, особенно цепей питания и нагрузки. Мост под сетевое напряжение, рабочая частота 100-200 кГц.
Последний раз редактировалось Novichok87 Вс мар 31, 2019 16:10:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Orion »
У меня такой вопрос, на видеоплате ПК два выхода VGA и DVI, к VGA подключен монитор, к DVI телевизор. Имеется такая проблема, пока не включишь телевизор компьютер не загружается, загружается только если телевизор включен, можно ли как-то эту ситуацию исправить?
Сообщение Slabovik »
Novichok87 писал(а):нет ли каких грубых нарушений в разводке цепей питания и нагрузки
200 кГц по-моему для них неоправданно оптимистично, а так расположение вполне неплохое.
Сообщение jast321 »
При управлении электромагнитным никогда не наблюдается искрения контактов при размыкании. Ведь условие dФ/dt выполняется. И размыкание может быть в момент максимального тока. Однако, почему искрения нет?
Вернуться в «Теория»
