Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
LeXaGrin20
Меге с буквой А почему-то мешает подключённый АЦП к кварцу, вставьте 2к в разрыв между тактовыми ножками Меги и АЦП.
если смотреть схему версии D2 - там есть R52 (2K), о котором пишет Сергей.
Калькулятор фузов есть здесь - http://www.engbedded.com/fusecalc/nnikolaenko писал(а):Подскажите, пожалуйста, каке числа фузов должны быть для программирования. По умолчанию для AtMega32 фузы равны 0x99 и 0хЕ1. Программируется в AVR Studio
собрал себе устройство на ПИКе 24-м. 40 мипс. запись в массив 2 команды, т.е. оцифровка 10 МГц. сколько в атмеге уходит времени на запись значений ацп? имеет смысл арм или стм попробовать, чтоб "выжать" из АДшки максимум.
Отключите выв.15 AD9280 от меги и всё будет читаться и прошиватьсяvitalliano писал(а):У меня зашилась новая прошивка от SSMix без проблем! Все работает! Печатка (отдельное спасибо) grotta. Программатор AVR910. Дисплей и резисторы не трогал. Питание от аккумулятора подавал прямо на проц.LeXaGrin20 писал(а):Спасибо авторам за такой замечательный приборчик! Собрал ХамелеонD и был очень доволен. Но тут появилась новая прошивка от
SSMix. Я решил перепрошить свой приборчик, подключаю программатор- он не может даже прочитать контроллер. Естественно, резисторы и дисплей от SPI отпаял. Пробовал на 2 разных программаторах (оба рабочие, проверял на mega168) ни stk200, ни usbbar не видят мегу в хамелеоне. Самое плохое то, что после всех манипуляций с программаторами попортилась прошивка в контроллере, правая часть картинки на дисплее смещена вверх, и на осциллограмме появились какие-то выбросы. Очистка eeprom не помогает. Что делать?
Здравствуйте, а можно ли где нибудь посмотреть исходники к Хамелеону на Mega8535 ?
HIGH 0xC9nnikolaenko писал(а):Подскажите, пожалуйста, каке числа фузов должны быть для программирования. По умолчанию для AtMega32 фузы равны 0x99 и 0хЕ1. Программируется в AVR Studio
LOW 0xBF
Последний раз редактировалось grott Сб мар 05, 2011 02:54:33, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо всем! Впаял резистор на 2к между кварцем и ацп, мега прошилась без проблем
а где же отзывы о прошивке из за которой случился весь этот переполох ?LeXaGrin20 писал(а):Спасибо всем! Впаял резистор на 2к между кварцем и ацп, мега прошилась без проблем
Доработанная прошивка от SSMix получилась отличной. Собрал себе два Хамелеона D, поэтому имел возможность сравнить две прошивки “ лоб в лоб”. Сразу отметил более четкую синхронизацию, даже тогда когда период сигнала не помещался на экране. Ну а за интерполяцию, векторную графику, маркер триггера и 0,5мкс/дел отдельное спасибо. С такими доработками язык не поворачиваеться называть Хамелеон пробником.Lazy-Cat писал(а):а где же отзывы о прошивке из за которой случился весь этот переполох ?LeXaGrin20 писал(а):Спасибо всем! Впаял резистор на 2к между кварцем и ацп, мега прошилась без проблем
Вопрос SSMix-у, можно ли ввести автоматическую настройку осциллографа на сигнал, при одновременном нажатии кнопок вверх- вниз(или вправо -влево), и добавить 0,2мкс/дел хотя бы в качестве обзорного диапазона?
Про 0,2мкс/дел забудьте. Дело здесь в следующем.yura69 писал(а):Доработанная прошивка от SSMix получилась отличной. Собрал себе два Хамелеона D, поэтому имел возможность сравнить две прошивки “ лоб в лоб”. Сразу отметил более четкую синхронизацию, даже тогда когда период сигнала не помещался на экране. Ну а за интерполяцию, векторную графику, маркер триггера и 0,5мкс/дел отдельное спасибо. С такими доработками язык не поворачиваеться называть Хамелеон пробником.Lazy-Cat писал(а): а где же отзывы о прошивке из за которой случился весь этот переполох ?
При длительности записи выборок в ОЗУ МК (3 такта) максимальная частота дискретизации получается 15МГц/3=5МГц, т.е. выборки следуют через каждые 1/ 5МГц=0,2мкс. Учитывая, что на клетку приходится 10 выборок, имеем максимальную скорость развертки 10*0,2мкс=2мкс/дел.
На пределе 1мкс/дел на клетку приходится уже 5 выборок из необходимых 10, т.е. по 5 известным выбркам линейно интерполируется еще 5.
На пределе 0,5мкс/дел на клетку приходится фактически 2,5 выборки из необходимых 10. При этом на клетку интерполируется 7,5 выборок из 2,5 известных. На частоте более 0,5 МГц это уже приводит к искажению синусоиды.
На пределе 0,2мкс/дел на клетку будет приходиться всего 1 выборка из 10 необходимых. Восстановить 9 недостающих выборок по 1-й не получится. Необходимо как минимум две выборки на клетку, чтобы восстановить исходный сигнал согласно той же теореме Котельникова (частота выборок должна превышать частоту сигнала как минимум в 2 раза). Т.е. при частоте дискретизации 5 МГц максимальная частота входного сигнала не должна превышать 2,5 МГц, причем речь идет о всем спектре сигнала. На период сигнала при этом должно приходиться не менее 2-х выборок. Восстановить сигнал 2,5 МГц (синусоидальный, т.к. только он не содержит высших гармоник) до исходного вида можно лишь интерполяцией вида sinx/x, но это сложная математика, занимающая длительное время при вычислениях. В Algorithm Builder такое сделать о-о-очень непросто. Максимальная скорость развертки при 2-х выборках на клетку составит 2*0,2мкс=0,4мкс/дел. Это предел.
Что касается автоматического переключения пределов, то это сделать реально, но скоро не обещаю, т.к. в настоящее время занят совсем другим проектом.
SSMix , спасибо за разъяснение и возможную доработку в плане автонастройки. Без перехода на другую элементную базу- это конец, дальше только эволюция. Тем не менее, прибор вышел отличный! Еще раз спасибо всем авторам и соавтарам. Ждем приставок к Хамелеону.
Привет всем .Собрал всё работает но.При прохождение сигнала идут большие выпады и идут как волной.
- (135.3 КБ) 1412 скачиваний
офф: для борьбы с одиночными "выплесками" использовал медианный фильтр, алгоритм быстрый, минимум математики, проц быстро обсчитывает, осциллограмма выглядит более приближенной к действительной. единственный минус - чуть "заваливает" фронты меандра.
Драсте всем!
А под вариант D2 ни кто не замучивал заводскую плату?
JEKA-B
попробуй поигратся с С32 на схеме хамелеона D
Про бывал не дало результатов.Понять не могу всё перепробывал. На этом фото лучше видно.
- (37.83 КБ) 1529 скачиваний
to JEKA-B
Попробуйте подобрать номиналы конденсаторов частотной коррекции в обвязке 4051.
