Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение MatrixOid »
Плохо искали. По запросу "ремонт Appa" находится больше ссылок. Такие приборы обычно разбирают только для ремонта, просто так туда не лезут, прибор покупается для работы, а не обзоров для Интернет-а.
1. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 33&t=88039
2. http://artradiolab.com/352.htm
3. https://jais.ru/info/servisnyj-centr/ap ... nstrukcii/
4. http://we.easyelectronics.ru/Tools/podn ... etrov.html
5. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=60502
С уважением,Алексей
Сообщение xterro »
Ещё, просветитель, что за фирма CEM что у неё за мультиметры? Китай-китай или вполне себе ничего?
Сообщение uncle_sem »
ИМХО где-то на уровне uni-t и mastech. ну и мало кто делает мультиметры с ip67, за вполне вменяемые деньги.
Сообщение add.ocean »
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3701302#p3701302"]Ещё, просветитель, что за фирма CEM что у неё за мультиметры? Китай-китай или вполне себе ничего?[/uquote]
У меня есть их пару штук. LCR метр DT-9935 http://www.cem-instruments.com/en/Produ ... il/id/1147
и мультиметр DT-9928T http://www.cem-instruments.com/en/Product/detail/id/894
http://cem-instruments.ru/
Тяжелые кондовые обрезиненые корпуса, как бы для тяжелых промышленных условий. для дома слишком тяжелые и габаритные.
некоторое время назад были overpriced, сейчас стали получше. скажем, DT-9935 был 200 уе стал 100 уе
будьте внимательны с разрядностю, китайцы хитрые. например: DT-9928T покупался за 150$ как 5 разрядов, но при этом макс показания 11000 (т.е. 4 разряда). Скажем, бытовой Mastech MY65N за 50 уе дает "4,5" разряда (19999), хоть и без RMS https://www.chipdip.ru/product/my65
В остальном - платы чистые, аккуратные, элементы на платах нормальные
...наверное.
Сообщение izhadapter »
какие на текущий момент мультиметры с внешней памятью ?
Хорошо бы без капли.
Желательно ссылку на лот или все уже поменялось ?
ZT102 тоже уже без eeprom продают ?
Задача иметь мелкий мультиметр на микросхеме типа DTM0660 что бы включить передачу по rs232
Спасибо.
Последний раз редактировалось izhadapter Пн окт 14, 2019 16:48:53, всего редактировалось 2 раза.
дык наличие внешней епромки ничего не говорит о возможности вкючения rs232. потому что включается-то передача из епромки, да, но при этом оно должно быть реализовано в самом процессоре. а это прям далеко не всегда бывает...
такого не может быть, для DTM0660
Ее описание полностью расписано и конфигурация eeprom тоже.
Либо она работает в соответствии с установками либо это не она.
Про другие чипы не знаю.
да ладно?! курим "апгрейд антикапли" на казусе. в большинстве мультиметров dtm0660 (?) в бескорпусном исполнении, и на самом деле никто не гарантирует что там именно dtm0660 с той прошивкой которая умеет в rs232. и как ни странно - в большинстве случаев таки не умеет... и 101/102 тестеры по-моему никто так и не заставил выдать что-то вовне.
никто и не отчитывался о проделанной работе.
Я лишь видел что все чет сношали мозги два года пока я не показал место в даташите где написано какой бит за это отвечает, тоесть вся эта свора за два года просто не догадалась почитать pdf файл, это как бы намекает об интеллекте компашки и оправдывает название форума .
Естественно, че они там в слепую сделают, ну подсветку только на д триггере.
Сообщение IGhost47 »
Приветствую всех! Есть только-что купленный на али мультиметр Mestek DM-90E. Функционально полностью работоспособен, но на любом пределе измерения напряжения или тока в последнем разряде не ноль. Скачет с единицы на двойку. Те когда ничего не меряешь и даже не втыкаешь щупы, на пределе 600v всегда имеем 1-2v, ну и так далее. Все нули появляются только в первые пол-секунды при установке предела, но затем последний разряд начинает скакать на 1 или 2 (чаще 2) Закорачивание щупов вообще не влияет на ситуацию.
На плате нет ни одного подстроечника. Всю плату отмыл от малейших следов флюса (да и не было его там), контакты движка тоже протер. Все безрезультатно. Может, кто поможет дельным советом? Выкидывать не хотелось бы....
Последний раз редактировалось IGhost47 Ср окт 16, 2019 20:52:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение local07 »
IGhost47 ваше описание дефекта неполное.
Любой предел напряжения или тока на постоянном и на переменном токе?
Есть разница в показаниях при подаче сигнала положительной и отрицательной полярности?
Ноль сразу стоит на омах?
По пунктам...
1- Да, любой. Нули встают и не уплывают только на пределе 10А
2- При замере, например, аккума ААА на пределе 2v: в прямой полярности 1.313в, в обратной -1.309в, на пределе 20v: 1.33в и -1.28в
3- На всех пределах измерения сопротивления при замыкании щупов нули кроме предела 200 ом. На нем кажет 0,2-0,3
Сообщение local07 »
Да не повезло. Если от этого будет легче, то наблюдаю небаланс входного усилителя в АЦП. В следствии чего несимметрия и висюлька в 2е.м.р. на нуле на всех пределах.
Вероятной причиной может быть как дефект самой микросхемы АЦП, так и утечка или наведенный потенциал от шины питания батареи. Хотя написали, что плату промыли.
Чтобы выяснить оно или не оно, надо измерить напряжение на входе АЦП высокоомным вольтметром. Также можно попробовать отбалансировать вход АЦП путем подачи напряжения смещения от батареи питания через цепочку мегаомных резисторов. Для этого надо знать где у АЦП вход и общий провод.
Могу ошибаться. :roll:
А то что нет подстроечников, так прогресс налицо - качество компонентов позволяет без регулировки добиваться заданных параметров. В итоге вкалывают роботы, а не человек.
А почему не предъявить претензию продавцу? Конечно на фотках своего наверняка не найдете картинки с нулями. Но можно привести фотографии других мультиков той же ценовой категории. Или его уже оставили в качестве "сувенира"? :)))
Покупал на Али несколько микросхем АЦП. В итоге все оказались конкретным мусором и все не работали, кроме одной. Да и у той плавал младший разряд. Предоставил фото и описание дефектов - Али деньги вернуло. Мусор остался как "сувенир"….
Сообщение kentgaryk »
Мелкие деньги возвращают обычно, за мультиметр не факт, но открыть спор стоит, возможно и вернут, они похоже блюдут свой имедж и продавцов ебут не сильно вникая, это покупателю на руку. :wink:
Сообщение local07 »
Мелкие, не мелкие, у меня возврат был на что-то порядка 20$. Причем из-за изменения курса, в рублях вернули чуть больше. :))
Выгреб потом в Промке фирменные по акции. Обошлись всего в два раза дороже "мусора". Больше всего жаль потраченное время…. :kill:
Заказ на Али всегда лотерея. :dont_know:
Сообщение SSkot »
IGhost47, пишите негативный отзыв, снимайте видео в подтверждение не корректной работы, делайте фото, открывайте спор.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ИМХО вот это - залёт и сразу вернут деньги. я блин разных показаний в зависимости от полярности не помню со времен 830 тестеров...
Спасибо всем высказавшимся. Я почему-то так и думал, что там просто промывкой вопрос не решить и проблема вне моих возможностей. Что касается спора и возврата, так я его уже создал и выиграл. Я на али не вчера родился, в отличие от этого форума ;) Дивайс купил взамен одного погоревшего безымянного 830-ого. На вид и по отзывам вроде не плохой казался и точность выше обещали, а на поверку, блин, тот же 830-ый с второстепенными допами, только больше в два раза, пикает при переключении, скорость замера низкая, прозвонка такая тормозная, что про нее вообще можно забыть. И при этом еще и глючный. Так что если кто наткнется на этот пост, мое мнение - обходите эти мультиметры Mestek стороной. Кстати, они есть какая-то реинкорнация RICHMETERS 113 серии Почти идентичны и корпусом, и платой.
Кто что может сказать по мультиметрам UNI-T? Я, покурив инет и эту ветку, так понял, что 61е некий эталон, от которого дальше идет обсуждение и сравнение всего остального. Но 4,5тр жалко. Тем более что мне не принципиально, ручной или авто. Что можно сказать по UT89X? Всякий вторичный обвес, типа фонарика, автоподсветки, Live итд я между моделями линейки UNI-T и сам посравнивать могу, а вот точность калибровки на разных пределах, скорость замера, скорость прозвонки итд, вот это хотелось бы услышать. И вообще, на сколько сам бренд у практиков уважаем в сравнении например с Fluke. Если кто ткнет в сводную обзорную таблицу по UNI-T или грамотные статьи, буду очень благодарен.
uni-t - это этакий китайский первый эшелон ;) понятно, что он заметно хуже флюка, но и дешевле на порядок. именно ut61e хорош точностью и функционалом за небольшие деньги, большинство других их тестеров не особо отличаются от более дешевых аналогов менее именитых китайских производителей. из юнитов интересны клещи ut210e и тестер ut139c. клещи интересны неплохой точностью на малых токах, а тестер - неплохими защитами. то есть это такой продвинутый zt-101
а вообще рекомендую почитать "нищебродов в прыжке"
Вернуться в «Измерения»
