Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Shpionus, сколько раз смотрел вашу схему и не обратил внимания на дежурку(
"Отматайте" на 139ую страницу
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Shpionus, я уже посмотрел), запомнил 101 страницу, туда и хожу
свою новую печатку тоже переделал. не подскажите, что влияет на нагрев силовых диодов. Понятно, что сигнал, радиатор, обдув. Снабберной цепочкой или индуктивность дросселя, не экспериментировали?
Последний раз редактировалось Peace2000 Пн окт 26, 2020 10:27:36, всего редактировалось 1 раз.
Что-то я не уловил, в чем была неисправность блока, что вы устранили ее заменой конденсатора в эмиттерах раскачки?
Asaba, блок работал! Скорее он работал не корректно. Почему так не могу обьяснить, мог бы- работал бы разработчиком
Так я и спрашиваю, по каким признакам вы определили, что он не в порядке?
Отличие схемы на 139 странице от схемы на 101 странице, в дорисованном нагрузочном резисторе 270 Ом, в дежурке. Без него при подключении сложной нагрузки типа вентилятора, дежурка работала нестабильно. По скольку я там источник на +5В убрал, то и нагрузочный резистор на 100 Ом, присутствующий во всех блоках, у меня отсутствует. На схеме с 101 страницы, я забыл дорисовать этот резистор, уже на 270 Ом, так как напряжение там +14 Вольт.
Со снабберной цепочкой не экспериментировал. Как с первых экспериментов начал ставить параллельно диодам 10 нФ и 4,7 Ом, вместо той что параллельно "вторичке", так и делаю везде. Проблем не замечалось.
Диоды греются от тока конечно. Но у "шоток", низкое допустимое обратное напряжение, и индуктивные выбросы "иголки" могут превышать их допустимое напряжение, тогда теоретически тоже могут начать греться. Но на практике я это не проверял.
Всегда ставлю диоды на минимум 100 Вольт обратного напряжения. Хотя по заводу часто ставят даже на 200. Если есть возможность, то лучше на 200 ставить, это чтобы запас был гарантированный. Реальное обратное напряжение на этих диодах - 55-60 Вольт, + "иголки".
Да, диоды обязательно на термопасте, и стараться без изолирующих прокладок. Если сборка скажем одна, то радиатор у меня под потенциалом катодов. Сам радиатор изолирован от всего остального. Если мост, то плюсовое плечо имеет контакт с радиатором, а минусовое изолировано, но состоит из двух отдельных сборок диоды которых запараллелены, и соответственно греются меньше чем плюсовые, потому им легче работать через прокладки.
В последних переделках, стараюсь ставить две сборки параллельно.
Дроссель всегда оставляю родной. Только там где делал мост, использовал разделённую обмотку с +5 Вольт, и соединял всё последовательно, соблюдая фазировку.
Shpionus, диоды мне достались халявные) Вытащил из Блока ЗУ 1200в по 15а каждый, в корпусе то247, одиночные. Я их на плате обьединил, снаббер 10н и 10Ом, стоят без термопасты не изолированные от радиатора.
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
Asaba, по вторичным
Если вы читали тему (в частности мои посты), то увидели бы, что меня натолкнул на мысль Shpionus, а я не зная, что уже поменять, вспомнил, что на схемах стоят полярные конденсаторы и решил попробовать.
Asaba, по вторичным
И их трудно описать в нескольких словах? Мне это обычно удается, если это не военная тайна...по вторичным
Просто не помню проблем с этим конденсатором вот и интересно стало, к чему может приводить его дефект.
Asaba, несколько постов назад описана проблема, приложены осциллограммы. Их трудно прочитать?)) Дефекта в конденсаторе не было, возможно была недостаточная емкость. Какой секрет, если все уже выложено даже в картинках.
Какой же вы нудный. Читал я один раз, но сумбурно все написано. Не всосал. Повторяю - вторичные признаки конкретно озвучить вам религия не позволяет? Вы столько пустых ответов набросали.
Asaba, если вы не поняли, то на счет вторичных это была шутка. С вами она вышла совсем неудачной. Как вы должны были понять(надеюсь) я далеко не гений радиоэлектроники. Обьяснить лучше, чем уже написано я не могу, уж извините.
Asaba - Ну, как я понял, у него при превышении выходного тока выше кажется 8 Ампер, начинались свисты, и на осциллограммах, была видна асиметрия работы каскада раскачки "ТГР" на С945, и непериодическое, спонтанное "обрезание" длительности тактов. Какой-то из усилителей ошибки, срабатывал непонятно от чего, не то возбуждение, не то помехи. Если ток нагрузки не большой, то всё работало как положено.
Shpionus, как по другому можно понять, если я все описал с осциллограммами? Заметно ухудшалась работа от 5а, а ниже относительно нормально (судя по осциллограммам). Ладно, с тем уже закончил Слава Богу! Вчера достал свой блок, о котором писал выше, на АТ2005. Нашел подходящий транс в дежурку с двумя обмотками и теперь у меня есть 15в
. Случилась и потеря, давал нагрузку около 250ма и через минут 5 блок остановился, оказалось сгорел мощный диод, выпрямитель с 5в обмотки. Не было возможности посмотреть даташит на него, оказался на 40в- не вынес бедняга импульсов при повышении до 15в. Поставил более высоковольтный и полет нормальный. Посмотрел снятый трансформатор и там есть возможность домотать витки, напишу о результатах позже. Написал может кому будет полезно.
Ну как видите Asaba, плохо понял. Я тоже постепенно вникал, по мере задавания вам вопросов, и получения от вас ответов и фотографий.
Значит вы не только нашли подходящий трансформатор для дежурки, но и уже его установили и запустили? Реально выдаёт 15 Вольт? 0,5 Ампер хотя бы держит?
То есть вы поставили диодную сборку с 5 Вольтовой линии на 12 Вольтовую линию? Браво! Феерично
Сколько уже об этом писали, что этого нельзя делать
Как я писал выше, меньше чем на 100 Вольт, ставить нельзя!
Пишите конечно, для того такие темы на форумах и существуют, для обмена опытом.
Shpionus, не нужно меня обижать напрасно. Вы знакомы с дежурным блоком питания атх? Так вот там на 5в линии стоит мощный диод 5а, я туда ничего не ставил, тем более сборку!!! ОН ТАМ СТОИТ!!! Интернета под рукой у меня нет, я не знал на сколько вольт диод!!! Все что я читаю, запоминаю и не делаю, как не нужно!
Хм... И не думал обижать... С дежурным? Знаком. Там +5В дежурные которые питают в том числе USB порты, выпрямляются ОТНОСИТЕЛЬНО мощным диодом, например:
Ультрабыстрый FR302 - 3А 100В
Шоттки 1N5822 - 3А 40В
Шоттки 1N5844 - 5А 40В
А я реально думал что вы с РАБОЧИХ +5В, взяли сборку, типа SBL3040, в корпусе ТО-247, и поставили на силовой выход
. В общем всё понятно. Китайцы конечно экономят на всём. И вполне могут там где 5 Вольт, поставить 40ка вольтовый диод.
Shpionus, там стоял 1N5844, не думал, что там такая напруга) Нашел UF5404 (посмотрел 400в). Дал на нагрузку 250ма в течении получаса, 0,5а должно тянуть. Возник такой вопрос- в заводских бп вентиляторы вытягивают тепло из блока, я ставлю всегда на обдув. Интересно, какой метод действеннее.
Там они не только из БП тепло вытягивают, а ещё и из системника...
Всё придумано до и для нас.
