Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Ну с доставкой может и нормально. 70 грн слишком мало для оригинала, но фиг знает...
откуда взялась цифра 15 ватт...
все стандартные портативки до 5 ватт...
стационарные до 10 ватт...
обычный лён на 12 вольт - 10 ватт стабильно)) ну можно разогнать до 15 ватт... только смысла нет)) дельность практически та же ))
обычный баклан-20 на 27 вольт до 16 ватт...
и т.д.
всё что выше.... делали на лампах)) киловатт и больше )) но это уже для дальних и сверхдальних связей... Не для города)) И не для села))
Добавлено after 7 minutes 9 seconds:
https://aliexpress.ru/item/400016518111 ... 1550kafLTD
и т.д.
А я взял и 5 к 10-ти добавилоткуда взялась цифра 15 ватт...
До такого тоже когда-то доберусьвсё что выше.... делали на лампах)) киловатт и больше )) но это уже для дальних и сверхдальних связей... Не для города)) И не для села))
Добавлено after 52 seconds:
Не открывается, даже с ВПНhttps://aliexpress.ru/item/400016518111 ... 1550kafLTD
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
А почему вообще дальность не линейно зависит от мощности?всё что выше.... делали на лампах)) киловатт и больше )) но это уже для дальних и сверхдальних связей... Не для города)) И не для села))
Опять квантовая магия?
Добавлено after 5 minutes 41 second:
Открыл.https://aliexpress.ru/item/400016518111 ... 1550kafLTD
Усилок... А почему на модуляциях мощность разная? Полоса пропускания тут не при чём, 3-30 МГц.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4249186#p4249186"]А я взял и 5 к 10-ти добавил
[/uquote]
и геморроя себе на задницу
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4249186#p4249186"]А почему вообще дальность не линейно зависит от мощности?
Опять квантовая магия?[/uquote]
Потому что у нас мир 3Dшный, а радиоволны они такие... во все стороны стремятся по всем измерениям
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4249186#p4249186"]Усилок... А почему на модуляциях мощность разная? Полоса пропускания тут не при чём, 3-30 МГц.[/uquote]
Для SSB это пиковая мощность (похоже для АМ тоже так указали) у SSB несущей нет, а в АМ/ЧМ приходится греть УМ и эфир вхолостую несущей.
Последний раз редактировалось Morroc Ср июн 22, 2022 16:40:16, всего редактировалось 1 раз.
То есть? Когда звука по входу нет, ССБ не работает, а АМ/ЧМ несущую дают. Ну, да.а в АМ/ЧМ приходится греть УМ и эфир вхолостую несущей.
Угу.
Вообще по дальности оно вот так SSB >> ЧМ > АМ при одинаковой средней мощности и довольно ощутимо.
Закон обратных квадратов...?Потому что у нас мир 3Dшный
Так это про расстояние...
Почему 10Вт, допустим, бьёт 5км, а 20Вт не бьёт 10км?
дальность пропорциональна квадрату мощности...
но это в теории))
в реальной жизни всё иначе))
на самом деле всё давно посчитано.. .пересчитано.. .и проверенно... ничего нового тут уже изобрести невозможно))
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4249195#p4249195"]Почему 10Вт, допустим, бьёт 5км, а 20Вт не бьёт 10км?[/uquote]
Почему не бьёт... ? бьёт !
если с хорошей антенной))
но это в теории))
4 Вт и на 100км "бьет" если у обоих антенны на 9ти этажках и помех нет, а в SSB и прям хорошо бьет.
А почему 10-20 кт ядерная бонба уничтожает Хиросиму, а 10 мт не целый континент - в 1000 раз же разница ? Вот примерно и тут так
Потому шта вдобавок и земля кривая
Добавлено after 20 minutes 20 seconds:
Потому шта вдобавок и земля , как назло радиолюбителям, круглая
Вот кто тайно желает сделать Землю плоской )
кроме кривизны земли и радиолучей(частоты) имхо основное это сигнал/шум по всему пути распространения сигнала
ну и степень чувствительности модуляции к этому соотношению, и там не только энергетическая эффективность передачи, как у ssb vs am ,там еще и особенности приема/декодирования напр ssb и cdma здорово отличаются )).
если надо действительно далеко... то переходите на CW ))
вот так CW >>> SSB >> ЧМ > АМ при одинаковой средней мощности и довольно ощутимо.
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
а лучше сразу переходите на цифру)) и не парьте людям могз))
ты ещё супергетеродин не собрал... а уже мечтаешь о мощном передатчике...
Уже бы давно шарманку на 6П3С собрал.)))
Моща на одной лампе.Как раз и будет около 12вт.
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
или вот послабее.
Выходной каскад ламповый издевательства выдержит)))
или вот послабее.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
я б к гусляру приделал варикап для fm , а онанохронизмы с трансформатораторами и унч на 20W закоротить нафиг.
кстати через тот же варикап и pll синтез тоже можно прикошачить
прямо с микропроцессорным управлением аналоговым ламповым генератором! красивая эклектика будет
а силовую секцию С2 можно подкручивать приводной машинкой, для синхронной подстройки выходного контура. вроде так еще не делали...
а еще сделать хороший импульсный источник для анодного и катодного питания вместо архаичного трансформатора.
делали... делали...))AlexS4 писал(а):а силовую секцию С2 можно подкручивать приводной машинкой, для синхронной подстройки выходного контура. вроде так еще не делали...
и в самолёте... и в танке... эти машинки ещё так жужжат прикольно))
https://youtu.be/9vp84dR9UbI?t=126
и обязательно дурдуину прикрутить с экранчиком, мы же в 21м веке все таки )
Хм... ТАН есть, Фильтр есть, выпрямитель есть, 6П3С есть...
6П3С работает на 27МГц?
более другой лампы нет ? гу-чего нибудь ?
дурдуину с экранчиком прикручивать не будем... это прошлый век ! ))
будем прикручивать ПК ! с управление по Интернету ! Во ! )) мы же в 21м веке все таки
