Мелкие вопросы по теории
Сообщение Олегыч1 »
ypppu, не пойму, вы про ток на светодиод оптосимистора? Или это ток на его 6 выводе?
Сообщение Gisteresis »
Да, про ток на светодиод оптосимистора.
https://static.chipdip.ru/lib/043/DOC000043568.pdf
А у DB3 какой номинальный ток?
До 300мА.
Сообщение Slabovik »
ypppu писал(а):Недавно пробовал ровно 5 мА давать на MOC3061 и MOC3062
Логично. Гляньте на досуге их характристики. А речь была о 3063/3043 :dont_know:
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3612249#p3612249"]
До 300мА.[/uquote]
Ну, шикарно значит! DB3 вполне подойдет.
Я приобрел оптопару МОС3041 на ней все будет завязано.
Добавлено after 13 minutes 56 seconds:
только VS1 у меня будет ВТВ16-800В, и между R2 и УЭ будет динистор DB3. Резистор R1 пересчитаю, чтобы ток светодиода был 15 мА с моим напряжением 12 вольт. Следовательно R1=(12-2.7)/0.015=620 Ом
R3 тоже чуть другой тогда будет: R3=220/0,15=1466, ближайший 1,5 кОм. Правильно считаю?
Добавлено after 9 minutes 57 seconds:
R2 без разницы вроде... Пусть таким же и остается?
Сообщение Vovan555 »
Не совсем. R3 надо расчитывать на напряжение пробоя динистора. И мощность взять побольше. Хотя-бы 0,5 вт
Сообщение Олегыч1 »
напряжение пробоя примерно 30 вольт, следовательно R3=(220-30)/0,15=1266 Ом, ближайший думаю в меньшую сторону можно 1,2 кОм мощность R3 минимум 0,5 Вт
30/0,15=200.
Можно чуть побольше..
Сообщение jast321 »
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3612123#p3612123"]Поэтому при расчётах электросетей и подстанций оперируют таким понятием, как коэффициент мощности. Для каждого потребителя эта величина нормируется.[/uquote]
Коэффициент мощности и косинус фи это есть одно и тоже?
На просторах гугла нашел, что первый есть характер потребителя ( его реактивная состовляющая).
Второй показывает насколько ток сдвинут от напряжения.
Но если косинус фи равен 60° (то есть 1/2) и коэффициент мощности равен 0.5, то активная мощность будет равна
P=l*U* 0.5 ?
P=l*U* 0.5 ?
Совершенно верно.
Сообщение jast321 »
Хмм. Зачем называть его разными названиями :dont_know:
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3612433#p3612433"]30/0,15=200.
Можно чуть побольше..[/uquote]
немного не понимаю. При 30 вольтах ток динистора будет 150 мА. Но потом то его пробивает и 220 вольт через него начинают течь. А при 220 вольтах ток через динистор уже будет больше. Правильно? Или уже после пробоя без разницы?
Симистор откроется и напряжение упадёт до нескольких вольт. Динистор закроется.
Напряжение пробоя 32В
До пробоя ничего не течет. 0...32В динистор закрыт. Потом пробивает и он открывается.
MOC3041 содержит ZeroCross.
СпойлерДинистор, в купе с конденсатором, позволяет сделать простейшую время задающую схему и одновременно схему детектора перехода через ноль, сигнал с которой можно потом подать на тиристор (симистор) и он откроется срезав нужную часть фазы. Таким образом работает фазовый регулятор. Но это так к слову.
jast321 писал(а):Коэффициент мощности и косинус фи это есть одно и тоже?
Нет, не одно и то же. Хотя по производимому действию несколько похожи. Я же давал цитату
Полная мощность (ВА, кВА) – это кажущаяся потребляемая нагрузкой суммарная мощность с учетом активной и реактивной ее составляющих, а также отклонения формы тока и напряжения от гармонической. Вычисляется как произведение среднеквадратичных значений входного тока и напряжения.
но вы её игнорируете. А между тем, косинус фи - это только реактивная составляющая, а коэффициент мощности - это в том числе и отклонение формы.
Сообщение Олегыч1 »
все равно не понимаю, почему мы 30/0,15, а не 220/0,15 ?
Видимо я не до конца понимаю принцип работы динистора...
Как говорилось выше, до достижения 32 вольт динистор закрыт и ток через него не течет. Но потом его пробивает (он как бы открывается) и напряжение на нем падает до нуля, но за то через него постоянно течет ток, а в его цепи напряжение 220 вольт, а не 32 вольта, верно? Значит для расчета резистора для него нужно 220/0,15... Или что не так?
Читаем например тут:
http://www.joyta.ru/7143-dinistor-db3-x ... -proverka/
ВАХ
Не сильно понятно вы хотите управлять нагрузкой Zero-Cross'ом или динистором? :dont_know:
Что есть Zero-Cross вы понимаете?
И вам еще подсказывают, что есть еще синус фи! (сложение векторов формулой Пифагора то проходили?)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 1%82%D1%8C
Последний раз редактировалось Gisteresis Ср апр 10, 2019 08:15:34, всего редактировалось 1 раз.
Походу, там собрались коммутировать переделанный под точечную сварку МОТ. CrossZero в этом случае не лучший вариант, т.к. будет гарантированно давать максимальной величины переходный процесс, а реле не хочут :dont_know:
Slabovik писал(а):МОТ
Это из микроволновки что ли, 2000В? Сам подумывал не сделать ли... но пока проект будущих времен.
Совершенно согласен. Сперва надо понять какой способ управления выбрать и понять какие детали для какого случая нужны. Пока огород какой то.
Да, полуторакиловаттный транс. Высоковольтную обмотку просто срезают и запихивают в окно очень_толстый_провод - получают транс для точечной сварки.
Сообщение Олегыч1 »
Да трансформатор переделывается, вторичка ставится сечением примерно 60 кв. мм. пару витков.
Gisteresis, ну все-таки есть на динисторе падение напряжения до 5 вольт, но сильно сути дела это не меняет...(220-5)/0,15
- если честно, не совсем еще вникнул.
- есть вариант и реле поставить, уже все подготовил) на 70А автомобильное. Ну если с реле лучше, то тогда поставлю его без заморочек. Просто хотелось бы до конца понять, чем плох симисторный вариант и что такое зеро кросс...
Вернуться в «Теория»
